michaelmusic30
כל מה שפורסם על ידי michaelmusic30
  1. כרגע עוד הפעם לאף אחד באזור לא עובד כנראה בגלל שהשדה המגנטי של השמש עומד להתהפך..
  2. היום בבוקר הכל עבד כרגיל עם אותה הסוללה ולקראת הערב שמתי לב לרעש אזעקה שלא נפסק יצאתי לחלון אני רואה בחור מהבניין ממול לא מצליח לכבות אותה לקחתי את השלט שלי ניסיתי לפתוח את האוטו ולא הצלחתי
  3. אנחנו כולם מאשדוד.
  4. צירוף מקרים או משהו קורה פה? הבוקר מול המוסך של אבא שלי הגיעה בחורה והתלוננה שהשלט של האזעקה שלה לא עובד מאוחר יותר גם השלט שלי של אזעקה ביפר לא עבד, בערב גיסי עם הלקסוס אותה בעיה והוא לא יכל אפילו להניע כי הרכב לא זיהה את השלט, התקשרתי לכמה חברים וגם אצלהם אותו הדבר! וגם לשכן שלי! מה קורה פה? יכול להיות בגלל פעילות כלשהי של צה״ל זה משבש את התדרים?
  5. אבל הייתי ברכב שזה קרה. בזוית שהוא נכנס בי גם אם זה היה באמצע הנסיעה הוא היה משפשף אותי. והשאלה אם אני אמור לסדר את זה בכסף שלי ורק אז אני יקבל את הכסף? או שאני יכול לחכות עד למשפט ואז לסדר? כי כסף מיותר לזה אין לי כרגע.
  6. הבן אדם עשה לי נזק שישלם, במיוחד שהוא ניסה להתחמק מזה ואם לא היתי שם הוא היה בורח. כשהוא נכנס בי הייתי כבר בתוך הרכב וגם זה לא שהוא שפשף כי לא היה מקום לעבור הוא סיבב את ההגה לכיוון הרכב שלי והדלת של הנוסע שלו נכנסה לי בטמבון זה אומר או שזה היה בכוונה או שהוא באמת לא ראה.. ואם הוא לא ראה את הרכב אז יכול לקרות מצב שהוא גם לא יראה בן אדם על הכביש.
  7. שלום לכולם. אתמול בבוקר אבא שלח אותי לנסוע לקנות חומרי ניקוי למוסך ובגלל שזה כבד ולא היה חנייה נצמדתי כמה שיותר לצד כדי לא להפריע לתנועה והשארתי מספיק מקום כדי שיוכלו לעבור רכבים וגם לאחר שנעצרתי היתה מאחורי משאית והיא עברה בלי שום בעיה ככה שרכב פרטי יוכל לעבור בלי בעיה בכלל. הלכתי קניתי שמתי את הכל בבגאז (כל זה נמשך פחות מדקה) נכנס לאוטו בא להניע ובום שומע רעש שמישהו משפשף לי את הרכב.. במהירות אני יוצא ורואה מבוגר (בן 76) ממשיך עם הנסיעה שהדלת של הנוסע שלו בתוך הטמבון שלי ואחרי שהוא קלט אותי הוא עצר ויצא מהרכב (אם לא הייתי נמצא שם הוא היה ממשיך לדרכו ובטוח שלא משאיר שום פתק) מסתכל על מה שהוא עשה ואומר "זה כלום קצת מים וזהו זה יורד" אני אומר לו שזה שפשוף שירד הצבע מהטמבון ושום מים לא יעזרו רק צבע חדש והוא עונה לי "מה פתאום אם לא מים אז קצת עם מכחול עוברים על זה וזהו" הבנתי שזה בן אדם טמבל ולפי איך שהאוטו שלו נראה אני לא הראשון שהוא פוגע בי ולצערנו גם לא האחרון אז תיזהרו! אז אני מבין אין לי מה לדבר איתו ואמרתי לו שפחח יקבע.. הבן אדם הביא לי את כל הפרטים שצריך ואמר שאני יפנה לביטוח ושהם יטפלו והוא לא מוכן לסגור את זה בינינו. נסעתי למוסך פחחות אמרו שזה 800 שקל לפני מע"מ התקשרתי לסוכנת ביטוח והיא אומרת שנזק של 800 שקל הם לא יכולים לדרוש מהביטוח ואנחנו צריכים לסגור את זה בינינו... אז התקשרתי לבן אדם והוא אומר לי שלא אכפת לו והוא רוצה רק דרך הביטוח לטפל בזה ואפילו הסוכנת שלי התקשרה אליו ניסתה להסביר לו והוא בשלו... לאחר מכן התקשרתי אליו שוב הסברתי לו טוב טוב את העניין או שהוא משלם או שאני מגיש תביעה נגדו אישית והוא אמר "טוב יום שני ניסע למוסך שאני יבחר ונראה כמה הם יגידו כי אין מצב שזה תיקון של 800 שקל אתה לא תעשה עלי כסף" אמרתי לו שאין בעיה ואני לא מנסה להוציא ממנו סתם כסף ניסע לאן שתחליט ותיראה מה יגידו לך. והיום מתקשר אלי הבן שלו אומר לי שאני לא יתקשר אליהם יותר ולגבי המקרה רק לדבר עם הביטוח ואני מסביר לו גם את העניין והוא אומר לי שאבא שלו צילם את כל האירוע שקרה ושאני אשם. אמרתי לו אין לי מושג מה אבא שלך אמר לך אבל קודם כל אבא שלך לא צילם שום דבר ואין לו אפילו מצלמה בפאלפון וגם הרכב שלי עמד במקום ואבא שלך נכנס בו ואני יכול להשיג אפילו ווידיאו ממצלמת הבטחה של החנות ממול והבן אדם עונה לי טוב תעשה מה שאתה רוצה אתה לא תוציא מאיתנו כסף. עכשיו מה הדרך הטובה ביותר לטפל בזה? לפנות לסוכנת ביטוח שהם יטפלו בכל העניין? או שאני ניגש לבד לבית משפט וממלא טופס וכל העניינים האלה? והאם אני צריך לסדר את זה בעצמי ולהוסיף חשבונית על התיקון או שאני יכול פשוט להביא איתי למשפט את ההצעת מחיר ולאחר שהוא ישלם לי אני יסדר את זה? והנה התמונות המקום עצמו, החנות בצד שמאל הפאסאט זה הרכב שלי.. יש מספיק מקום בשביל שמשאית תעבור שם. מה הבעיה פשוט להמשיך לנסוע ישר?? והנה הנזק שימו לב השיפשוף בטמבון האחורי זה אומר שהבן אדם פנה לכיוון הרכב שלי והדלת ברכב שלו של הנוסע השתפשפה עליי
  8. באשדוד בכבישים הראשיים זה מתוכנת בצורה כמו שתיארת לעומת זאת שנסעתי לאשקלון כאילו דווקא הם רוצים שבכל רמזור ורמזור בעיר תעצור.
  9. בכביש של בני ברית לכיוון היציאה הצפונית מהעיר בין הרמזור הראשון לאזור תעשיה לרמזור השני שליד הוט עומדים בסופי שבוע מידי פעם שוטרים בצד הכביש עם לייזר... בגל של ירוקים אפשר שם בלי בעיה לנסוע גם 250 (לא שאני בעד)
  10. אני אחרי שהחלפתי את החיישן נקישות המנוע הפסיק לצלצל אז קודם תחליף את החיישן אם אחרי זה יפסיקו הצלצולים לפי דעתי אין צורך לשים שום תוסף..
  11. קודם כל אם יש לך abs אתה לא צריך לפמפם שום דבר abs לבד עושה את מה שצריך כדי שהגלגלים לא ינעלו. דבר שני אם הabs פועל במהירות נמוכה זה סימן שהצמיגים גמורים כי גם עם ברקסים של פרארי כשיש לך צמיגים גמורים לא יהיה אחיזה לצמיגים והabs יצטרך לפעול מוקדם כדי שהגלגלים לא ינעלו.
  12. יש באשדוד באיזור תעשייה את צ׳מפיון, ראיתי כמה עבודות שלהם ויש איכות.08-6370444 טלפון נוסף: 052-3338177 פקס: 08-6370345 סלולר: 057-8883074 כתובת: היוצר 3 עיר: אשדוד
  13. כי אז מאיפה הם יעשו כסף אם לא יהיה למי לחלק דוחות על מהירות?
  14. לא בטוח שאני צודק אבל לפי איך שזה נשמע כאילו הלך הראש מנוע...
  15. זה מנורה של הESP אם היא נדלקת סתם ככה סימן שיש תקלה ויש לסרוק את הרכב במחשב בכדי לראות מה התקלה.
  16. גם ברכב שלי זה קורה ועלה לי רעיון לשים מדבקה שקופה כמו ששמים נגד שריטות מה דעתכם זה יחזיק?
  17. אצלי קרה שהיה לי קצר ברכב (פאסאט 2002) והגיר נכנס ל "Safe Mode" שהוא נמצא רק בהילוך 3.. וסידרתי את המתג שגרם לקצר חיברתי מחשב מחקתי תקלות והכל חזר להיות נורמלי... אני ממליץ לך לנסוע למוסך שמתמחה בדברים האלה כי יכול להיות שזה בעיה מכנית בגיר ובשביל לא לעזור נזק הגיר נכנס למצב הזה. בהצלחה, תעדכן!
  18. michaelmusic30
    "פסי הרעדה" כביש 4
    אני עובר שם הרבה וחשבתי שהם עשו את זה או בשביל להעביר תשתית של כבלים או משהו ויחסמו את זה כשיסיימו עם העבודה. או בשביל לבדוק את המהירות שבה נוסעים באזור הזה...
  19. הבעיה של הרעש דאשבורד קיימת גם אצלי (פאסאט 2002) הרבה קליפסים נשברים ומתחיל הרעש... מה שאני עשיתי זה פתחתי את מה שיכלתי ושמתי ספוגים מיוחדים ויש שיפור גדול אבל עדין התא כפפות והקונסולה באמצע עושים קצת רעשים..
  20. ראיתי אותכם בכביש 4 ועקבתי אחריכם קצת היה מאוד מאוד מרשים!!
  21. אז תשמע מה היה אצל אבא שלי במוסך... רוב הלקוחות שלו זה נהגי מוניות/הסעות של פורד טרנזיט הגיע פעם נהג הסעות של בית ספר (מסיע ילדים!!!!!) ואומר תחליף לי ברקסים.. אבא שלי מוריד את הגלגל ומה אנחנו רואים? אין רפידות בכלל כל הקאליפר בחוץ והדיסק דק כמו דיסק של מחשב!! וזה לא משהו שקורה ברגע, למצב כזה לוקח הרבה זמן להגיע!
  22. יש באיזור תעשיה ממש קרוב ל UMI פרוקיה.. ובקשר לחלפים אני גם ממליץ על ס.ע חלפים.
  23. מישהו??
  24. שלום לכולם, יש לי פאסאט 2002 2.0 מנוע AZM כל פעם הנורה ESP נדלקת לי (אני נוסע רגוע) מידי פעם ישר כשאני מניע את הרכב ומידי פעם במהלך נסיעה.. כשאני מניע והנורה דלוקה הרכב מניע עם רעידות וחסר כוח הרגשה כאילו עובד על 3 צילינדרים. וכשאני מנתק לגמרי את החיישן MAF הרכב סוחב הרבה יותר טוב. אז החלפתי חיישן MAF הרכב מניע מעולה אבל אחרי כמה זמן המנורה שוב פעם נדלקת ושמתי לב כשאני עומד בניוטרל והטורים עולים מעל 3 אלף הנורה נדלקת הטורים יורדים והנורה נכבת. סרקתי תקלות וזה הקודים שמופיעים P0102 - אות חלש בחיישן MAF P1624 ?? מישהו יודע מה לעשות?
  25. אפשר לשאול למה דווקא השתמשת בplasti dip ולא בצבע שחור מאט רגיל? כי הפלסטידיפ הזה מתקלף בקלות לא?
