העובי, כן קובע?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8232 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שמתי לב למשהו מוזר שאני לא מבין. אנשים מחברים בין המגברים לסאבים/ רמקולים חוטים
ממש עבים, האם זה באמת נחוץ או ליופי? כי שמתי לב ששתי החוטים שנמצאים בסאב עצמו (בין החיבור לבין הבד של הרמקול) הרבה יותר דקים מהחוטים שמחברים בין הסאב למגבר.
כבלים עבים במיוחד לא נחוצים.
עובי כבל דרוש הוא דבר שאפשרי לחישוב, ותלוי בגורמים של הזרם שיזרום דרכו, או יותר פשוט ההספק - wattage שיזרום דרכו.
ואורך הכבל.
ככל שההספק גדול יותר, נצטרך כבל עבה יותר.
ככל שנעלה באורך הכבל, יהיה מפל מתח גדול יותר, ולכן נצטרך כבל עבה יותר בשביל לשמור על המתח.
למערכות ממוצעות באורכי חוטים נורמליים של עד 4-5 מטר, כבל של 0.75 מילימטר יספיק.
ההסבר לכך שהכבלים שמחוברים לסאב דקים הוא מהעובדה שהם קצרים מאוד.
If I have seen further than other men it is because I have stood on the shoulders of giants.
ואורך הכבל.
במערכת הביתית שלי הרמקולים מחוברים עם חוטים די דקים ומעפנים באורך 3 מטר, והרמקולים מתחילים לזייף בהספק יותר נמוך ממה שהם מסוגלים לספוג.
יכול להיות שהרמקולים מזייפים בגלל החוטים?
רמקול לא יזייף בגלל כבל דק מדי הוא פשוט לא יקבל את ההספק שהמגבר יכול לספק (אם מדובר במגבר חזק) ובמקרים קיצוניים יוסיף התנגדות מה שישנה את הענות התדרים של הרמקול (דבר שלא קורה בפועל אלא אם כן אתה מחבר כבלים ארוכים במיוחד ובעובי שערה למשל).
אלא אם כן יש לך מגבר חזק מאוד סביר להניח שהכבלים שיש לך בעובי מספק (על מנת להיות בטוחים נצטרך לדעת מהי ההגברה ומה הוא עובי הכבלים).
אבל אם שמים כבלים דקים מדי למגבר חזק - הם יכולים להתחמם ולהיוותך (עייף... עייף מאוד... כבר אין לי כוח לזכור אם המילה הזאת נכונה :shock: ) בסופו של דבר (שיכול להיות אחרי 2 דקות של שימוש) - הלא כן?
אתה צריך כבל בעובי של שערה כמו שאייל אמר בשביל שדבר כזה יקרה... רק במקרים ממש קיצוניים..
כבל נורמלי יעבוד עשר.
מוסיקה היא דינמית והצריכת זרם מהכבל לא קבועה, עולה/יורדת בהתאם לתווי המוסיקה..
במצבים נורמליים הדבר היחידי שיכול לקרות משימוש בכבל דק מידי הוא איבוד כוח.. - וואטים.
התכוונתי לחוטים שנמצאים בתוך הבוקסה של הרמקול, כמו בתצלום שהראתי בהודעה הקודמת. החוטים דקים אפילו בסאבים די רציניים וחזקים. למה?
אין לי מושג מה ההספק של המגבר וגם לא ראיתי שרשום עליו. אבל זה מגבר של טושיבה בן 20 שנה לפחות.......
העובי של הכבל הוא בערך 2 מ"מ.
איך מודדים הספק של מגבר???
מודדים הספק של מגבר CLASS A-AB-B
על ידי מציאת מתח הייציאה מן הספק כוח של המגבר.
ואחרי שמדדתה את המתח יש חישוב מסויים שנות לך ערך של הספק בRMS
אבל בעומס ההספק הזה יורד עד כ-20% .
החישוב הזה נכון לגבי כמה שהמגבר יכול להוציא מקסימום RMS מכול יציאה.
תמיר
קומפננט חדש בשקיות למכירה !: 400 שקלים.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=59552
אסטרו, יש לציין שב"מגברים" כמו פייל, אודיוגאדס וכל שאר הפמלייה, היעילות שלהם נמוכה מאוד וחצי מהכוח שהשנאי שלהם מייצר נעלם לו בדרך אל היציאות...
במגברים נורמליים הבדיקה שלך תדייק - כשנכניס את הערך לנוסחה ונקבל את ערך RMS.
זה תלוי כמה W הספק יכול לספק.
יכול להיות שהמידה תהייה נכונה פיקס ב4 אום אבל ב2 אום כמו שאמרתה הוא לא יוצא הרבה בגלל חוסר כוח של ספק. אבל בשביל לדעת בדיוק גם את זה בודקים את ההספק של השנאי.
זה תלוי ברכיבים שמהם בנוי המגבר..
כשיש לנו רכיבים זולים ומגבר שלא בנוי טוב, השנאי שלו יכול לייצר 80WRMS ליציאה אבל זה לא אומר שהם יגיעו ליציאות של הרמקולים...
אם אני לא טועה מצאת שה platinium audio מוציא 80wrms לפי השנאי שלו..
אני אומר שחצי מהם אם לא יותר הולכים לאיבוד בדרך.
