dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4829 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום , ברשותי מאליבו 2006
פעם שנייה בשבוע הזה שאני מחכה ברמזור וממתין זמן רב שיתחלף לירוק אני דיי נצמד לרכב שממולי בכדי לתפוס את הירוק
ואני גולש על 10 קמ"ש והרכש שממולי עוצר כי התחלף לצהוב ואני דופק בלימת חירום כמובן עם פמפום דוושת הברקס
והאוטו ממש ממש על מהירות נמוכה ופשוט פועל הABS יש רעש כזה של חיכוך וההגה רועד חזק כזה ..
מה זה יכול להיות ברקסים גמורים ?
קודם כל אם יש לך abs אתה לא צריך לפמפם שום דבר abs לבד עושה את מה שצריך כדי שהגלגלים לא ינעלו.
דבר שני אם הabs פועל במהירות נמוכה זה סימן שהצמיגים גמורים כי גם עם ברקסים של פרארי כשיש לך צמיגים גמורים לא יהיה אחיזה לצמיגים והabs יצטרך לפעול מוקדם כדי שהגלגלים לא ינעלו.
בין אם יש ABS ובין אם אין, לא מפמפמים בבלימה! גם לא בבלימת חרום! להסברים לגבי מדוע לא לפמפם- יש מספיק פה מידע בפורום (בצע חיפוש).
ולשאלתך- לא מחייב שיש בעיה ברכב עצמו. ייתכן ובמקום שבו עשית זאת יש אספלט גרוע/ שבור/ סדוק/ שקוע. במקומות עם כבישים גרועים ועם טלאים מפוצצים וכו' גם במהירות נמוכה האוטו יכול להחליק לך גם ביבש, גם עם צמיגי קונטיננטל חדשים (יש קטע כזה, למשל, במתחם G ליד הסוכנות סיאט- סקודה שבראשל"צ).
כמו כן, גם שמן על הכביש גורם לתחושה דומה.
עוד לא נולדה המלחמה שגבר יכול לנצח בה אישה, ולא לשלם מחיר יקר יותר בטווח הארוך.
מפתיע שעוד לא המליצו לך פה להפסיק עם המנהג המגונה של להיצמד לזה שלפניך ולצאת מנקודת הנחה שהוא לא יבלום...
במוקדם או במאוחר זה יגמר בפגושים מעוקמים. שמור מרחק!
ובכל מקרה אני לא מכיר בלימת חירום מגלישה של 10 קמ"ש...
פעם שנייה בשבוע הזה שאני מחכה ברמזור וממתין זמן רב שיתחלף לירוק אני דיי נצמד לרכב שממולי-לא מומלץ בכדי לתפוס את הירוק
ואני גולש על 10 קמ"ש והרכש שממולי עוצר כי התחלף לצהוב ואני דופק בלימת חירום-ב10 קמ"ש? כמובן עם פמפום??-מתי אתה מספיק ? דוושת הברקס
והאוטו ממש ממש על מהירות נמוכה ופשוט פועל הABS יש רעש כזה של חיכוך וההגה רועד חזק כזה ..-וכל זה ב10 קמ"ש??
מה זה יכול להיות ברקסים גמורים-כן ?
123456
מספיק מספיק ... אני לא נצמד לו לחיים ..
אני דיי נצמד וכשהיה צהוב לחצתי על הדוושה בחזקה שיחררתי ולחצתי שוב , ופעלה מערכת הabs
אז זה ברקסים גמורים ?
ברקסים טובים עוצרים,
ברקסים גמורים עוצרים, עד שגמורים לגמרי ואז לא עוצרים כלל.
אין פה באמצע...
כנראה הגלגלים הקדמיים שלך שחוקים ולכן מחליקים ולכן ה ABS מופעל.
שי.
משה, דבר הראשון לעולם אל תצמד לרכב שמולך. היעזר בסבלנות, שמור מרחק תמיד ואל תנסה "להספיק" ברמזור.
השתדל להמנע מצורך של בלימת חירום על ידי תכנון נכון של נסיעה.
למה אתה מפמפם דוושת ברקס?
על פי התיאור אני לא רואה בעיה עם הרכב, אלא רק עם צורת הנהיגה, בכל מקרה מומלץ לגשת למוסך כדי לשלול כשל טכני.
רק כדי להיות שקט קח את הרכב לבדיקה במוסך, רק אל תשכח שמה שבאמת יפתור לך את הבעיה זה קורס נהיגה מתקדמת, מכיון שלפי התיאורים שלך, ובלי חלילה להעליב, אתה עושה משהו מאוד לא נכון.
כניסה של ABS בסוף הבלימה היא תופעה מוכרת, גם אם מדובר בתפקוד לא אידיאלי של מערכת ה-ABS (ומהתיאור שלך נשמע שזה מה שקרה). זה קורה כי יותר קל לנעול את הגלגלים, ככל שהמהירות נמוכה. במקרה כזה עדיף באמת אם ה-ABS לא היתה נכנסת לפעולה בכלל, אבל במערכות פחות יעילות/מתקדמות זה קורה.
עם זאת, בגלל שמדובר בעניין בטיחותי, לך למוסך ותבדוק את מערכת הבלימה.
ולהבא, שמור מרחק. זה תמיד בריא...
