פיג'ו 306 - נורית אזהרה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5855 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום ,
מישהו יודע מה אומרת נורית האזהרה הנ"ל בפיג'ו (צירפתי תמונה) ?
היא בדרך כלל נדלקת שאני לוחץ על הבלמים .. אולי ABS ? או בלמים מאחורה (יש חיישן לפיג'ו 306 - 1996 לבלמים? לא נשמע הגיוני)
נורית בצבע כתום עיגול ומסביב הקפה .. משהו דומה לזה --> (0) .
דווקא יש לי גאנ'ט מגנזיום , והרפידות נראות בסדר גמור ..
אולי זה בלמים מאחורה ? דראמים ?
אני לא שומע שום שריקות
תתפלא, אבל גם במכוניות מהשנתון שלך יש חיישני בלמים (יש לי בדיוק כזאת נורה ברנו מגאן 97).
אני לא זוכר אם החיישן מציין רפידות גמורות או לחלופין דיסקים גמורים, אבל אחד משני חלקי הבלמים הקדמיים שלך הגיע לסיום חייו, או לחלופין החיישן מקצר איפשהו (פחות סביר).
זה שיש לך ג'נטים מגנזיום זה נהדר, אבל גם עם מגנזיום אתה לא תוכל לראות את הגלגל בזווית שתאפשר לך להבחין ברפידות בלויות.
תרים את האוטו על ליפט, או לחלופין תפרק את הגלגל, תסובב הצידה את ההגה, ותסתכל בעצמך, או אם אין לך נסיון מספיק - הייתי מסתמך על דעה של איש מקצוע.
אל תזניח את העניין... כי אם הרפידה גמורה, היא עלולה להגיע לברגים שלה, ואז תקבל אחלה חריטה על הדיסקים שלך.
בברכה!
יונתן.
יתכן מאוד שהשתחרר המוליך החשמלי של ההתראה של גובה הרפידות הקדמיים ונוגע בגוף
זה אופייני בצנטים מגנזיום שכמעט נוגעים ברפידות...
מיצובישי אאוטלנדר פרימיום שנת 2017 - היהלום היפני
יונדאי אלנטרה I35 שנת 2012
כפי שנאמר - זה התראה על מצב הרפידות בילום מקדימה.
או שהרפידות עומדות להגמר (לא אמור ליהיות כל רעש או סממן חיצוני... לא יודע מה זה קשור בכלל) , או שנקרא הכבל של הרפידה.
גש למוסך ותברר איזה מהם זה.
(ואני לא יודע איך הגעת למסקנה שהרפידה בסדר ממבט חיצוני ... כי אי אפשר באמת...)
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
יש אפשרות שהנורית נדלקת בגלל הדראמים (בלמים אחוריים) ?
ואך אפשר לבדוק אם הבלמים האחוריים (דראמים) תקנים? חייב לפרק את כל המכסה של הדראם לא ?
או שהנורית מתפקדת רק על הבלמי דיסק הקדמיים ?
הנורית נדלקה סה"כ בימים האחרונים , אני לא אומר שלא צריך להחליף רפידות יכול להיות שכן ,
כמה עולה בערך החלפת רפידות ?
והאם בכל מצב מחליפים גם את הדיסק עצמו ? או רק אם הוא ממש שרוט ?
הנורה הנ"ל קשורה אך ורק לרפידות הקדמיות.
בדוק את הרפידות, אם הרפידות לא גמורות זה אומר שיש קצר בין החיווט לגוף הרכב.
אין צורך להחליף צלחות בכל מקרה, רק לאחר בדיקה.
