בניית כבל ALDL
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6203 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני חושב פשוט להחליף את חיישן החמצן כי הוא כבר ישן, כמעט 20 שנה האוטו על הכביש ולא זכור לי שהוא הוחלף אי פעם, מה שכן הקונקטור שלו חדש, אז אני חושב להזמין באיביי הוא עולה שם 25$ + 19$ (משלוח) שזה אומר בערך 180 ש"ח (חיישן מקורי) אני לא חושב שזה מזיק להחליף אותו אחרי כל כך הרבה זמן.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/88-89-90-91-92-93-94-95-Chevy-G-Van-O2-Oxygen-Sensor_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp3286Q2ec0Q2em14QQhashZitem35a25806e2QQitemZ230356944610QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories#ebayphotohosting
  • תגובות 80
איך אתה ממליץ לבדוק את ה TPS וה IAC (למען האמת רכשתי חיישנים מפירוק דרך איביי והחלפתי אז יש לי עדיין את הישנים אם זה עוזר)
באיזה חלק של הכתבה מתואר הכיוון? ובקשר לחיישן חמצן יש לו חוט אחד לבדוק כמה זרם הוא נותן?
כבו את המנוע.
קצרו את רגליים A B של מחבר הALDL . המתינו שתי דקות. זה יגרום למנוע הצעדים להיסגר, ולהתיישב צמוד לתושבת שלו.
נתקו את המחבר של מנוע הצעדים. זה יגרום למנוע הצעדים להישאר סגור.
התניעו את המנוע, וכוונו את הסל"ד בעזרת בורג כוכב שנמצא בקידמת בית המצערת, בצד נהג של בית המצערת, למעלה. כוונו את הסל"ד כך שתגיעו לסל"ד הנמוך ביותר האפשרי בלי שהמנוע יתחיל לגמגם.
כבו מנוע.
חברו חזרה את הקונקטור של מנוע הצעדים.
TPS כ0.45 וולט .
http://www.jeepolog.com/263.html
תודה, אז רגע אם אצלי הוא מראה 0.49 V זה טוב? עפ"י התמונה שמצורפת ולגבי החיישן חמצן 0.482 מתאר את המתח או את ערך הלמבדא?
אוקיי אז זאת אומרת שחיישן ה TPS תקין ורק צריך כיוון אוקיי אני ינסה לכוון אותו כמו שמפורט במדריך (רק ע"י הבורג במצערת שליד הנהג? יש 4 ברגים) אה ועוד דבר מה אומר asynchronous fuel flag? בעיה במזרקים? ומה זה DRP occured ו ldle /cool flag ? ודבר אחרון זה old high gear flag
יש לך מושג מאיפה אני משיג נתוני יצרן כדי להשוות למשל 34 KPA זה קומפרסיה נכון? איך אני יכול לדעת אם זה טוב, יש לי את הספר רכב אבל אני לא חושב שיש שם נתונים כאלה.
זה לא קומפרסיה. זהו לחץ האוויר ששורר בסעפת היניקה. איזור ה30 זה לחץ נורמלי.
וכשלוחצים על דוושת הזג זה צריך לעלות או לרדת ? מהו לחץ לא תקין?
יש לך מושג האם יש תוכנה שמתאימה לסוואנה 6.5 Turbo Diesel ?
אין תקין או לא תקין. יש מגוון מצבי מנוע ולכל מצב יש את הלחץ שמתאים לו. כדאי להבין איך פועל מנוע בשביל להבין את הנתון הזה. ספציפית לשאלתך, בהאצה במצערת פתוחה לגמרי (וגם במצב של מנוע כבוי) אתה אמור לראות ערך שקרוב ל100 KPA.
לא.
