היו קשובים לאוטו !
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5821 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אתמול, כשחזרתי מהעבודה, ראיתי שמד הטמפ' טיפה גבוה מכרגיל.
מיד עצרתי בצד הדרך, לראות מה הסיפור.
הפלא ופלא, המאוורר לא עובד :shock:
1. בדיקה של הפיוזים - אין פיוזים שרופים.
2. קיצור של יוניט המאוורר - והמאוורר מתעורר לחיים.
בשניה בדיוק עושה קיצור קבוע ליוניט ונוסע הביתה.
יוניט חדש, כ-30 ש"ח.
החלפה, 10 דקות כולל רחיצת הידיים.
ומה אם לא?
אהההה - אז זה מעניין. כי אז המנוע יתחמם, יפוצץ צינור, יפלוט את כל המים, ואם יתחמם מספיק, גם ישרוף פקונג ראש...
סיפור קצת יקר...
אז עדיף להיות קשוב לאוטו !
שבת שלום
אודי.
Ford Taunus GXL 2300 v6 ידנית 1972 - [][ ]O=o=O[ ][]
Ford Fiesta CL 1988
CJ8s 1987 O|||||||O
Ford Focus Estate 2.0 2010
מה קורה אם אני נוסע קבוע על מצב שבו המאורר מקוצר למתח ואז כל הזמן עובד, רק כאשר אין סווי'ץ הוא כבוי, וכאשר יש סוויץ+הרכב בנסיעה כל הזמן המאורר דולק, לא עדיף?
אשמח לתשובה.
לא!
זה מיותר, המאוורר עובד שלא לצורך!
יש גם תרמוסטט שתפקידו לווסת את טמפ' המנוע ע"י שליטה בזרם המים המדויק שמגיע למנוע. למנוע טמפרטורת עבודה אופטימלית. יותר או פחות ממנה - נזק למנוע או עבודה לא יעילה שלו (גם נזק).
אשמח לתשובה.
למה שלא תסדר את הבעיה במקום לנסוע עם מאורר שתמיד עובד?
אשמח לתשובה.
1. מקצר את חיי המאוורר.
2. מגדיל את צריכת הדלק, כי המאוורר מעמיס על האלטרנטור והוא מעמיס על המנוע.
3. טמפ' המנוע לא תהיה יציבה, ובימים קרים המנוע ישאר קר ולכן צריכת הדלק תעלה וגם הבלאי למנוע.
4. רעש מיותר שהמאוורר יוצר.
יוניט חדשה(יותר נכון "טרמוסוויץ" ולא יוניט) תעלה עשרות שקלים תלוי ברכב שיש לך, אבל כמובן שווה להשקיע.
ומה אם לא?
ואז הרכב מגיע בגרר לבני ל :-D לשפוץ ראש והכול יוצא כמו חדש!!!
שבת שלום
אודי.
שלום.
אתה לא בסדר עודי !!!
ממה אני אתפרנס אם אתה מתקן הכול לבד :roll:.
בברכה בני ל.
אגב ד"ש חם לכולם
:multi::onfire:
