דייהו נובירה שנת 2000 הרכב מקרטע
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5073 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
התופעה היא כאשר מניעים שומעים את הרכב מקרטע לא עובד עגול,בנוסף יש רעש של אויר מצינורית המחברת בין המצערת למנוע רעש של פסססססססססס,
יש ריח של דלק(דומה לגופרית יותר נכון),
מה יכולה להיות הסיבה,לי נראה בכיוון של חוטי הצתה למרות שהוחלפו לפני שנה בערך או ניקוי מצערת+חיישן אויר?
ראשית אם אתה שומע פסססס...יכול למאוד להיות בעיה של אחד מצינורות הוואקום סדק או קרע שמושך אויר ומייצר מצב של עבודה לא תקינה של המנוע. תנסה קודם לאתר בדיוק מהיכן המשיכה הזו ואם אכן מדובר בסדק או קרע נסה לאטום אותו ותראה אם המנוע חוזר לעבוד עגול ותקין. משם ניתקדם... זה יכול להיות כל דבר החל מהצתה ועד למצערת וכיוצא בזה ולכן צריך לעבור דבר דבר מהפשוט ביותר.
אוקיי,הפססססס הזה הוא מצינורית שמחברת בין המצערת למנוע היא נעה בחופשיות,מחר אחליף אותה.
לגבי ניקוי מצערת,בעבר ניקיתי בעצמי בלנטיס שלי,מישהו יודע בין מה למה לעשות בשקע דיאגנוזה?
אחד מצינורות הוואקום השתחרר ממקומו במקרה הטוב,יש להחזירו למקום,במקרה הרע- נקרע ויש להחליפו בחדש.
לאחר מכן,לפי תגובת הרכב לתיקון שיעשה, בדוק האם נדרשים דברים נוספים.
עדכון,הצינור באמת היה קרוע הוא הוחלף,הייתה לי מוזה לפרק את המצערת ולנקות אז עשיתי את זה,אבל השלמתי עם המסקנה שדייהו זה אוטו זבל,ב100000ק"מ שעבר פעמיים עבר ראש מנוע ועכשיו גיליתי ש3 פלגים שוחים בשמן.
עכשיו זה משהו שאני יכול לטפל בעצמי או שזה דורש מוסך?
הבנתי שהבוכנות זורקות שמן לפלגים,איך מתקנים בעיה כזאת?
אם הם שוחים בשמן מהצד של חוטי ההצתה ככל הניראה מדובר באטם מיכסה שסתומים או גומיות פלאגים אם קיימים אצלך שדורשים החלפה ושום בעייה של בוכנות שזורקות שמן כי אז הרכב היה מוציא לך גם הרבה עשן בנסיעה ולחיצה על הגז. אין בעיה לסדר זאת לבד רק צריך עדינות ורגש וסגירה נכונה של מיכסה השסתומים.
טוב,החלפתי גם אטם שסתומים,פירקתי את הפלגים ניקיתי אותם,ניקיתי גם את חוטי ההצתה,חיברתי הכל לקדמותו,יצא עשן לבן,הפסיק העשן הלבן אבל....
העגלה ממשיכה לקרטע ולא סוחבת,יכול להיות שיש קשר לניקוי מצערת?
כי אני זוכר שגם בלנטיס שלי לאחר ניקוי קרטע מעט ולבסוף זה הפסיק..
בהנעה הראשונית הוא מגיע ל-2000 סל"ד אך אח"כ הוא יורד מעט לפני ה-1000סל"ד,בניוטרל או פארקינג כשאני נותן גז הקרטוע פחות משמעותי בלחיצה על הגז יש מין קרטוע קטנטן עד שזה כאילו משתחרר ובטורים גבוהים אין קרטוע המנוע נשמע עגול.
יש דרך לבדוק את מה שהצעת,מבלי לקנות כל פעם משהו אחר?
או שצריך להכניס למוסך,פשוט יש לי ידיים טובות אני צריך קצת הדרכה.
תחילה יש שיטה להשפריץ עם סקריי מיים על חוטי ההצתה והסלילים בצורה של רסס ואז או שתראה בריחת ניצוץ אם חשוך בא המנוע או שהרכב יתחיל לזייף כך שזה ייתן לל כיוון אם אכן מדובר בחוטים או בסלילי ההצתה. פלאגים אם הוחלפו מזמן אני ממליץ להחליף כי זה גם ככה לא יקר. מצערת אתה יכול לנקות בלי קשר אם אתה יודע לעשות זאת לבד אך שוב, קשה לי להאמין שמדובר במצערת מולכלכת שבגללה הבעיה. יותר לכיוון של הצתה כי פה אתה מתאר מצב בו המנוע פשוט חותך. אם יש לך מכשיר וולטר מטר למדידצ היתנגדויות תבדוק מה ההיתנגדות של חוטי ההצתה שהם מנותקים מהרכב. זה גם ייתן לל כיוון מדוייק יותר.
