dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5051 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלשום הגיע אלי ה-ELM327 שהזמנתי. התקנתי באנדרואיד אפליקציית Torque, חיברתי את ה-ELM לשקע ה-OBDII של הבראבו, ביצעתי צימוד בינו לבין הטלפון והפעלתי את האפליקציה.
האפליקציה זיהתה את ה-ELM, אלא שאז היא ניסתה לבדוק באיזה פרוטוקול תקשורת המחשב של הבראבו עובד. כשהיא נואשה, קיבלתי הודעה שה-ECU אינו מתקשר ושעלי לבדוק האם הסוויץ' פועל (ברור שכן).
לאחר כמה ניסיונות נואשים עברתי לפנדה 2011 של חבר שלי, וגם הפעם קיבלתי בדיוק את אותה ההודעה.
התקנתי באנדרואיד אפליקציית אבחון נוספת (OBD AutoDoctor), שגם היא בתורה זיהתה את ה-ELM ועדיין לא הצליחה להתחבר ל-ECU.
לפי איך שאני מבין את המצב, המחשב של פיאט (וליתר דיוק: בוש) משתמש בפרוטוקול שאינו מוכר לשתי האפליקציות הללו. השאלה היא, אם כן, מה הוא אותו פרוטוקול ואילו אפליקציות לאנדרואיד (או לחילופין תוכנות שניתן להתקין בלפטופ) יודעות לתקשר איתו?
תודה מראש לעונים.
שלום
איזה צבע ה ELM? אתהנ צריך קופסא צבע כתום
יש ב DEALEXTREME וזה עובד עם פיאט בראבו טורבו 2010 (בדקתי)
גם TORQUE
וגם FIATECUSCAN
הסינים לא מייצרים אותם כמו שצריך והשבב בפנים זה חיקוי זול ל ELM המקורי. ואכן יש בעיה מהפרוטוקולים
יש לך אפשרות לרכוש מכשיר מקורי מ scantool.net עם ELM אורגינל וכל הפרוטוקולים, כולל CAN-BUS - המכשיר מ SCANTOOL יודע לעבוד עם כל סוגי התקשורת PWM, ISO -CAN,VPW,וכן הלאה.
ה-ELM שיש לי הוא בדיוק כמו זה שמופיע בקישור שבהודעתי הראשונה. אז השורה התחתונה היא שאני צריך להחזיר אותו למוכר כי הוא פשוט דפוק?
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
עדכון: לאחר בדיקת הרכב שלי עם elm אחר ובדיקת ה-elm שלי ברכב אחר התברר שהתקלה היא בוודאות ב-elm. המוכר זיכה אותי על החיוב במלואו.
אקנה elm אחר.
