dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8006 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם אחי קנה קליאו ספורט והבעלים הקודמים תדלק במשך שנתיים רק 98 ואני רוצה לעבור ל95 האם זה יכול לגרום נזק?????
  • תגובות 34
ממש לא....! הרכב מותאם גם ל-95 ואין שום בעיה.. תמיד מומלץ לתדלק ארופאיות ב 98 ובמיוחד צרפתיות (נגד צילצולים...) אבל אין שום בעיה עם 95.:wink:
למה הוא חיית מחמד? הוא צריך להתרגל לשינויים?
זה מכונה עובד גם עם הדלק הזה וגם עם הדלק הזה ב98 יש תוסף שייתכן שמשפר ביצועיים אך דלק 95 לא יזיק למנוע.
אם אתה שואל אותי הדלק הישראלי בכלל פגום לגמרי אז לא ממש משנה באיזה סוג אתה משתמש.
מאור.
הונדה סויויק 2002 מבסוט עד הגג! כי התקנתי עליו גגון והוא מכועררר...:roll:
שלא יעיז להחליף ל 95. הספק הדחיסה במנוע של הקליאו ספורט גבוה מ 10:1 , ואם עוברים לדלק מזוהם , מהול במים כמו 95 צפה לבעיות.
שישאר עם 98, חבל על המנוע.
רבים השניים מן האחד.. מה.. לא?
יש לי קליאו B 99 1.4 ידנית, ולפעמים בשני ושלישי אני שומע את הצלצולים
מה אפשר לעשות כדי למנוע את הצלצולים?...............
תודה
semik
Zoom-Zoom...
כפי שנאמר... יחס הדחיסה הוא המדוייק הוא 1:11 ההמלצה היא ל 98.. אישית אני מתדלק 98 וגם הבעלים הקודם עשה זאת. אני לא יודע מה המעבר ל 95 יעשה.... אבל ההמלצה היא ל 98 ברכב הנ"ל.
בכל אופן לא אמור להיות נזק וכו' למנוע אם זאת השאלה.
שהרי הרכב גם יועד לשימוש ב 95 .
בכל תתחדשו.
בכל תתחדשו.
בכל אופן נראה לי שאני ימשיך עם ה98 כי אתם לא ממש נראים לי החלטייםאו שאני יבדוק במוסך
אהה באמת אז כל המכוניות הרגילות בישראל נוסעות על דלק מהול במים??
שמעת על המשפט סייג לחוכמה שתיקה?.... אל תזרוק סתם דברים לאויר שאתה לא בקיע בהם.:roll:
רועי
אוטו זה כמו אישה.היית נותן את האישה שלך למישהו אחר?
כמו כן מי גם הבטיח לך שאם בתחנה מסויימת מהלו את הדלק95 במים לא מהלו גם את ה98?
לא כך טענתי. אבל מתוך ניסיון [ויש לי מכונית עם יחס דחיסה זהה] במספר תחנות דלק שביקרתי בהן,בהחלט יש הבדל מהותי בין סוגי הדלקים. זה מורגש בזרימה , ביציבות המנוע ובכלל בתנועה.
כך שאמנם אולי מדובר בהכללה, אך היא מבוססת יותר על עובדות מאשר תאוריות.
יש לי רעיון:
כנס לפז, תצטרף לפזומט כרטיס, תדלק 98 ושלם על 95. אני כבר עושה את זה שלושה חודשים
לשביעות רצוני המלאה.
פירוט מגיע מידיי חודש בחודשו במייל מסודר ונוח.
למה לא להנות מכל העולמות?
רון
יש לי רעיון:
רעיון לא רע :idea:
שלא תעיז לעבור ל-95!!
קליאו ספורט באה עם יחס דחיסה מאוד גבוהה כפי שכבר ציינו לפני!
נתוני יתרן הם אוקטן 98
ירידה ל-95
תגרום לצלצולים
נזק למנוע וכמובן ירידה בביצועים!
המידה ואני רוצה לעשות משהו הפוך לעבור ל98 מ95 צריכה להיות איזשהי בעיה?
הרכב המדובר הוא ביואיק לה-סייבר שנת 2000 ...
ועם כן איך זה צריך להיעשות ? לחכות ממש עד שאין בכלל דלק ואז למלואת 98 או שזה לא משנה ואפשר למלואת כבר כאשר מגיעים לרבע טנק בערך..
תודה.
החתימה במוסך אני בונה לה טורבו......
הנושא הזה נעול לתגובות.
