dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4970 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קני - זחל"ם הוא Half Track ולא כפי שכתבת. Track פירושו, בין השאר, זחל (של רכב).
לפני 5 שעות, David32 כתב:
  • תגובות 54
כבעל ניסיון שנתפס כמה פעמים עם אזעקות תוך כדי נהיגה אז התשובה היא שזה תלוי.
אם אתה בכביש 4 בקטע שבשיפוץ אם תעצור תהרג כי אין שוליים ואין איפה אז האט למהירות הכי איטית שעדיין בטוח כדי שאם טיל יפול קרוב שלא תאבד שליטה.
אם אתה במקום שאפשר לעצור בביטחה אז עצור ולפי המיקום (שמשפיע על הזמן שיש לך) תחליט אם יורדים ונשכבים במקום בטוח (בעופרת יצוקה באחת האזעקות עצרתי בצד ורכב אחר עצר, הנהג ירד. לבש אפוד זוהר ונשכב באמצע הכביש) או שנשארים באוטו ונשכבים על המושב.
נכון שהסיכוי להיפגע לא גדול אבל גם הסיכוי להתרסק בתכונת דרכים צא גדול ועדיין רובנו מקפידים על חגורה.
טל, אם הייתי נראה כמו מכונית, ויכול לרוץ כמו מכונית, אז בתאוצה של מעל 60 גם לי לא היו מגיעות טיפות לחלון האחורי...
http://www.youtube.com/watch?v=HtbJbi6Sswg דרך יוטיוב
ל', כשירו ב-2006 על חיפה, לא חיפשתי מקומות מוגנים בכל פעם שהאזעקה צרחה. הדבר היחיד שכן עשיתי היה לצאת מהעיר ליום אחד לת"א, כי נמאס לי מהצריחה של האזעקה שהייתה מאד מאד קרובה לאוזן שלי (רחוב אחד מתחתיי) הרבה יותר מהפחד מפגיעה מטילים.
הרבה פעמים האזעקה תפשה אותי גם בנהיגה. גם אם היה להיכן ללכת ולהישכב, לא הייתי עושה את זה. אם הייתי מתחבא מאחורי בניין שהיה סופג פגיעה ישירה והיה נופל עליי, מה עשיתי בזה?
או שנועדתי להיפגע, או שלא. באותה מידה שניתן לחשוב שאם לא אנסה להתמגן אפגע, ניתן לחשוב שאם לא אנסה להתמגן, לא אפגע. הסיכוי הוא אותו הסיכוי אני חושב (למרות שאני לא מומחה לסטטיסטיקה ).
ברווז. כשיש משפחה וילדים חושבים ומגיבים אחרת.
ב לחמת המפרץ המשכתי החיי כרגיל כולל יציאות בתל אביב בערב אבל אז הייתי צעיר רווק והולל והיום יש לי משפחה וילדות שאני צריך לחשוב עליהן.
ממש לא צריך להיכנס להיסטריה או ללחץ אבל אסור לזלזל. בעופרת יצוקה כשטיל נחת לי בכניסה לבית אף אחד לא נפגע כי אף אחד לא חיכה בחלון לטיל.
במלחמת המפרץ המשכתי החיי כרגיל כולל יציאות בתל אביב בערב אבל אז הייתי צעיר רווק והולל והיום יש לי משפחה וילדות שאני צריך לחשוב עליהן.
אני לא מזלזל- אבל אני גם לא שיניתי את שיגרת חיי. לא הלכתי לחלון או לגג כדי לראות יותר טוב, לא יצאתי למרפסת כדי לצלם, לא עמדתי ברחוב באמצע הדרך ועשיתי תנועות מגונות לשמיים, פשוט המשכתי בנסיעה\הליכה\מה שעשיתי לפני האזעקה.
הדבר היחיד שכן עשיתי זה להוציא את החתולה מהמרפסת לתוך המזדרון (שהיה החלק הפנימי ביותר בבית) בכל אזעקה.
יש תובנות שמגיעים אליהן רק אחרי גיל מסויים.
אני לחלוטין מסכים אתך. בהחלט ייתכן שהיום (ממרומי גיל 32) אני אגיב אחרת, מקווה שלא אצטרך לבדוק את התיאורייה הזו.
תמונה שראיתי שמופצת ברשת,
לא יודעת למי לתת את הקרדית,
אבל זו דוגמא איך ומה לא לעשות בזמן של השמע אזעקה.
מטר ימינה יש מעקה בטיחות,
אי אפשר לדעת מי נוהג על הכביש ולא כולם עוצרים וכאן עלולים להידרס במצב כזה.
ל'
מה גם שבחיים לא מתקבצים ככה במקרה כזה.
ולהאיץ באזעקה זה הדבר הכי מטופש שקראתי בפורום הזה עד היום.
היום חנות באשדוד ספגה פגיעה ישירה. ידיד שלי עובד שם, גם הוא אף פעם לא רץ למרחב מוגן.
הפעם חבר שלו משך אותו למרחב המוגן.
אני לא מומחה לסטטיסטיקה אבל כדאי כן לרוץ למרחב מוגן.
