dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2428 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי
בזמן ההנעה מופיע רעש (תיאור מדיוק טק טק טק) לאחריו נפסק הרעש ונדלקת לי נורת ההגה,וההגה אינו מתפקד כהגה כוח(הגה קשה מאוד).
חשוב לציין שזה לא קורה בכל הנעה.
הייתי במוסך היום ולא היה להם הסבר לזה,במיוחד שבזמן שהייתי במוסך לא הופיעה הנורה.
הם טוענים כי אם זה יחזור על עצמו אצטרך להחליף את ההגה("בומבה כהגדרתו"),ולי נראה ונשמע שזה בעיית מגעים(בין ההגה למחשב).
אשמח לכל עזרה/עצה בנושא
  • תגובות 38
ברכב קיים הגה חשמלי ממוחשב, יש להתחבר למחשב הרכב על מנת לבצע דיאגנוסטיקה מדויקת.
לפי מה שאתה מתאר נשמע שה"טק טק" מגיע מ-2 ריליים היושבים בתוך המחשב ברכב.
לא חייבים לבצע דיאגנוסטיקה בחברה, אך רצוי לבצעה במקום מקצועי המכיר את המערכת.
קודם כול תודה על ההתייחסות.
הייתי היום במוסך מורשה של דייהטסו,והוא בדק גם במחשב וגם את החיבור בין ההגה למחשב.
את הרעש שתיארתי שמענו (וגם נורת ההגה נדלקה)ברגע שהוא ניתק את חוטי החשמל מההגה למחשב .
הוא החזיר את החוטים למקום ונעלמה הנורה וההגה חזר לעבוד.
הוא שלח אותי לדרכי וטען כי אם זה יחזור על עצמו,אצטרך להחליף או את ההגה+מנוע הגה(זה בא ביחד לטענתו)או את המחשב.
כמובן שהגעתי הביתה חזרה הנורה , כביתי את הרכב והנעתי שוב ושוב נעלמה הנורה.
מכיוון שבמשך רוב הזמן ההגה עובד מצויין לא נראה לי לא הגיוני שכל המערכת תקולה.
תודה רבה.
אני אברר ,ובכל זאת אם יש לך המלצות על מוסכים(גם אצלך) באיזור הדרום/במרכז(בימי שישי)לטיפול בבעיה...
בנוסף אם אתה יודע ,במידה והנורה נדלקה ואין הגה כוח(אך אפשר לנהוג ברכב).
מה הסכנות בנהיגה כך ומה ההשפעות על מערכות הרכב,האם זה מגדיל את הנזק?
דיברתי עם המוסך,התקלות שהופיעו לטענתם: c1552 ,c555.
בנוסף הוא כבר התחיל לדבר איתי על החלפת כל ההגה בסכום אסטרונומי.
בירור שערכתי עם חברים מסתבר שכך נוהגים במוסכים מורשים,פשוט מחליפים הכול.
בנוסף הרכב נקנה על ידי לפני שבוע,ועבר בבדיקה במוסך הדרום ,האם יש סיכוי שזה כלול באחריות בדיקה שלהם.
אשמח לכל עזרה...
אין c555, אולי הכוונה ל-c1555?
אם זה עוזר:
c1552 - PIG power source voltage error
c1555 - Motor relay malfunction
אני לא מבין גדול אבל זה נראה יותר קרוב ל"בעייה במגעים" מאשר ל"כל יחידת ההגה דורשת החלפה".
ביטול של מערכת הגה כוח היא fail safe, ז"א שהמחשב מנתק את המערכת כשיש תקלות מסוימות (כדי לא לגרום נזק). אתה יכול לנהוג ככה.
Seat Leon 1.4TSI, Manual
Will Vag-Com For Food
תודה רבה,חסכת לי שיטוטים אל תוך הלילה בפורמים באנגלית.
וד"א האם קיימות אופציה של החלפות חוטי חשמל וחיבורים אצל חשמלאי רכב.
ושאלה אחרונה התקלה מופיעה רק בזמן שהרכב יושב בשמש מעל חצי שעה(לא רק אצלי,בפורום דייהטסו מישהו תיאר את אותה התקלה בדיוק) והיא מסתדרת לאחר משחק בהגה.
האם זה יכול להצביע על משהו...
הרכב אצלי רק שבוע,אבל אני יודע מבעל הרכב הקודם שמצבר הוחלף לא מזמן(הוא גם נראה חדש)..
אם אפשר רק הסבר או הפנייה להסבר של בדיקת מצבר תחת עומס כדי שאוכל להבין מה החשמלאי אומר..
