dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4784 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאחרונה רכשתי מכונת שטיפה.
כמו שציפיתי, יש צורך בשימוש בכבל מאריך מאחר והכבל של המכונה קצר מאוד.
מכאן נוצרת בעיה אחרת, שקע החיבור של הכבל מאריך נגרר אחרי המכונה ונרטב.
את הבעיה הזו נורא קל לפתור, מקצצים את התקע ומחברים את הכבל מאריך לכבל של המכונה ישירות. ומבודדים ע"י שרינק ו/או איזולירבנד.
אבל הפתרון הזה אינו אפשרי במידה ואני רוצה לשמר את האחריות על המוצר בשנה הראשונה.
אשמח לרעיון טוב.
תודה!
קודם כל רצוי להמנע עד כמה שאפשר מלהרטיב את החיבור, אחרי שזה נאמר, קנה לך קופסת חיבורים מוגנת מים, משהו כזה:
http://bnccctv12.yalla.co.il/?view=products&id=543180
נמכר בכל חנות "עשה זאת בעצמך" ותתקין את החיבור בתוך הקופסה.
שים לב שהכבל צריך להכנס טיפה בלחץ בפטמות עבור אטימה טובה.
שבת שלום.
ממליץ מאוד להחליף את כבל ההזנה לכבל ארוך יותר,ולא לעשות חיבור עם קופסא עם פטמות בדרך.
נ.ב-אם המכשיר חדש יש לברר אם החלפה כזו מבטלת אחריות.
בני.
רעיון מעולה, שכחתי לציין שחשבתי עליו.
מימדי החיבור הם
8 ס"מ לגובה. (מהקצה התחתון הלבן ועד לקצה החיבור השחור העליון)
7 ס"מ לרוחב.
5 ס"מ לעומק.
המידות מתייחסות לתמונה הנ"ל.
אני מניח שהקופסה הזאת לא במימדים האלו.
לגבי החלפתי הכבל, כמו שפרטתי החלפה שכזו תגרום לביטול האחריות.
אחרת הייתי מחליף.
stillness6-כדי לחבר את השקע תקע כמו ששי222 המליץ לך תצטרך לחתוך את הראשים עצמם,
כלומר את השקע+התקע ולעשות חיבור גיד לגיד בתוך הקופסא.(עבודה לחשמלאי בלבד).
שוב פעם אני ממליץ מניסיון לא להשתמש בקופסא אלא ליצור קשר עם היבואן ולהחליף דרכו את הכבל.
בני.
קח בחשבון שאתה צריך להכניס את התקע של המכונה לקופסה בלי לפרק אותו, קנה קופסה עם חורים מספיק גדולים עבור ההשחלה.
עריכה: נגב הקדים אותי בשנייה.
ברור שעדיף לפנות ליבואן, אבל זה גם ברור שהיבואן יזרוק אותו מכל המדרגות (יש תקלה במכשיר?, לא?, אז מה אתה רוצה מאיתנו).
saay222- לטעמי אם היבואן מספיק רציני הוא לא יקח על זה כסף,מקסימום כמה עשרות שקלים.שווה לבדוק.
לא מכיר קופסא שאתה יכול להעביר תקע דרך החור ואחרכך תיסגר טוב על הכבל עצמו.
בני.
עליך לדאוג לפתרון לא להרטיב את החיבור, והפתרון הוא פשוט:
תקנה כבל מספיק ארוך (נניח 10-15 מטר) ותדאג לקשור את החיבור של השקע-תקע של המכשיר לנקודה בה החיבור אינו נגרר על הרצפה (האם המכונה "עומדת" או "שוכבת" על הרצפה ?).
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
זה המכשיר, מכאן שהמכונה עומדת. אני לא מצליח לחשוב על חשיבות העניין של עומדת/שוכבת.
האם מריחה נדיבה של סיליקון מסביב לחיבור(שקע תקע) יכולה לשמש כאיטום מספיק?
באם לא, כנראה שאצטרך להאריך את המאריך כדי שיגיע עד למכונה עצמה כפי שאיציק הציע.
נגב, מה שאתה מדבר עליו ניתן לעשות ללא קופסא, אלא לחתוך את הראשים ולחבר גיד לגיד ולבודד ע"י שרינק או איזולירבנד.
כמו שציינתי האפשרות הזאת יורדת מהפרק בעקבות נושא האחריות.
כמובן שבתום תקופת האחריות זה מה שאעשה.
stillness6-הדבר היחידי המלצתי זה לדבר אם היבואן כדי שיחליך את הכבל בלבד.
saay222-הציע רעיון שהוא לא מתאים לך.
עדיין לטעמי הינך צריך לדבר אם היבואן בקשר להחלפת הכבל ולא לעשות אילתור בדרך.
  • אחראי פורום
קח יריעת פלסטיק גמישה, תעטוף את כל המקום ואז תאטום את הקצוות על הכבלים עם איזולירבנד
או דבק עמיד יותר (הסרט שעכשיו נהיה פופולארי שמתאחה עם עצמו; דבק חבלה וכו').
זה כן יחייב אותך להשאיר את המאריך מחובר לשקע המכשיר כל הזמן, אלא אם אתה רוצה לפרק
ולהדביק כל פעם מחדש. אני יכול אפילו להלחים לך שרוול כזה, עליי.
נגב תודה רבה.
איתי תודה רבה לך, העלת לי רעיון והוא אפילו ירוק (איכותי לסביבה).
הסרט שנהיה פופולרי שמו שרינק/בידוד מתכווץ, לידע כללי.
מקווה השבוע אעדכן בתוצאות עם תמונות.
