dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2185 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני הטעתי אותך?!
תאורת סלון אני לא סגור על מה יש לך או שזה T10 או נורת בננה, תפתח ותיראה אם זה זהה למה שיש לך ללוחית רישוי
אורות רוורס זה 7440 או T20 במילים אחרות.
אור גבוהה אני לא רואה סיבה שתשים לד, מיותר ועוד יותר מסנוור(תעבור על העמודים האחרונים אולי יש למישו המלצה)
ולגבי התאורה שאמרתי שזה גימיק, זה בגלל שזה תופס לך מצת וגם דיי בולט...אבל אם אתה רוצה ואתה אוהב ולא מפריעה שיהיה לך בליטה באיזור שם אז לבריאות.
ולגבי רוב הנורות הבאתי לך הכל כבר מאיביי...אז מנסים לעזור לך... אל תגיד שמטעים אותך
חח לא אתה, בחור אחר שמנסה לעזור הטעה אותי.. אתה עזרת לי מאוד !
אור גבוה זה לד, כמו הפיליפס והאוסרם לא?
Mazda 3 Spirit 2014 2.0L
  • תגובות 2.9 אלף
אקסטרים ויז'ן 130% או אולטימייט נייט בריקר יתנו לך את הביצועים והראות הכי טובה בכביש אך הן צהובות(מן הסתם עוברות טסט גם)
הנורות שבספק שתעבור איתן טסט(במידה והמקום מקפיד על בדיקה ולא חאפר) אז זה דיאמונד ויז'ן או כל קסנון/טורבו לד שניתן להבחין בהן או אינן מכוונות
באתר של Powerbulb בנורות הגבוהות (HB3) מה הכי לבן / כחול שיש?
כחול יותר מדיאמונד זה כבר קסנון בגוון 7-8k או לד, שזה בכלל לא חוקי
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
לא, התכוונתי מבין השניים שהבאת לי מה עדיף? מה יותר חזק ומה יותר כחול או מתקרב לשם?
אני רוצה נורות שיהיו ממש לבן שלג אני לא רוצה כחול/קסנון!
בבקשה תתנו לי הצעות ל-H7 ו-HB4 זה הכל... שיעברו טסט ויהיו אמינות וזהו
שלומי טכנתי נורת הלוגן שהיינה לבנה תהיה מוגדרת OFF ROAD וככל הנראה תבוא ללא תקן אירופאי(שלפיו אם בוחן כלשהו אומר לך לא חוקי אתה יכול להצביעה לו ליד האף שיש לזה תקן ושיעזוב אותך ולנורות האלה אין) לגבי דיאמונד אני בטוח שאין לה תקן, הקול בלו הייפייר היא אמורה לתת גוון דומה לדיאמונד רק שהוא אמור להיות יותר לבן מאשר כחלכל כמו דיאמונד, הנורה גם מוגדרת לOFF ROAD ולפי מה שעקבתי פה תקופה בשרשור היו כאלה שניסו ואמרו שהיא לא באמת כחלכחלה לבנה אלה יותר לבן עם ממש קצת צהוב.
דבר נוסף, קח בחשבון שנורה שמאירה בצבא לבן ואיינה לד/קסנון תאיר לך חלש יותר מנורה צהודה
הבלו הייפייר הרגיל
הבלו הייפייר פלוס ש"אמור" לתת גוון לבן ודאי עם מעט תוספת כחלכלות
בלו הייפייר פלוס בתוצרת HB4(איפה יש לך HB4 באיביזה?)
עריכה אחרונה על ידי iliahrom
כן, דבר נוסף אל תשכח את מה שאני אמרתי קודם ואמשיך להגיד,
הדיאמונד אינן חוקיות בתכלס(אין להם תקן אירופאי) תשאיר באוטו את שני הזוגות של הנורות הרגילות, אם יעצור אותך שוטר טוב שתחליף לידו ושתצא בנזק מזערי, במקרה הרע אתה יכול לרדת מהכביש(כנל לגבי טסט)
אהלן, קניתי נורות לד canbus בצבע תכלת מאיביי
תוך שבוע כבר נשרפו, מחפש נורה איכותית בגודל T10 וT5, ושיהיו קטנות כדי שיתאימו ללוח שעונים.
תודה רבה
אלי קאנבאס עבור גטס?! :o
בכל אופן קניתי ממנו נורות לכל הפנסים האחוריים וזוג לסלון כבר 4 חודשים עדיין עובדים(חלק מהנורות גם הוזמנו/הועברו לעוד רכבים ועדיין עובדים)
שלום,
אני מעוניין לקנות נורות טורבו לד של חברת CREE בגודל H7 חדשות לרכב סיאט איביזה 2014 FR.
באתר שממנו אני מזמין ראיתי את הנורות ולפי הרכב הוא דורש 55 וואט עם 12 וולט.
הנורות הן 30 וואט לנורה ו-24 וולט לנורה. ביחד זה 60 וואט ו-48 לשתי נורות.
השאלה הקריטית זה אם משהו יכול לעשות גרוע בעתיד עקב הנורות כגון :
שריפת בית המנורה
שריפה כללית של הפנס
חום יותר
האם יותר/פחות וואט ממה שצריך להיות יכול להזיק? במקרה שלי זה פחות וואט ב-25 ופחות 10 וולט.
אשמח לדעת מה אתם חושבים כי אני בדיוק בא להזמין אותם.
http://www.carsforum.co.il/vb/showth...A8%D7%9B%D7%91
תודה רבה.
נ.ב.
לפי התמונות הנורות מגיעות עם מבטל תקלות שזה חוט חשמל שמחובר אליו בוקסה קטנה ואת זה מחברים לאנשהו. כמובן שלא אני ארכיב אלא משהו מוסמך אחר.
ומה זה המבטל תקלות הזה והאם יש אותו בקישור הבא בנורות הבאות שאני רוצה לקנות ?
http://www.aliexpress.com/item/V16-turbo-CREE-H7-H11-H1-H3-H8-H9-H10-9005-9006-880-881-60W-7200LM/32653438720.html?spm=2114.01010208.3.19.DngYiO&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_2_10017_405_404_507_9905,searchweb201603_10&btsid=aa540a01-bdf9-4755-8a77-8d7f665a7f7c
