מכירים שמן מנוע Rheinol?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4869 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מה דעתכם על שמן של Rheinol
יש לי: Golf GTI MK6 2011
פרטים נוספים שרשומים על השמן:
Made in Germany
FULLY SYNTHETIC
Primus LLX
5W-30
ACEA A3/B4/C3
VW 504.00 / 507.00 * BMW LL-04
MB-Freigabe 229.51
יש לי בעיה להעלות כרגע תמונה, אם זה ממש נחוץ אני אארגן...
תודה.
בשנתיים האחרונות אני משתמש בשמן הזה בצמיגויות 10w30, 10w40 ולאחרונה גם ב 5w40.
עד כה לא נרשמו אירועים שליליים כלשהם.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אם כבר Castrol, אז ל- GTI הרבה יותר מתאים 0W-40 Castrol Edge. זה שמן הכי טוב בסידרה Edge שלהם.
צמיגות 30 פחות טובה למנוע "החם" של GTI.
If you can't go fast with 90hp, 900hp won't help you. © Bob Hall
לא ישאיר הרבה בוצה?
על שמני 0 אני לא ממליץ. בכלל. נכון שבתיאורייה הם עדיפים על פני שמני 10 או 5, אבל מצד שני יש להם פחות הגנה על המנוע בתנאי עומס, ולא משנה אם הצמיגות החמה שלהם היא 30, 40 או 60.
אם היצרן קבע שה GTI תסתדר עם שמן 30 אין שום סיבה לשים שמן 40. שמן 40 לאו דווקא מגן טוב יותר על המנוע בתנאי עומס, זו טעות נפוצה. יש להקפיד במיוחד על התקן אותו דורש היצרן משמן המנוע, וברכב גודש לא הייתי שם את השמן הסינטטי הזול ביותר שנמצא בשוק (להלן הריינהול המדובר) אלא משקיע בשמן מחברה קצת יותר מוכרת ולו רק בשביל השקט הנפשי.
איתמר.
לרוב זה נכון. אני רק התייחסתי לדוגמא הספציפית (Castrol).
להסתדר ולעבוד בצורה אופטימאלית זה שני מושגים שונים.
מה שידוע לי לגבי צמיגות 30 במנועי ה-TSI:
1. ברכב שהתוכנית הטיפול שלו היא longservice משתמשים ב - 5W-30 בתקן VW 504.
2. ברכב עם תוכנית טיפול רגילה (כל 15K) משתמשים ב - 5W-40 בתקן VW 502.
בישראל אין longservice! יבואן ממליץ ועושה שימוש בעצמו ב - 5W-40 (תקן VW 502).
אלה, איך אומרים, "האוטיות הקטנות" שרוב האנשים לא שמים לב עליהן.
Ace007, לא ממש הבנתי מה ניסית לומר.
איתמר.
שמן טוב ( כנראה הכי טוב) זה מוטול 300V אם רק היה נמכר במחיר סביר הייתי משתמש קבוע איתו,
כרגע אני בודק עד כמה טוב ה SHELL ULTRA HELIX.
ה300V זה השמן הבא שלי.
השל שמן טוב,
רויאל פרפל XPR יקר,אבל פשוט מעולה!.
השמנים הללו יכולים לגרום יותר נזק מתועלת :roll:
כמה פעמים עוד אפשר לטחון את הדברים האלה.
איתמר.
