dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6368 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם...
יש לי בעיה, מדי פעם כשאני מפעיל את המערכת ברכב יש לי רעשים שדומים לרעידת אדמה..
כן כן אני יודע שזה מוזר אבל אני לא מוצא את הבעיה..
כל הכבלים מחוזקים היטב, הרעש יוצא גם מהרמקולים וגם מהסאב , יש לי 2 מגברים.
אם מישהו נתקל בתופעה כזו או יודע מה הפתרון אשמח לפתור זאת.
חשוב לציין שזה לא תמיד קורה.
תודה
איזה hu יש לך?עם פיוניר יכול להיות שהיציאות rca מוצאים רעשי אלטרנטור.
אם לא תבדוק את ההתקנה שהכבל של הפלוס עובר בצד של האוטו וrca עוברים בצד שני ותוודא שעשית הארקה איכותית..
זה נראה כאילו יש לך בעייה של מינוס שלא מותקן טוב.
תבדוק אם הפיצוצים האלה נשמעים גם כאשר אתה מעביר שיר, מגביר/מנמיך ווליום.
ובנוסף, אם בעליית סל"דים, כאשר הרכב מונע, יש לך רעש של יללה מהרמקולים.
תבדוק את זה, ותחזור עם תשובות. אז אפשר יהיה להמשיך ולנתח.
Elate 6” 3way Morel / CDA-9887 Alpine / SAX-100.4 Sundown Audio
HD פיוניר, ואלו לא רעשי אלטרנטור...
המינוסים והפלוסים מחוברים היטב, זה קורה גם כשהרכב אינו מונע..
זה לא קורה תמיד
אז תתחיל את הבדיקה שלך מהHU.
אולי המינוס של הHU רופף.
אם יש לך אפשרות תחליף את הרדיודיסק במשהו אחר, רק כדי לבדוק את העניין.
אני אישית חושב שזה קשור לHU.
אין לי בעיה להחליף HU , פשוט זה לא קורה תמיד אז יכול להיות שאני אחליף ורק אחרי שבוע זה יופיע שוב
הרעשים האלו של הרעידת אדמה, זה מתבטא כחלק מהשיר? או פרץ בלתי נשלט של עוצמה גבוהה?
מידריינג Hybrid Audio L4
אם יש לך שם במקרה איזה קרוס אובר אקטיבי ישן עם כפתור של PHASE 180 - תנסה להעביר אותו למצב השני שלו - זה קרה לי כמה פעמים שהיפוך פאזה בקרוס אקטיבי ישן גרם לסאב לרעוד כמו מטורף בשניה שהייתי מדליק את המערכת, לא קשור לווליום בכלל במקרה שאני מדבר עליו.
Pioneer TS-X150
