dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5076 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אשמח לדעתכם על תוצאות הבדיקה של האוטו הזה
פוקוס 2006, 79,000 ק"מ
אני לא מבין בנושא כל כך ולי אישית התוצאות נראו מפחידות בהתחלה.
אשמח לתגובות מאחר ואני רוצה להחליט עד מחר בבוקר, תודה!
לחץ דחיסה : 94 100 99 98
מנוע , מערכת קירור, מערכת דלק, מערכת הצתה :
רעשים במנוע + מגלגלות ואביזרי מנוע, לתאם מנוע, מנוע מצלצל - לתקן, לבדוק זמני טיפולים + מערכות תזמון והחלפת אביזרים לפי היצרן
מערכת פליטה :
תקין
סרן קדמי ומערכות היגוי :
תותבים למשולשים במתלה פגומים, נקישות ורעש במתלה, לתקן זוויות היגוי
קפיצים :
תקין
שילדה ומרכבה :
ליקויים בעלי משמעות נמוכה : תיקוני פחחות וצבע ועוד דברים שראיתי פיזית לבד.
בלמים :
תקין
צמיגים :
תקין
תאורה ומצבר :
תקין
העברת כח : שמן גיר כהה דרוש טיפול מונע, נקישה והשהיה בשילוב ומעבר הילוכים
מחוונים :
תקין
הערות כלליות : מראות צד פגומות, אין תאריך על המצבר
מנוע מצלצל - זה חזק. כזה דבר עוד לא שמעתי. בד״כ כותבים ״רעשים במנוע״. נקישות בהעברת הילוכים - זה כבר רגיל וטוב.
סה״כ נראה שהרכב בסדר, פרט לסעיף של סרן קדמי. כל השאר - לדעתי - כסת״ח בריבוע.
הבדיקה יצאה טובה מאוד.
יש להוריד מהמחיר את התיקון של התותבים, ועד כמה שניתן על פחחות של הדפיקות.
המחירון לפי מה שבדקתי הוא 45,000, כרגע אנחנו עומדים סופית על 37,500.
יד 1 , פרטית, טופלה במוסך מורשה עם ספר טיפולים מסודר, 79,000 ק"מ . הוחלפה רצועת טיימינג אחרי חמש שנים.
רק שהיא קצת דפוקה מבחוץ, אבל זה ממש לא קריטי לי. נגד עין הרע :wink:
מה עלות תיקון התותבים?
אם הדפיקות לא מפריעות לך, תתחדש ותהנה.
רק תתקן את התותבים ותעשה כיוון פרונט (אחרת תהיה שחיקה לא שווה של הצמיגים ותחליף אותם בתדירות גבוהה מדי).
מה סדר גודל של עלות של דבר כזה?
כיוון פרונט עולה 180-250 ש"ח.
לגבי השאר אני לא יודע - קח הצעת מחיר במוסך.
לא כל דבר זה כסתח כך בחשבון גם שאתה לא רואה תכלס מה רשום בדוח.
חוץ מזה מנוע מצלצל הכוונה (זה די ניחוש כי לא ראיתי את הדוח או את הרכב) יכולה להיות למרימים הידראולים לא נקיים מה שגורם לרעש מהשסתומים ולמנוע להישמע כאילו יושב שם נגנן תופים.
החלפת שמן בד"כ פותרת את הבעיה הזו.
אבל תכלס זה נראה טוב. - לא שאלת את הבוחן מה הכוונה שלו במנוע מצלצל?
הוא אמר משהו על זה שדבר כזה יכול אפילו ממילוי דלק בתחנה שהדלק בה לא לפי התקן..:roll:
לא נשמע לי הגיוני אם הדלק מהול וכדו' המנוע יזייף ויגמגם ואתה תרגיש את זה מהר מאוד.
חוץ מזה תמיד אפשר למלות דלק חדש ולראות מה קורה אבל לא נשמע הגיוני
יש מצב, דווקא. הבוכנה יושבת בצילינדר על טלטל, כאשר בבוכנה יש חור שמכניסים בו חלק שמחבר בין בוכנה לטלטל. אין לי מושג איך החלק הזה נקרא בעברית, אך החלק הזה יכול לתת צליל של צילמול כאשר מספר אוקטן בבנזין הוא נמוך (ז״א דלק מהול :) )
ברוסית החלק הזה נקרא אצבע, ויש בין אצבע לבין טלטל עוד חלקים קטנים (כמו מחטים) שהם תחל׳ס מייצרים צילצול.
לא נשמע לי הגיוני אם הדלק מהול וכדו' המנוע יזייף ויגמגם.
לא רשום בשום מקום שהמנוע מזייף או מגמגם, לא בבדיקה ולא ע"י פותח הדיון - הוא לא שמע שום דבר חריג לפני הבדיקה.
הבוחן רשם "מצלצל", והסיבה של דלק לא איכותי סבירה בהחלט.
מה המשמעות של מצלצל?
נ.ב. בשעה טובה קניתי את האוטו...עדיין יושב בחניה עד שאתפנה לטפל בליקויים.
לא אמרתי שרשום אמרתי שזה מה שאמור לקרות עם הדלק מהול.
ועדיין מנסיון וידע אני יכול להגיד לך די בביטחון שבד"כ זה מרימים הידראולים.
אם אתה חושב בכ"ז שזה "דלק מהול" אני מאוד אשמח אם תאיר את עיני ותגיד לי איך דלק מהול יכול לגרום למנוע לצלצל....
-דלק מהול יכול לגרום לדטונציה (שריפה מהירה מידי) או לתערובת ענייה/עשירה שיגרמו למנוע לזייף ולגמגם.
וד"א haim.bracha תתחדש!! :lol:
תודה!
בהנחה שאתה חושב שזה מרימים הידראולים, תוכל להסביר מה זה ומה צריך לעשות כדי לסדר תקלה שכזו?
