עזרה בקשר למכונת שטיפה לרכב
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4916 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קניתי מכונת שטיפה ביתית לרכב ,עכשיו יש לי בעיה בחיבור של הצינור ,אחרי איזה דקה הצינור פשוט מתנתק מהחיבור של המכונה ,החיבור הפלסטיק נשאר במכונה רק הצינור בורח, מישהו יודע איזה מחזיק טוב יש לצינור שלא יברח לצינור תודה רבה לעוזרים .
אני משתמש כרגע בחיבור הזה
החיבור נשאר במכונה אבל הצינור בורח .
יש לי את אותה בעיה עם מתקן מסבובב שגרם לשטפונות בבית.עשיתי דבר פשוט
ניתקתי את כל החיבורים כמו בתמונה וחיברתי ישירות את הצינור לברז בהברגה.
זה לא בדיוק ברז זה חיבור שתופס בקליק מפלסטיק תראה ב0:28 את החיבור ותבין
http://www.youtube.com/watch?v=TI7y612vGF4 דרך יוטיוב
תוכל להדביק את הצינור לתבריג שלו עם דבק אפוקסי או פרופוקסי (הראשון נוזלי ומגיע בטיובות, השני "פלסטלינה", שניהם עשויים משני רכיבים), הוא יותר לא ייצא משם. היתרון של הפרופוקסי הוא שהוא ניתן לשבירה עם מברג ופטיש כשאין בו יותר צורך.
ויחד עם האפוקסי תשבר פיית הפסלטיק.
פתרון הבנד מתכת עדיף.
רצוי לשלב את הבנד מתכת יחד עם המתקן הכתום כך שתנועה הסיבוב סביב הציר של המחבר תשמר.
ללא עקרוני מה סוג המכשיר -אלו אותם סוגרים בעייתים שנפתחים בלחץ מים.
ניסיתי כמה דברים להדק ביניהם כולל בנד ללא הצלחה
מה שכן הצלחתי (לפני שפרקתי את המכשיר לגורמים...) היה בנד אחד עוטף כל חיבור בניפרד (בסה"כ 2)
2 בנדים נוספים לאורך מחוברים לבנדים שתופסים את ההבסיס,וזה יותר זה לא התפרק.
תודה רבה על העזרה, אני יקנה את הברזל ויבדוק את זה, שבוע טוב לכולם .
ובקשר לדבק, אני לא הולך על הדבק בגלל שיש לי אחריות על המכשיר שנה, ואני חושב שזה יפגע באחריות המוצר .
יש לך אולי תמונה של מה שעשייתה כי לא בדיוק הבנתי באיזה תופסים להשתמש ואיפה בצינור .
שמע,
מתאם הפלסטיק שלך הוא מאיכות נמוכה, אולי אם תקנה מתאם כזה של חברה טובה, הוא יחזיק את הצינור.
כמו כן, יכול להיות שאתה משתמש בצינור פלסטיק בקוטר נמוך לעומת מתאם הפלסטיק.
"שלום מותק מדבר סרג'יו קונסטנסה, מה שלומו?"
אוהבים אותך פולי.
שמע,
איזה מתאם יש לך להמליץ לי השתמשתי ב5-6 מתאים שיש לי בגינה .
יש איזה חברה מסוימות שאתה מכיר ?
והשתמשתי בכמה צינורות בגודל שונה .יש לי בגינה 3 צינורות .
גם אצלי זה קורה מידי פעם.
הפיתרון שלי הוא לחתוך את הקצה של הצינור ב- 5-10 ס"מ ולחבר מחדש.
זה מחזיק כמה חודשים וחוזר חלילה.
צינור הגינה מורכב משני שכבות אם רשת בניהם, עם הזמן בקצה הצינור שני השכבות האלו ניפרדות אחת מהשניה וההידוק של המחבר לא תופס אותם כמו שצריך.
תבדוק, מקסימום הלך לך 510 ס"מ צינור.
גם אני עובד עם ג'רניק, רק עם הדגם התעשייתי, ואין לי בעיות אם המחברים אלו (גם הפשוטים), למעט בעיות עם הצינור שציינתי.
