dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5860 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
יש לי סקודה פרביה שנת 2002 ידנית.
הבעיה שלי שהאוטו מאבד מים אבל רק בנסיעות קצרות, כלומר, כשאני בנסיעה ארוכה שהמחוג של הטמפ'
מגיע לאמצע והמאוורר מתחיל לעבוד, אין לי מחסור במים למשך כל השבוע.
כאשר אני בנסיעה קצרה במהלכה המחוג לא מגיע לאמצע והאוטו לא מספיק להתחמם, למחרת אני מבחין שחסר לי מים במיכל העיבוי.
מה יכולה להיות הבעיה?
שבת שלום.
האם מתחת לרכב יש נזילות ניראות לעין? כלומר, אם מד חום מגיע לחצי, כמות המים במיכל עיבוי לא יורדים?
האם אחרי כיבוי מנוע כשהוא לא הספיק להתחמם בנסיעה קצרה יש לך שלוליות מתחת לרכב?
כאשר מחוג הטמפ' מגיע לחצי יש ירידה קטנה(עם מזגן יש ירידה קצת יותר גדולה) אבל למחרת לא חסר מים.
לגבי האם יש שלולית מתחת לרכב לאחר הנסיעה בה האוטו לא הספיק להתחמם - האמת לא חשבתי על זה.
אני אבדוק בסופ"ש.
במידה אבל ויש שלולית, מהיכולה להיות הבעיה?
איך קשור הפקק של הרדיאטור?
שוב, בנסיעה בה באוטו מתחיל לעבוד המאוורר, אין איבוד מים.
לפביה 2002 אין פקק ברדיאטור ... ממלאים מים רק דרך המיכל.
גם אצלי אני חושד שיש בעיה כזאת (אבל לא מצאו כלום אז אני עוקב אחרי הבעיה). ממליץ לך ללכת למוסך ולבדוק עם לחץ את המערכת קירור - במקרה ויש נזילה, אתה תראה אותה שם.
במקרה ולא ... צריך לבדוק לאן המים נעלמים (או למנוע אז זה רע מאוד :( )
Of all the things I've lost, I miss my mind the most
העניין הוא שהאוטו מאז ומתמיד מטופל במוסך מרכזי.
שם כבר בדקו בדיקת לחץ ואמרו שלא מצאו כלום.
הם טוענים שביצעו בדיקה של כל המערכות והאוטו במצב מצויין.
בסוף הם החליטו שיש לעשות שיפוץ ראש מנוע...
כמובן שלא עשיתי אבל המצב כבר מתסכל.
