stillness6
כל מה שפורסם על ידי stillness6
  1. בניסן אלמרה פרפקט 2002/2004 היה קונקטור מוחבא. פירקתי את הריפוד וביצעתי את החיתוך מחוץ לרכב. *בדגם הזה לא היו כריות אוויר בקורות ולכן פירוק הריפוד היה פשוט מאוד.
  2. גם אני נתקלתי בתופעה, אין פילטר. הפירוק מסובך מאוד ביחס להחלפה של כל פילטר אחר שנתקלתי בו.
  3. זה פשוט מאוד, ברמה של ילד בכיתה ה'-ו'. מאחר ויש לך דרישות מאוד ספציפיות כלפי הזמן והפעולה שיש לבצע, מחיר של 30$ ללוח זה מחיר סביר.
  4. תודה! הפעמון כשנמכר הוא מגיע יחד עם הInner Race או שזה חלק ממוט הצירייה?
  5. עקב קמצנות על החלפת גומיית צירייה, שהיית קרועה והגריז יצא ממנה בשילוב נסיעה ממושכת בשטח קשה, נשבר "כתר" המיסב והכדורים התפזרו להם. הציריה הוחלפה באחת אחרת שהמתינה בתא המטען לתורה. בתמונה המצורפת: "כתר" המיסב- Cage כדורים - Balls האם ניתן להציל את הצירייה ולרכוש רק את הכתר והכדורים ולהרכיב? מהי העלות הצפויה של כתר וכדורים כאלו? האם שווה בכלל להתעסק בזה כאשר ציריה מפירוק עולה 150 ש"ח? יש כלי עבודה ויש ידע לבצע את העבודה.
  6. מחזק https://www.facebook.com/events/220036485149843/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22null%22%7D
  7. בסכומים האלו כדאי לשקול אקסנט, פיאסטה, שרייד או אימפרזה. כמובן ידני וכמו ש discoTD5 כתב, טסט ארוך ככל האפשר
  8. יש 2 חברות כאלה. 1. עידו כהן שמייצר את הזיבר. 2. תעשיה אווירית שמייצרת את הראם (קישור נוסף)
  9. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?432053 תהנה
  10. מצטרף להמלצה.
  11. מספיק לחלוטין בוקים רגילים לפי המלצתו של אסף. תמונה להמחשה: קח בחשבון שעבודה בצורה כזו פחות נוחה מהאופציה הבאה: לכל שיטה היתרונות והחסרונות. בהצלחה
  12. גם אצלי התריס תקוע. מחפש דרך לפתוח בצורה ידנית, לפחות.
  13. מדובר בבאגי, כך שאני לא פוסל פגם בציריה. כנראה שגם דוד האגזוז נשר מתישהו ולכן, אני משער, הוא לא שומע דבר.
  14. בדקת תקינות ציריות לפני שאתה מוריד גיר וקלאצ'? התופעה של שילוב הילוכים ו"קלאצ' מופרד קבוע" יכולה לנבוע מציריה שבורה/מיסב פעמון מפורק. בדוק ע"י סיבוב כל גלגל בנפרד שהציריה שלו מסתובבת גם היא, החל מהפעמון ועד לגיר עצמו.
  15. החלפת הפלאגים ברכב הזה מסורבלת, יש צורך לפרק את כל סעפת היניקה.
  16. כן, יש צורך לפרק את הסעפת יניקה. למיטב זכרוני יש גם צורך בפירוק המצערת מאחר ואחד הברגים של הסעפת מחוברים למצערת. וזה כולל את בית הפילטר. תכנון דפוק לדעתי אבל אין פתרון אחר להחלפת הפלאג השלישי
  17. זה מה שעבד אצלי על G3, הטלפון סבל ממסך "כחול" ללא יכולת הדלקה. פירקתי את לוח האם והכנסתי לתנור מחומם מראש ל180 מעלות למשך 10 דק', קירור לטמפ' החדר והרכבה למכשיר. בפעם הראשונה זה החזיק שבוע, ולאחר מכן 5-6 ימים וכל פעם פרק הזמן שעובר על הופעת התקלה התקצר. כשזה קרה פעמיים באותו היום, התייאשתי.
  18. מצטרף להמלצות מעלי, אל תרכוש דבר שהוא דמוי אקדח. רכוש מיכל גז פלפל והשתמש בו כמוצא אחרון, אל תראה אותו ואל תאיים. נסה לפתור את המחלוקת ללא איומים, ללא שליפה של מיכל גז כזה או אחר, באם לא הצלחת ומוצא האחרון לסיים את התקיפה (לא איום, אלא תקיפה ממשית) עליך או על הסובבים אותך היא ריסוס, אז רסס בנדיבות עזוב את המקום לאזור בטוח וחייג 100.
  19. שים לב ל Lug Size: https://www.wheel-size.com/size/volkswagen/golf/2010/
  20. בשביל השימושים שלך אני חושב שאתה לא צריך יותר ממה שיוטיוב יכול לתת לך. בשביל הסימולציות אני מאמין שגם יוטיוב מספיק עבורך. רק קח בחשבון, כדי לבצע סימולציה בצורה נכונה ועל מנת לפענח אותה יש צורך בהבנה של התיאוריה שעליה הסימולציה מתבססת.
  21. לא הגדרת את מטרת העל שלך, מה אתה מנסה לעשות בעזרת התוכנה? אני מניח (בזהירות) ששרטוטים אתה יודע לקרוא (הצצתי באינסטגרם). למיטב ידיעתי אין מה לעשות עם ידע בתוכנה ללא השכלה נלוות בתחום. כאשר אתה מדבר על תכנון מודל ממוחשב והעברה לשרטוט ניתן ללמוד באופן עצמאי לחלוטין, בעזרת יוטיוב ובעזרת כל מני מאגרי מידע שפתוחים לקהל הרחב. לתוכנה יש עוד אינספור שימושים הכוללים סימולציות מגוונות שספק אם תשתמש בהם אי פעם אם זה לא יהיה העיסוק שלך. בנוסף, כדי להבין מה מתקבל יש צורך בביסוס רקע בתחום. הייתי ממליץ לך לנסות בעצמך לפני שאתה משקיע 4 אלף שקלים. אם נוח לך ברוסית
  22. $(document).ready(function () { var number = parseInt($('#test').text(), 10) || 0; // Get the number from paragraph // Called the function in each second var interval = setInterval(function () { $('#test').text(number++); // Update the value in paragraph if (number > 555555555) { clearInterval(interval); // If exceeded 100, clear interval } }, 2000); // Run for each second }); היכן שרשום 555555555, תשנה לגבול העליון שעד אליו תתבצע הספירה.
  23. ההברגה הינה M12 ולכן הבורג/האום הם במידה 19. הידית הזו פשוטה וטובה. תתחדש
