האם OPEN SKY מחמם את הרכב?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6311 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
האם יש למישהו ניסיון עם גג פנורמי, כמו שניתן למצוא באסטרה/A3/308/רומסטר וכו'?
אם כן - האם הגג, שבד"כ מגיע מושחר וחוסם UV, ומגובה בוילון, גורם להתחממות הרכב או שההגנה באמת טובה דיה? :roll:
מנסיון עם פאסאט CC עם גג פנורמי, אחרי עמידה ממושכת בשמש בטמפ' גבוהה עם וילון פתוח יש התחממות קלה. הזכוכית מתחממת קצת ומן הסתם החום הזה מתפשט ברכב.
עם וילון סגור אין שום הבדל עם כל רכב אחר.
בכל אופן, לא חום משמעותי שמזגן לא יכול להתגבר עליו תוך כמה שניות. מצד שני אני מוצא את כל הגג הפנורמי גימיק מיותר.
You can always count on Americans to do the right thing - after they've tried everything else.
W. Churchill
אני מניח שתלוי בסוג ה"וילון" - אם מדובר במדף אטום אז אין בעיה, אולם אם מדובר ב"וילון" מחורר (כמו ברומסטר למשל) אז זה אולי נחמד לאירופה, אך בתל-אביב בקיץ זה ממש לא מצחיק :-(. יעשו בשכל היבואנים ולא יטרחו להביא דגמים (שחלקם עולים הרבה כסף) אשר פשוט לא מתאימים לתנאי ארצינו (אלא אם כן אתה נוסע בלילות...).
Subaru BRZ 2.4 6MT | Ford Focus 1.5 ST_Line
הגג פשוט יקסום לילד. מבחינתי מספיק סאן רוף רגיל (שמשום מה ב- A3 למשל, כמו גם באסטרה לא ניתן לקבל).
ב307SW אין בעיה. כשהוילון פתוח ויש שמש אכן, מדובר בחממה. אבל עם וילון סגור הבידוד מצויין. בסקודה רומסטר, לעומת זאת, ראיתי שהוילון דקיק ולא מבודד, אז כנראה זה לא אותו דבר בכל הרכבים.
אסף.
בפיאט 500 החדשה ישנה אותה בעיה של בידוד. הוילון הדק ממש לא יעזור לך ותמצא את עצמך מיוזע על אף המזגן :-(
עם רגל בחוץ... :beerchug:
אני מניח שאתה מדבר על הA3 Sportback (ב3 דלתות אין אופציה כזו);
1- יש אפשרות להזמין את הרכב בלי חלון הOpen Sky הזה.
2- קח את הרכב לנסיעת מבחן ותתרשם עצמאית. אני לא הרגשתי הבדל.
צ'יפס בטוח שלא (אתה לא תפו"א, והחימום של האוטו הוא לא טיגון עמוק). מקסימום אסאדו.
וברצינות, במקומך לא הייתי דואג יותר מידי. לא מדובר על רמת חום כזו שהמזגן המצויין של VW לא יתגבר עליה 8)
