dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6401 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
לפני כחצי שנה התחדשתי ברביעיית מאקסיס 235/65/16 50:50 שטח כביש (4 PLY) טריים וחדשים.
באופן כללי אני מאוד מבסוט מהם (בטח בהתייחס לתמורה ששילמתי) אבל מה שמפתיע אותי הוא שכל חודש הם מתחילים קצת לחרוק בסיבובים, אני מייד ניגש לתחנת הדלק בודק לחץ אויר ומגלה שבכולם יש לחץ אויר בסביבות ה 22-24 (כאשר אני ממלא 30 עפ"י ההוראות).
בצמיג ספורטיבי כמו שיש על רכביי האחרים לא הייתי מוכן לעולם לקבל כזאת התנהגות פשוט כי זה לא תקין (אני בד"כ בודק פעם בחודשיים ומגלה שהכל תקין) אבל עם צמיגי שטח בליווי נהיגה בשטח פעמיים-שלוש בחודש,אין לי ממש נסיון כזה ולכן שאלתי היא, תקין לחלוטין או סדרת צמיגים פגומה? או אולי משהוא בהתקנה? כי מה שמשגע אותי שזה אובדן לחץ בכל הגלגלים.
יניב ידידי זה לא בהכרח בעיה בצמיגים, אני אספר לך מה קרה אצלי באוטו:
היה לי איבוד אוויר, הרבה יותר מאסיבי ממה שאתה מתאר, תוך 5-7 יום הייתי מאבד צמיג מלא (32PSI) עד ל15 PSI.
פרקנו את הצמיג מהג'אנט, הסתבר שנכנס חול בין הצמיג לג'אנט וממש נדבק לג'אנט.
שייפנו את הכל עם נייר זכוכית ע"מ שיהיה חלק, הרכבנו את הצמיג בחזרה ועכשיו הכל בסדר.
כדי לך לבדוק את הנושא, ביחוד אם נסעת בחולות והורדת אויר ל8-10PSI.
אור מעבר לדלת, שירותי פריצה לבית ולרכב 24/7
אני אשאל אחרת, האם מנסיונכם, לאחר יום שלם בשטח יש ירידה טבעית בלחץ האויר כתוצאה מהעומסים והעיוותים שעוברים על הצמיג?
בקומהו MT ברכב הקודם בהחלט היתה ירידה של 3-4 PSI אחרי מסלול בולדרים תובעני.
ה-BF MUD הנוכחיים, באותם תנאים ובמסלול זהה עד עתה לא זיהיתי ירידת לחץ.
הצמיג הנוכחי 255/75/17 לעומת 31/10.5/15 ברכב הקודם.
יניב
You can always count on Americans to do the right thing - after they've tried everything else.
W. Churchill
, יש גם עכשיו ירידת אויר עם לאסה AT.
עכשיו אני "נעול" ברבעיית לאסה, צמיג בינוני מינוס וגם מאבד אויר כל חודש יורד מ 32 ל 22-24
אני נוסע על yokohama geolander ואין שום איבודי אויר, לפניהם היו BF וגם איתם לא נתקלתי בזה.
אלכס.
דרושים מסגרים עם ניסיון בCO2
מחפש כנפונים לטנדר מאזדה 2003-2007
מחפשים מסגר? חפשו בפייסבוק: http://www.facebook.com/profile.php?id=100002187529747&sk=wall#!/profile.php?id=100002187529747&sk=wall
אבי ידידי, הצמיג הזה לא בינוני מינוס ולא בטיח, תראה לי עוד צמיג שנותן לך את היכולות של הצמיג הזה, בעלות של 400 ש"ח ליחידה.
לגבי ירידת אויר, אין לי מושג, כי אני מוריד די הרבה פעמים אויר, איך שזה לא יהיה זה קורה לפחות פעם בשבועיים, אז אין לי את הבעיה הזו.
אגב, לאסה זה חברה בת של בריג'סטון, זה גם רשום על הצמיגים.
