נעילה מרכזית
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8144 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
לחבר שלי יש 323לאנטיס ויש לו בעיה בנעילה מרכזית כשהוא פותח את האוטו הכל בסדר אבל בסגירה לא תמיד דלת ימין מאחורה ננעל מה יכולה להיות הבעיה?
תודה
צביקה
או שפשוט הכפתור נתפס בגלל ג'יפה או תזוזה של משהו בדלת, והמנוע לא מספיק חזק בשביל להחזיר אותו. שווה לבדוק. נדמה לי שהיה פה שרשור על תקלה דומה לפני כשבוע שבועיים. תעשה חיפוש על 'נעילה'.
My responses are limited. You must ask the right questions
לפי מה שאני יודע יש מצב שזה גם המגנט, הרי המערכת היא סולונויד, והכל שם עובד על מגנטים, אם הכפתור נפתח אבל לא נסגר זה יותר נראה כמו בעיה במגנט, כי אם זה היה המנוע אז הוא גם לא היה נפתח לדעתי, אני אשמח מאוד לדעת מה הבעיה באמת, כי לדוד שלי יש את אותה הבעיה בפיאט טמפרה שלו...
אור מעבר לדלת, שירותי פריצה לבית ולרכב 24/7
