dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6020 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
אני בעל רכב מסוג פיאט פונטו ספייס 2001.
יש לי בעיה באזעקה - בעבר היתה עובדת מצויין, לפני מספר חודשים לפתע האזעקה לא מגיבה לשלט.
החלפתי בטרייה בשלט אבל לא עזר.. עדיין אין תגובה.
מאיפה הבעייה יכולה לבוא?
בנוסף ובלי שום קשר לאזעקה, המזגן שלי לא עובד כבר חודש.
יש גז בשפע.. והחלקים אמורים להיות במצב תקין.
כשאני עומד במקום ואני מפעיל את המזגן אז אין רעש שהוא עובד.. וכשאני נוסע ואני מפעיל את המזגן אין רעש שהוא עובד אבל הוא
עובד.
מה אני יכול לעשות עצמאית על מנת לתקן את הבעיות?
תודה רבה !!
באזעקה הבעיה היא במקלט מח האזעקה או במשדר השלט. נסה עם שלט אחר ותדע. את המח אפשר לתקן במעבדת אלק' אבל לרוב משתלם יותר פשוט להחליפו בחדש.
לגבי המזגן, תצטרך לפרט מעט יותר לגבי "לא עושה רעש" האם מדובר על רעש המפוח הפנימי או על רעש המדחס?
אם המפוח הפנימי לא עובד בחלק מהמהירויות החשד המיידי נופל על נגד המהירויות. אם הוא לא עובד באף אחת מהמהירויות ואחרי שבדקת שלא מדובר בסתם פיוז שרוף, החשוד הוא המפוח עצמו. בשני המקרים, אם תזין את המפוח ישירות ,תדע את התשובה.
אם המפוח פועל והמדחס לא נכנס לפעולה חפש את המצמד החשמלי שמותקן על הציר שלו ותן לו טפיחה הגונה כאשר המזגן פועל (זהירות! זה מתחיל להסתובב במהירות! השתמש בקת של מברג ואחוז בחוזקה בצד השני!) זה לא יפתור כמובן את הבעיה, אבל תדע שאתה צריך לחפש מצמד משופץ.
נתקו
1.  MITSUBISHI  SPACE STAR 1.2 instyle 2018
2. CHEVROLET SPARK LS 1.0 2014
תודה רבה על התגובה המועילה!!
בנוגע למזגן אני ינסה לתת מכה איפה שאמרת -המצמד החשמלי שמותקן על הציר שלו. אני אחפש את זה כי אין לי מושג איפה זה.
המזגן אגב לא עושה רעש בכל מהירות ובכל עוצמה.. הפיוז לא שרוף את זה בדקתי, הוא פשוט לא מכניס אוויר באופן עצמאי.
בקשר לאזעקה - כמה עולה מוח של אזעקה? איך הוא נראה זה איפה שהחריץ למפתח של האזעקה?
אם המפוח הפנימי לא פועל אין לך מה להרביץ למדחס.
תוכל לראות שהרצועה והפולי החיצוני מסתובבים כשהמזגן כבוי. כשמפעילים אותו, החלק הפנימי בתוך הפולי צריך להתחיל להסתובב יחד עם ציר המדחס (זה החלק בתא המנוע). אם כל זה קורה, המדחס תקין. אז מה שאתה צריך לנסות זה להזין את המפוח הפנימי זה החלק בתא הנוסעים,מתחת לדש)ישירות במתח ולראות אם הוא מסתובב. אם כן-יש לך תקלה (די נדירה) בנגד המהיריות או שהחוט המספק מתח לנגד הנ"ל מנותק היכן שהוא. אם לא-כנראה שהמנוע שלו החזיר ציוד וצריך להחליפו.
אם יש ברכב נורה (על הלחצן או במקום אחר) המעידה על הפעלת מזגן בדוק ראשית אם היא נדלקת. אם לא התקלה היא שלא מגיע מתח למערכת בכלל. (פיוז,חוט מנותק,ריליי שרוף...)
לגבי מחיר מוח אזעקה-זה תלוי בדגם האזעקה ונע בין 250 ש' לפשוטים ועד 600' לאעקת ביפר.
המוח לא בהכרח נמצא יחד עם הצופר (זה עם ה"חור למפתח") באזעקות דו-רכיביות הוא יכול להיות מוצפן מתחת ללוח המכוונים או לקונסולה המרכזית. זה מה שאני הייתי עושה כשהיתי מתקין. זה מקשה על גנבים לאתרו (וגם על בעליו החוקי של הרכב,אם לא עידכנו אותו בכך:-D )
לגבי המזגן אני עושה היום את הבדיקה הכללית (לא נתתי מכה כי ראיתי שניתנה פה המלצה לבדיקה מוקדמת) נראה מאיפה מגיעה הצרה. איך אני יכול למצוא את הפולי כדי לראות אם הוא מסתובב?
בקשר לאזעקה - בדקתי ויש בעיה מוזרה : כשאני לוחץ על השלט האזעקה מגיבה ושומעים אותה ממש ממש ממש חלש כמו זבוב.
ובנוסף היא לא נועלת את הרכב. יש מצב שיש לה בטרייה משלה??
תודה!
