dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4948 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הגיר המקורי שמורכב אצלי בקמארו דור 3 מודל 92 5 ליטר דגם RS נקרא 700R4 בעל 4 הילוכים?
הפילטר של הגיר נמצא בתוך הקרטר?
לאחר פתיחת הקרטר והחלפת הפילטר+השמן גיר לחדש יש צורך בחיבור למחשב או איפוס/כיול כלשהו?
אין כמו קמארו עצבנית
  • תגובות 93
החלטתי לקחת את "הסיכון" ולהחליף שמן גיר+פילטר מאחר ולא הוחלף השמן לפחות ב10 השנים האחרונות (ולדעתי אפילו מעולם),הזמנתי פילטר גיר מקורי תוצרת USA +אטם קרטר מקורי משעם+2 גלונים של שמן של ונקווה לטוב.
ACDELCO ATF TYPE III
האם על האטם שעם של הקרטר מומלץ למרוח שרלק לפניי ההרכבה או לא?
ממה שאני זוכר כל הגיר זה בערך 11 ליטר שמן אולי קצת יותר אם מחשבים את הקולר שמן
בכל מיקרה הייתי מביא עוד גלון .
דרך אגב אם יש ליכלוך בשמן שנשאר בטורק
ההחלפה של הפילטר והשמן די מפגרת
If you don't chew Big Red, then f-*bleep* you.
קובי, נבצע החלפה חלקית עכשיו ולאחר תקופת נסיעה קצרה נחליף שוב ואז למעשה נקבל החלפה מליאה ושמן נקי ואיכותי.
איך השמן שבחרתי טוב/סביר? מתאים לגיר שלי?
למרוח שרלק על האטם(שעם) או אין צורך?
תמרח סיליקון או של victor reinz בצבע שחור או של wurth super rtv בצבע אפור על הקרטר וסביב הגיר ככה שיצא משני הצדדים של האטם יהיה סיליקון בעיקרון אתה יכול גם לסגור את הקרטר רק עם סיליקון, אם תשים את הכמות הנכונה ולא קצת אז גם לא יהיה לכה נזילות אבל אני מעדיף לסגור תמיד עם האטם.
1. מריחת סיליקון/RTV שחור בלבד הינה אופציה טובה רק כאשר אין אטם/לא ניתן להשיג אטם מקורי.
2. מריחת סיליקון שחור על/בנוסף לאטם המקורי לדעתי מיותר.
3. נאמר לי שמריחת שכבת שרלק (שרף עצים)על אטם עשויי משעם רק יעשה לו טוב וייגרום לאטימה טובה/הרמטית יותר מאשר סתם אטם "יבש" בלבד,מה דעתכם יש אמת בדבר?
שמן מנוע 20/50 מינרלי של חברה מוכרת וטובה יהיה מספיק טוב למנוע הזה?
קובי, יש מצב שבהחלפה חלקית דרך הקרטר ייצא יותר משניי גלונים(8 ליטר)שמן?
איך השמן דקסרון 3 של ACDELCO ,מספיק אייכותי עבור הגיר שלי?
אגב, הגיר אצלי ברכב זה 700R4 ?
שמן מנוע
לפי הספר: 5/30
המהדרין:5/50
המהדרין מן המהדרין:10/60
חשוב להיות בשמחה!!!:-D:lol:
אך אין להיות עצוב- אם לא מצליחים.
יש הרבה אנשים בעולם- אבל, בני אדם הרבה פחות.
לגביי השמן מנוע, לא משנה מצבו של המנוע או כמה ק"מ עשה או אפילו תנאיי האקלים בארץ עדיין מומלץ ורצוי להצמד להוראות היצרן ולשים שמן מנוע 5/30 סינטטי מלא?
קובי, 50 מה?5?20? כרגע יש במנוע שמן דלקול 20/50 מינרלי, במה בדיוק מומלץ להחליפו ושל איזה חברה?
למיטב ידיעתי ה20/50 הוא שמן מינרלי ולעומתו ה5/50 הוא שמן סינטטי מלא, איזה מבין השתיים יהיה עדיף עבור המנוע שלי?
