shemesh
כל מה שפורסם על ידי shemesh
  1. היי, החלפת מכלול שלם כולל המשאבה כן? יכול מאוד להיות שהמשאבה מתחממת לאחר כמה דקות של עבודה.
  2. היי, לדעתי לך הפוך אתה מחפש להקטין/להגדיל מידה? חפש לפי זה רצועה במידה הכי קרובה לדרישה שלך, הכל תלוי בזה כי לצורך העניין אם המידה הבאה היא 2226 בסה"כ הבדל של מ"מ זה לא אומר שזה יעזור לך... לכן חפש לפי דרישה.
  3. שסתום בקרת חמצן או שסתום בקרת אוויר? לפי הבנתי הכוונה לשסתום בקרת אוויר - מנוע צעדים. לגבי הקוד שקיבלת מכוון לבעיה בחיישן חמצן מחום, יכול לבדוק אותו אבל בלי קשר, אני לא חושב שזה יפתור לך את הבעיה.
  4. אם יש ריח דלק יכול להיות שלא מתבצעת שריפה מלאה של הדלק, לכן הייתי בודק עכשיו מצתים וחיישן חמצן מבלי להמתין לזמן הטיפול, מה גם שלפי מה שכתבת אין מידע לגבי מתי הוחלפו המצתים. בלי קשר אני במקומך הייתי מבצע יישור קו של כל מה שצריך ולא מסתמך על הטיפול שביצע הבעלים הקודמים.
  5. היי ואם אתה מניע ללא מזגן אין ריח של דלק? ממה הסקת שזה קשור לטורבו? אתה מרגיש חוץ מזה משהו נוסף? גמגום? חוסר סחיבה? האם הוחלפו פילטרים ומצתים לאחרונה?
  6. היי, נשמע כמו TPS יכול להיות גם מנוע צעדים, האם דולקת נורת תקלה? ניסת להתחבר עם סורק? ניקוי מצערת אתה יכול לבצע בלי קשר זה אף פעם לא מזיק.
  7. ממליץ לך לחפש שלט שתואם את הדגם שברשותך, אם לא תצליח לזהות את הדגם לפי התמונה בתוך השלט על השבב מופיע דגם שלו וגם כך ניתן למצוא. שים לב שהשלט עצמו אמור להיות רולינג קוד, אחרת לא תוכל לקודד אותו.
  8. שלום לכולם, שאלה לגבי תקלה במזגן, מאזדה 3 2011. המזגן לפתע חדל לפעול לחלוטין, הוחלף הממסר שיושב במכסה המנוע והמזגן שוב החל לפעול, אך לאחר זמן קצר שוב הפסיק לפעול ושוב הוחלף הממסר וכך הלאה הוא פועל לזמן קצר ושוב מפסיק (כנראה נשרף הממסר בכל פעם) מה לדעתכם? אוליי תקלה בנגד המהירויות.?
  9. היי, מוזמן ליצור קשר בפרטי, יכול לעזור לך.
  10. תעלה תמונה, יוכל לעזור. אוליי זה? http://www.ebay.com/itm/Replacement-For-2003-2004-2005-2006-2007-2008-Toyota-Corolla-Matrix-Key-Fob-/191971924044?fits=Year%3A2004%7CMake%3AToyota%7CModel%3ACorolla&hash=item2cb26b184c:g:P9sAAOSwTA9X2rgz&vxp=mtr
  11. Ebay... הכי פשוט, וזול.
  12. יכול להיות שאלו תקתוקים של האזעקה לאחר שפתחת וסגרת כמה פעמים.
  13. תתחיל בלבדוק את הפיוזים של הלוח שעונים ושל הגיר.
  14. היי, 1. לא ציינת מה הבעיה בנעילה הקיימת ומדוע אתה מעוניין להחליף בחדשה? 2. למה אתה פשוט לא מחבר מחדש כאילו לא הייתה קיימת נעילה בכלל? לדעתי יהיה לך קל יותר, חבר את החוטים העיקריים ותבדוק תגובות להפעלה, פלוס לאדום ולשחור ככל הנראה הירוק וכחול זה הפיקוד למנועים החום והאפור הם לאזעקה אם קיימת.
  15. שלום לכולם, רכשתי DVD לרכב של פיוניר דגם 2650BT ואני מעוניין לחבר אליו את השליטה מההגה, עם הערכה מגיע חיבור אודיו 3.5 מ"מ שמתפצל לשלושה חוטים, 1- מינוס, ועוד שתיים שרשום עליהם חיבור 1 וחיבור 2, יש למישהו מושג איך לחבר? ברדיו דיסק הקודם היה מתאם קטן שיוצא ממנו 4 חוטים, אחד מינוס, אחד פלוס, אחד לרדיו ואחד לקונקטור של הרכב.
  16. צריך לבצע בדיקת מחשב כדי לאבחן את התקלה.
  17. אם אתה רוצה להיות בטוח ב 100% פשוט תבדוק לפי המקט"ים של החלקים.
  18. לפי מה שאתה מתאר הרכב כבה באמצע נסיעה ולאחר מכן אין סטרטר ולא מניע?
  19. אתה יכול לבוא אליהם בטענות אבל איך תוכיח שאכן הם גרמו לבעיה? הרי שהתיקון היה בפגוש ובכלל בצד הימני.
  20. האם בורר ההילוכים זז? יכול להיות שמופעל עליו לחץ ?
  21. אני מבין שלא אתה התקנת את זה. אפילו שזה תוספת יכול להיות שהמתח נלקח מהפיוז המקורי או שפשוט תעקוב אחרי החיווט שיוצא מהקיט.
  22. בד"כ כלל טיפול גדול אמורים לעשות ב 180,000 ק"מ (שחוץ מהשמנים והפילטרים, כולל החלפת רצועת תזמון ושמן גיר) האם זה נעשה ברכב? ברר מה נעשה בטיפול הקודם ופעל לפי זה.
  23. בוצע ניקוי בית מצערת?
  24. בדוק פיוזים
  25. בתור התחלה בצע ניקוי בית מצערת.
