dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4271 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 37
מרק , לפי מה שנראה לי התמונה ששמתי ב-1/7/09 זה הרכיב שעליו אתה מדבר(תקן אותי אם אני טועה)
אני פרקתי אותו מתעלת המיזוג -הוא תפוס ע"י 2 ברגי פיליפס והוא מתחמם מאד בזמן עבודת המאוורר.
זה מעין מעגל מודפס ויש עליו איזה שהוא חלק מולחם שלא ממש הבנתי מה תפקידו(ראה תמונה) אז מה אני אמור לעשות עם החלק הזה?איך אני בודק שהוא תקין ועושה את העבודה שלו?האם המעגל המודפס הזה הוא הנגדים שקובעים את מהירות המאוורר?
  • 7 חודשים מאוחר יותר...
  • 4 שנים מאוחר יותר...
פתרון לבעיה .
http://nikosapi.org/w/index.php/Mazda_Protege_Fan_Detection_Circuit_Analysis
http://nikosapi.org/w/index.php/Mazda_Protege_Fan_Detection_Circuit_Fix
מצב נוכחי
השינוי
Prepare the resistors
Attach wires, solder, and trim
This is the colour code I used for my wires:
  • Black - Ground
  • White - Input
  • White/Blue - Output
Add some heat-shrink to isolate everything
Tape works just as well...
[h=3]I pre-crimped and labelled my connectors to make sure I don't mess up[/h]Mazda-fan-detection-fix-05.jpg
CONNECTIONS
[h=3]This is the wire you're going to cut (Blue/Yellow)[/h]It's much easier if you remove the connector from the back of the climate control unit to give yourself more room to work.
[h=3]Cut and strip the wire[/h]Try to cut away from the connector ... just in case you make a mistake.
המשך
[h=3]Connect the circuit you made previously[/h]
  • Connect the "output" to the wire that's still attached to the connector (the right butt connector).
  • Connect the "input" to the wire that's buried in the harness (the left butt connector).
[h=3]Connect your ground[/h]Not very surprisingly, the black wire in that harness is ground. Splice into it or use any other bare metal to make your ground connection. I used one of those fancy solderless quick splice connector's just because I had some handy.
[h=3]Enjoy some A/C at a proper fan speed[/h]
