dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5854 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי חברה,
החלטתי למדוד את צריכת הדלק כמו שצריך והתוצאות ממש לא נראות לי.
המדידות נעות בין 1:7.25 בנסיעה רגועה עם לא יותר מידי קיקים ל1:6.5 בנסיעה עם קצת יותר קיקים :?
כל הנסיעות ברובן המוחלט מבוצעות בעיר. יש קצת בינעירוני אבל לא יותר מידי - לא אמור להשפיע (למרות שכשמדדתי בחפיפניקיות נסיעה בינעירונית בלבד יצא 1:7.5). בלי מזגן בכלל.
הרכב אוטומט.
בנוסף, לפעמים אני מריח ריח של דלק ואני לא בטוח אם זה סתם פסיכולוגי כי אני חושד שמשהו לא בסדר:roll:
מה אפשר לעשות בעניין?
תודה
בטוח שאתה מודד נכון?
אם אתה לא בטוח שאתה מריח דלק, בקש ממישהו לא משוחד שיאמר לך אם הוא גם מריח דלק או לא, יכול להיות שיש לך נזילה וגם זה מוריד לך את הצריכה כמובן.
I Ride Because I Really Like Dessert
אני מודד נכון.
הריח של הדלק בא לפעמים, הוא לא קבוע. ובד"כ שאני לבד.
בכל מקרה, קרה כבר שמישהו אחר חשב שהוא הריח ריח של דלק (שוב, גם הוא לא היה בטוח)
איך אפשר לבדוק נזילה?
יכול להיות שיש לך נזילה, הכי קל לבדוק את זה זה אם אתה נכנס לאוטו, יוצא מהחניה, ורואה שלולית בחניה.
בכל אופן גש למוסך בעל VAGCOM שיתחברו ויראו קריאות חיישנים.
באיזה איזור בארץ אתה?
משכנתא זה קל
טוב, אכן יש סימני נזילה (יבשים) מתחת למקום שהאוטו חנה. בנוסף מתחת לאוטו יש סימני נזילה.
אני רק לא בטוח שזה דלק, מכיוון שלפני 3 חודשים גילינו שצינור שמן נקרע והתחילה נזילה קטנה של שמן.
בכל מקרה, אני גר באיזור המרכז. כמה העלות של תיקון נזילה?
