dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6189 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
ב 306 כשמנסים לאותת נשמע זמזום חזק ואין איתות (שני הצדדים).
אחד הממסרים בתא הפיוזים מזמזם.
החלפתי את הממסר באחד חדש מקורי והבעיה עדיין קיימת.
ברגע הראשון אחרי החלפת הממסר האיתות עבד ומיד חזר לזמזם.
האם יש למישהוא רעיון למקור הבעיה?
האם יש המלצה לחשמלאי טוב באזור המרכז (ת"א\חולון)?
תודה נתן.
אכן , אם האיתות מצוקה עובד - אז הריליי עצמו של האיתותים עובד כראוי והאשם הוא בידית ברוב הסיכויים.
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
תודה על התגובה המהירה.
אז פשוט מחליפים ידית?
אם כן, איפה מומלץ לקנות \ להחליף?
דברים פשוטים אני עושה לבד (קונה אצל ג'אן בד"כ).
לפני שאתה מחליף ידית, כדאי שתבדוק את כפתור איתות המצוקה עצמו, מנסיון ייתכן והבעיה היא בשחרור לא מושלם או לא תקין שלו.
(נתק את החיבור מאחורי הכפתור ובדוק אם ידית האיתות חזרה לתפקד)
במקרה שאכן הבעיה בידית האיתות כדאי שתעיין בקישור הבא:
http://motorica.net/viewtopic.php?t=389
רק כדי לוודא שהסברתי את עצמי:
הבעיה היא באיתות רגיל, איתות מצוקה פועל תקין.
אתה אומר בעצם שיתכן ש איתות המצוקה לא שוחרר כראוי ולכן האיתות לא עובד טוב?
תודה על הלינק, מגניב.
נתן.
  • ספונסר פורום
בעת ניתוק של מתג החרום,האיתותים לא יעבודו כלל.
הבעיה היא במתג החרום,
בצע בדיקה פשוטה,הפעל את האיתות לאחד הצדדים,ולחץ ממש בעדינות על מתג החרום,אם האיתות חוזר לעבוד בצורה תקינה,החלף מתג חרום.
בברכה,אורן
תודה רבה!
הבעיה נפתרה.
אכן לחיצה עדינה על הכפתור גרמה לאיתות לעבוד.
60 ש"ח עבור לחצן חדש אצל ג'אן וכמה דקות עבודה (פירוק פנל פלסטיק מסביב לשעון זמן, פרוק שעון, שליפת לחצן והחלפתו) והאיתות חזר לפעולה.
תודה על תשובה ואבחון מדויקים ומהירים.
נתן.
