dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5348 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
רכשתי מהיבואן לפני כ- 4 שנים את היאריס הרובוטית.
הפעלת הגיר הייתה לשביעות רצוני במיוחד כי עברתי מגיר ידני.
ועכשיו לעניין, חצי שנה לאחר טום אחריות היצרן, ההילוכים התחילו להחליק, פניתי למוסך מורשה יבואן (הרכב עבר בסביבות 55K ק"מ) והסתבר שהקלאץ' נשחק.
הוחלף לקלאץ' חדש ולאחר שיחות מרובות עם היבואן - יוניון מוטורס סוכם שעלות הקלאץ' עליהם ואני אשלם רק על העבודה (סכום מכובד בפני עצמו) אבל הייתה התחשבות.
בימים אלו, שנה אחרי (הקילומטרז' נושק ל 70K) החלו בעיות נוספות בגיר, בעת החלפת הילוך יש רעשים חזקים, ההילוכים בורחים להילוך סרק במהלך נסיעה, לא ניתן לעבור מהילוך שני הלאה והרכב אף נכבה מספר פעמים.
לאחר ביקור נוסף במוסך, נאמר לי שיש לבצע שיפוץ לגיר, עלות משוערת של 4K ש"ח, זאת ללא פתיחת הגיר אלא ע"י בדיקת הודעות השגיאה שהתקבלו ממחשב הרכב. עבודה של יום שלם וחלפים שיש להזמין מחו"ל(שבועיים המתנה).
לאחר שיפתח הגיר יכול להיות שהעלות תשתנה - לא לטובתי כמובן.
ניסיתי לפנות ליבואן וכל מה שאמרו למרות שזאת תקלה לא שכיחה, הרכב אינו באחריות וניתן הנחה מזערית של 30% על החלפים כשהעבודה (שעלותה 2.5K) תממון על ידי חברכם הנאמן.
למרות שאיני חושב שיש לי עוד הרבה ברירות, אולי למישהו יש עצה מועילה?
ליאריס שלך יש 5 הילוכים או 6?
יש לי יאריס רובוטית (6 הילוכים, התיבה החדשה יותר) שהחליפו לה כבר קלאץ' ב13000 ק"מ במסגרת האחריות ומאז שקט תעשייתי, בנוסף החלפתי שמן גיר אחרי שנתיים בהחלפה יזומה.
ניסית להחליף שמן גיר? החליפו לך פעם?
אם הרכב נכבה מספר פעמים לא בטוח שזו בעייה של גיר בלבד. האם אתה רואה פתאום את הטורים יורדים והרכב מתחיל להחנק?
ואיך זה שהם לא מתכוונים לפתוח את הגיר על מנת לדעת את מצבו? מה הם רוצים להחליף בכלל? מחשב רכב, קלאץ' או שניהם?
ליאריס 5 הילוכים + רוורס, לא ידעתי שיש יאריס עם שישה הילוכים.
לגבי שמן גיר, טיפלתי עפ"י הנחיות היצרן ולא הייתה דרישה אז לא החלפתי על דעת עצמי מן הסתם..
לגבי זה שהרכב נכבה, לא אני נהגתי ברכב אז לא יכול להעיד בדיוק על הסימפטומים.
הם מתכוונים לפתוח את הגיר כשיתחילו בטיפול, מצ"ב הצעת המחיר שקיבלתי:
  • ספונסר פורום
באיזה מוסך מורשה טיוטה טופלת עד כה, אם יורשה לי לשאול?
בכל מקרה, אתה יכול ליצור קשר עם מקומות נוספים שעוסקים בשיפוץ של גירים אוטומטיים. אולי שם תוכל לקבל הצעת מחיר זולה יותר. כיוון שהרכב אינו באחריות, אין חובה לגשת למוסך מורשה טיוטה. אם אתה מאזור המרכז נסה אצל סופר-גיר שבתל אביב.
רשום בספר הרכב שצריך להחליף שמן גיר בהתאם לנסיבות הנהיגה.
בכל מקרה, מה יהיה אם יסתבר שזהו לא מכלול הגיר אלא מחשב הגיר עצמו? זה נראה לי תמוה שהחלפה של קלאץ' לחדש החזיקה שנה ואז הגיר התחיל להחליק שוב.
שנית, לפי מה שהבנתי מההודעה שלך עברה שנה מאז שבוצעה החלפת קלאץ' לחדש. אין אחריות לשנה במקרה על עבודה וחלפים מקוריים?
המוסך בו אני מטפל - מוסך טויוטה חולון,
לפי טענת המוסך אין שום קשר לקלאץ' וגם אין צורך להחליפו(כך שאין אחריות),
החלקים שנשחקו הם מיסבים וטבעות הסינכרון...
ניסיתי לבדוק בעוד מוסך המתמחה בגירים וקיבלתי תשובה זהה.
