dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8593 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אתמול היה יום רע.
ראיון עבודה שנכשל , תאונה שכמעט קרתה בצהריים (לא באשמתי - אספר את הסיפור אחר-כך עם תמונות), פגישה עיוורת שהייתה קטסטרופה.
השעה 22:30 - יציאה לעבודה.
נכנס למכונית (להלן לאנטיס F) , מניע, נותן כמה דקות למנוע להתחמם. נוסע!
החלטתי שלמרות הכבישים הרטובים, הגשם המטפטף אני מדביק את הדוושה לרצפה.
עומד ברמזור ופונה שמאלה, מאיץ חזק (יש לרכב תאוצה) ,מגיע ל -100 קמ"ש, 120, 130, מתחיל עלייה לגשר עם סיבוב קל שמאלה, 140 והרכב ממשיך לטפס במהירות.
חייב להאט- טרנטה מקדימה, עוקף ,מגיע לצומת המטה הארצי -30 מ' ממול רמזור מהבהב, הראש אומר לעבור, מדביק את הדוושה - קיק דאון, 120 קמ"ש בירידה קלה , אופסס , עבודות בכביש - הכביש הופך לצר יותר, פתאום 20 מ' מלפנים אני רואה כניסהו פנייה חדה מאוד לנתיב של האוטובוסים מאט ל - 60 במס. שניות (בלי החלקה - תודות ל -ABS) , עובר את הפנייה וממשיך (לרכב יש אחיזת כביש מאוד גבוהה - השתכנעתי מהפנייה החדה , לא נזרק אפילו מ"מ) מגיע לעבודה..
יצאתי עם חיוך מהפנים והבנתי שאולי אני באמת יודע לנהוג או שאני מטורף..
בכל אופן זה היה כיף והוכיח לי שהרכב יציב ויושב טוב בסיבובים (אף פעם לא ניסיתי במהירויות גבוהות בכביש רטוב עם תנועה וגשם יורד)
לא מומלץ לנהגים שאין להם ניסיון על הכביש..
החלום : RX8
  • תגובות 44
ימים פופולרים
ימים פופולרים
הייתי זקוק לזה
החלום : RX8
בני תמיד אומר לא להתייחס לגופו של אדם אלא לגופו של עניין,
אז כל הדברים שכתבת אידיוטים !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אתה יודע מה, לא הכל, החלק על חימום המנוע לפני היציאה דווקא בסדר.
מאד חכם (NOT) - על משקל איפה שכולם לא מספיק חכמים, אתה תהיה הכי חכם ...
הכביש רטוב, לילה (להלן תנאי דרך גרועים), אתה מתקרב לצומת (להלן מקום מסוכן), רמזור מהבהב (להלן סכנה מידית !) ובמקום לעשות את הדבר הנכון, להאט ולנקוט במשנה זהירות, אתה מאיץ ?????? חוצה צומת ב 120 קמ"ש בתנאי דרך כאלו ???
בוא תבין כלל בכביש - דברים לא "פתאום" מופיעים !! בטח לא פניות וקטעי עבודות בכביש !! את הדברים הללו ניתן לראות מבעוד מועד כאשר אתה יודע כיצד לקרוא את הכביש ונוסע במהירות התואמת את תנאי הדרך !!!
פשששש, איזה גבר אתה ... איך עשית את זה ??? אה, בעצם להיית צריך לחשוב בכלל, הABS עשה לך את העבודה ...
כלומר, נהגת בצורה מטומטמת, נתקלת במצב בעייתי שהיה צריך להדליק אצלך נורה אדומה ולגרום לך לחשוב שאולי משהו דפוק ומסוכן בנהיגה שלך, אבל במקום זה אתה "ממשיך" ...
אני הייתי מעדיף לבחור באפשרות השניה, כי נראה לפי הדברים שכתבת, שהראשונה - בטוח לא !!
אה, כן ??
אתה רוצה לקפוץ למגרש ההחלקה ולראות שאתה לא יודע כלום וסה"כ עבדת בשיטת ניסיתי-הצליח לי ... ?? מה בין מה שעשית לבין יכולת בנהיגה ???
אתה אומר משהו וסותר את עצמך !!
מצד אחד אמרת מקודם שאף פעם לא ניסית לנהוג בתנאי דרך כאלו, מצד שני אתה קורה לעצמך נהג מנוסה ???
אם עוד לא הבנת,
או שתשנה את צורת נהיגתך,
או שתגיד לי איפה אתה מסתובב בשביל שאני אדע לא להתקרב לשם !!!
:x
דני G.
1 אתה מטורף
2אתה מסוכן
3אתה לא יודע לנהוג
4ואין כאן במה להיות גאה.
5על "יותר מזל משכל" שמעת? זה שעשועון בטלוויזיה.
6 חפיף. מטעויות לומדים. במיוחד אלה שנגמרות ללא עירוב שמאי.
גברים ממאדים ונשים מפגרות על כל השכל.
1. מטורף
2. טיפש.
3. בר מזל.
4. לך תתאמן במקומות בטוחים ולא בכביש.
5. חבל - ומאוד חבל - שבגלל נהגים שכמוך יוצא שם רע לחובבי נהיגה.
אי אפשר להנוות ממזל על הכביש ולטעון למיומנות.
רונן.
אם הייתם רואים איך אני נוהג, הייתם מדברים אחרת.
אבל מכיוון שאתם לא מכירים אותי, אני לא יכול להוכיח לכם..
נכון,, עשיתי דבר מסוכן אתמול ואולי אפילו טיפשי
אבל מאידך - אם לא הייתי יודע לנהוג ולשלוט ברכב אז לא הייתי עושה - אולי??
אתם סתם תקפתם אותי בלי שום סיבה מוצדקת..
שיהיה לכולכם יום טוב
החלום : RX8
זה לא עינין של איך אתה נוהג או אל מה (לדוגמא לנטיס F רכב 1600 לא כזה מהיר.... ממש לא כזה אוחז.... ABS דיי מפחיד ובטח לא מיועד לזה.... זה לנטיס ששונה חיצונית וזהוא... )
אלא העובדה שאתה לא מודע למגבלות שלך ושל הרכב... וכמו שדני אמר... אתה לא רואה צעד אחד קדימה.
אני אעוות מעט אימרה מסוימת.... אתה יכול לנהוג צודק על הכביש ויודע... או שאתה יכול לנהוג חכם.
אף אחד לא צדיק תמים ... אבל לרוץ ולהתלהב שניסית דברים חדשים בלי להכיר את הבסיס ועל כביש ציבורי עם תנועה ( ראה ערך "צריך להאיט ל120 כי יש עגלה" ) ולא לשים לב לסימונים בדרך וכנראה גם למה שקורה מסביב ומאחור... זה טיפשי ... ואתה אכן מוציא שם רע לחובבי רכב.
If living is for learning
Then dying is forgetting
אגב, זאת הפעם הראשונה שאני כותב בפורום. :p
ברוך הבא!
ולעניין - לא ייתכן שאתה "יודע" שאתה נהג טוב ומנוסה על סמך הנסיון הראשון שלך בסיטואציה הזו, אתה קופץ פה מעל לפופיק ומתיימר להיות מה שאתה לא יכול להיות.
אני לא מכיר אותך, ויכול מאוד להיות שנהיגה זורמת בדמך. אבל שום נהג הוא לא נהג בלי הרבה עבודה קשה ותרגול, ומה שאתה עשית הוא כמו שרשם דני - תירגול הלך - טוב, לא הלך - אמבולנס.
:mm_nah:
התייאשתי
אני לא נוהג מאתמול, הייתי בסיטואציות יותר מסוכנות שאגב לא נגרמו בגללי ויצאתי מהן כיוון שאני יודע לשלוט ברכב..
ומי שלא מכיר את איצטדיון טדי בירושלים, לא יודע שיש שם מגרש חנייה גדול שבו אני לפעמים כן "משתולל" עם הרכב (כמובן כאין שם שום מכונית חונה או אדם) ומתמקצע מפעם לפעם..
אגב יש לי מנוע 1800 למי שרשם 1600 אבל זה לא משנה.
שוב, סתם תקפתם אותי.. אני גם נוהג רגוע בדרך כלל אבל אתמול היה משהו מיוחד, ושוב- לא הייתי עושה את אם לא הייתי יודע לשלוט והדג הוא במילה לשלוט ברכב..
תודה ולהתראות
החלום : RX8
הדברים שתיארתה פה מפחידים. האמת שאתה צריך לפחד מהצורה בה אתה חושב כאשר אתה נוהג, בעצם אפילו עוד לפני שאתה מתחיל לנהוג.
נהיגה בתנאי דרך כאלה (באיחוד בצורה כזאת) מסוכנת לכל נהג, במיוחד לנהג כמוך שרק אחרי שהוא הגיע (במזל גדול) ליעדו הוא מבין
(דרך אגב האפשרות השנייה היא הנכונה).
אין לך שיקול דעת ואחריות בגרוש, תעשה טובה ותישתדל לעלות כמה שפחות על הכביש, בישביל אלה שיש להם שיקול דעת ומעוניינים לנסוע בשלום..
תודה
SAY MY NAME | www.alonadler.com
אני בטוח שאתה חושב שאתה נהג מצויין ...
אבל תחשוב שבפנייה הזאת עברה לפני איזה סובארו 86 עם נזילת שמן רצינית וכמובן בגלל הכביש הרטוב אתה לא תראה את השמן , תוסיף על כך את התערובת של השמן ושל המים וקיבלת סכנה בלתי נראת ומסוכנת להחריד ,
עכשיו כמישהו שמכיר את הלאנטיס טוב ובהחלט יודע שיש לה אחיזה טובה אבל גם יודע שלאחר שהיא מאבדת את האחיזה זה לא אוטו שקל להחזיר בו את השליטה ולכן אל תתמייר להגיד פה שאתה כזה נהג טוב , אם היית כזה נהג טוב לא היית רושם הודעה כזאת ואז עוד מתפלא את התגובות ...
מה שלי הכי כואב שבגלל נהגים כמוך נהרגים אנשים שלא עשו כלום שפוגשים אותך חזיתית לאחר שהחלטת לבדוק את האחיזה של הלאנטיס בכביש ציבורי ....
אז תחשוב על זה טוב טוב לפני שתהרוג איזה אמא למשפחה של 5 ...
בקיצור, סוכם כאן העניין שאתה חבורה של מטומטם ונבחרת של אדיוט!!
לך תעשה תרגילי יוגה להרגע קצת!
מי אתה חושב שאתה?
:puzzled:
הנושא הזה נעול לתגובות.
