dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4814 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נחשב לווקס פרימיום, אבל את האמת להגיד, לא הייתי יכול להמליץ עליו, באותו מחיר תוכל לקנות גם ווקס 5050 של CHEMICAL GUYS, שלדעתי בגלל המחיר הזהה, תקבל יותר תועלת בשביל הכסף שלך.
5050 טוב לכל צבע, נותן הגנה טובה וברק מדהים לכל צבע! נשאר כמה חודשים ומספיק חומר להמון זמן.
תוכל למצוא את הווקס הזה אפילו בארץ!
אם תרצה עוד מידע על ווקסים שהייתי ממליץ או מידע על 5050 או R222 אשמח לתת עוד, רק תבקש.
היי
ה 5050 בארץ עולה 320 שקל, ב R222 יוצא 250 כולל משלוח.
איך ה R222 על צבע לבן? מה ההיתרונות והחסרונות של ווקס קרנובה מול אוטם צבע?
היי
ה- R222 עובד טוב על כל צבע, וסתם להוסיף, ה-5050 בארה"ב עולה בערך 40 דולר.
עכשיו לגבי יתרות וחסרונות של ווקס מול אוטם צבע, גם את זה אני ינסה להסביר הכי טוב ובקצרה.
אוטם צבע - מיועד במיוחד כדי לשמור על הצבע, זאת המטרה העקרית, כמובן שיש אוטמים שיהיה להם גם הבקרה אבל היא לא כמו ההבקרה של ווקס, אוטם צבע מעולה ישמור על הצבע גם חצי שנה.
ווקס קרנובה - לקרנובה יש הברקה מיוחדת מאוד, הברקה חמה, הברקה עמוקה, הברקה נוזלית... מדהימה!
ווקס בסיסי מחזיק אולי חודש, לעומת ווקס פרימיום ( למשל 5050 וR222 מחזיק גם 3 חודשים ).
ויש ווקס סופר פרימיום שמחזיק אפילו חצי שנה.
תמיד אפשר ומומלץ לשים אוטם בשביל הגנה ואז לשים ווקס מעל בשביל הברק המדהים הזה...
אם אתה צריך עוד מידע על כל דבר, רק תשאל אשמח לעזור.
היי
הCG הוקס הכי קל למריחה שנתקלתי בו,ועבדתי עם הרבה מאד סוגים.
העמידות של שני הוקסים סביב החודשיים-שלושה מקסימום [אחרי שתי שכבות].
במקרה שלך הייתי בוחר ב R222,הוא פשוט מדליק על צבעים בהירים.
לגבי ההבדלים,סילנטים בדרך כלל עמידים יותר,תלוי באוטם,ותלוי בוקס.
כמובן שהמראה של הצבע שונה לגמרי.
לרוב הוקס נותן מראה חם ורטוב.
הסילנטים נותנים ברק נקי ומנצנץ.
ה"שיטה" של מריחת סילנט ועליה וקס,לדעתי שגויה,ולא תראה מקצוענים [בחול,לא בארץ..] עובדים ככה.
ווקס על אוטם? לא יותר הגיוני לשים אוטם על ווקס? תקן אותי אם אני טועה.
ותודה לשניכם עם התשובות המפורטות.
או ווקס לבד
או אוטם לבד
או ווקס מעל האוטם (למרות שלדעתי זה מיותר לחלוטין)
לעולם לא אוטם מעל ווקס, זה פשוט שגוי וזה יגרום ל2 המוצרים לא לפעול כראוי..
:wink: if it's not clean enough :arrow: add some elbow grease
**Warning, this post may contain sarcasm ... it's your decision to get upset about it**
בבקשה לא לשלוח לי ה.פ עם שאלות שרלוונטיות לפורום דיטיילינג :nono:
אני יסביר לך בקצרה למה ווקס על אוטם ולא אוטם על ווקס.
1. אוטם עוזר בשביל לשמור על הצבע ולהגן עליו ופחות בשביל היופי
2. ווקס שומר על הצבע אבל נותן את היופי והברק לצבע ולכן הוא צריך להיות מעל.
הסיבה השנייה...
אוטם צבע נשאר יותר זמן על הצבע, ואם תשים אותו אחרי הווקס הוא יפסיק לתפקד אחרי שההגנה של הווקס נגמרת ( הגנה ממוצעת של ווקס 30 - 60 יום, הגנה ממוצעת של אוטם צבע הוא 90 - 180 יום. ).
אם תשים אוטם ואז ווקס, הווקס יפסיק אבל האוטם עדיין יגן על הצבע, אם תשים את זה הפוך זה לא יקרה...
אם יש לך עוד שאלות על זה, תרגיש חופשי לשאול פה או בפרטי.
הסיבה השנייה...
תודה רבה
מה בנוגע ל: Collinite 476S
יצא לך להשתמש בו? איך הוא מבחינת ברק ויופי?
איך הוא מבחינת יישום והסרה?ואיך הוא מבחינת ברק וחמימות?
אני לא מחפש ווקס שיחזיק זמן רב, אלה ווקס שיתן לרכב מראה מבריק וחמים שהאוטם צבע לא מסוגל לתת.
יש וואקסים שנראים טוב ממנו.
מבחינת יישום והסרה, לא הרגשתי משהו מיוחד.
הוא לא יתן את המראה המבריק שאתה מחפש, לדעתי מבחינת מראה יש וואקסים טובים יותר כמו 5050 של cg.
