dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4102 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לחברי הפורום,
השלט רחוק במפתח אינו מבצע פתיחה וסגירה של הרכב (פורד פוקוס 2008 ).
תפעול ידני עם המפתח פותח וסוגר את כל הרכב, כך שהנעילה המרכזית עובדת.
החלפת סוללה לא פתרה את הבעיה.
מה עושים?
תודה ויום נעים,
מייק.
השלט השני עובד ? שמת נכון את הסוללה החדשה ?
יש לך ספר רכב? - חפש בספר הרכב נוהל החזרת/הכנסת מפתח לזיכרון הרכב ותבצע אותו. תצטרך את השלט הנוסף אחרת ממה שאני זוכר הוא יימחק מזיכרון המחשב.
קרה לי פעם מקרה כזה וכך תיקנתי.
בתאריך 23.5.2021 בשעה 22:04, Shab00 כתב:
(פורד פיאסטהאוטו מצוין אבל למי שתכנן את בקרת האקלים בו מחכה מקום שמור בגהנום.
מדויק לחלוטין. 😂🤣.
עריכה: תודה על 6 שנות שירות פיאסטה יקרה. היי שלום!..... ולא להתראות🤪.
האוטו הגיע במקור רק עם שלט אחד עם מפתח נשלף קפיצי, ועוד מפתח אחד רזרווה ללא שלט.
שמתי את הסוללה בדיוק כמו שכתוב בספר, ולא מוזכר שם שצריך לעשות משהו נוסף לאחר החלפת סוללה.
יש איזשהו נוהל עם 4 סוויצ'ים תוך 6 שניות, אבל צריך לעשות אותו כשרוצים להוסיף העתק חדש של המפתח.
שלום לשואל הנה התהליך לקידוד השלט מחדש
כנס לרכב סגור דלתות .
הכנס את המפתח למתג ההתנעה
סובב את מתג ההתנעה למצב on כך שהנוריות בלוח השעונים ידלקו
ולאחר מכן למצב off פעולה זאת יש לבצע סה"כ 4 פעמים
בסיום תהליך זה הרכב ישמיע צליל
צליל זה מבשר על כניסת הרכב למצב של קידוד השלטים
לחץ על אחד הלחצנים בשלט לא משנה איזה
הרכב יחזיר לך צליל חזרה המאשר לך שהשלט קודד פתח וסגור את מתג ההתנעה וזהו
בברכה
שוקי לוי:-P
בברכה
שוקי לוי:-P
שלום פאר מנעולים,
השיטה הזו פועלת גם עבור אזעקת קוברה למאזדה 3?
מפני שאצלי לפעמים קוראת תופעה שהשלט מסרב לנטרל את האימובולייזר/אזעקה, אחרי שהוא נדרך אוטומטית
אם אני למשל מתדלק כאשר הרכב כבוי ואז היא מצפצפת, עד שאני מנטרל אותה עם לחצן החירום הקטן שמותקן ברכב
(ע"י לחיצת הקוד במספר פעמים כמספר הספרות בקוד) ולאחר מכן השלט רק נועל את הרכב אך החלונות לא עולים,
(יש לי מרים שמשות) ולא פותח אותו (נפתח עם מפתח).
כיצד מקודדים מחדש לרכב הזה?
תמיד אני איכשהו מצליח לסדר את זה בפוקס :roll:
בפאביה המגבים אפילו לא צריכים לעבוד, הם לא מנגבים את הטיפות אלא מפחידים אותן
  • שנתיים מאוחר יותר...
בברכה
שוקי לוי:-P
מדהים. הרגע זה קרה לי אחרי החלפת בטריה לשלט או קודם לכן כשניגמרה הבטריה לשלט. בעל המקום שמכר לי את הבטריה גבה ממני 50 ש"ח עבור ה"קידוד" הנ"ל. זה בסדר מבחינת איתור התקלה אבל לא הסכים לומר לי בשום אופן מה הוא עשה כדי שאני אלמד. בעולם בו המידע זמין ופתוח זה מכוער בעיני להתפרנס מהסתרת מידע ולא ממקצועיות נטו. אני לא אחזור אליו.....
עכשיו רק נישאר לבדוק אם זה אכן התהליך שעובד....למרות שהוא הזכיר גם איזה pin code.....שלא מופיע כאן למעלה.
גם לי יש פוקוס 2008 ונתקלתי במצב שלאחר החלפת הסוללה השלט לא עבד .
כמו שכתוב , בצע את קידוד המפתח ובא לציון גואל .
כמו כן , עשה לך מפתח נוסף עם שלט ואימובילייזר .
האמת ששלי 2009. יכול להיות שזה כבר תהליך אחר? בניסיון ראשון לא ממש עובד כמו שמצויין כאן.
מדליק-מכבה ארבע פעמים....
