dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6616 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
האם יש חומר אידאלי שאיתו מנקים את כל המכלולים החיצוניים של המנוע??
מישהו אמר לי שמנקים עם לחץ מים גבוה. זה לא פוגע במערכת חשמל?.
תודה.
אפשר לאתר ככה בקלות נזילות, גם אם אתה לא מקצוען בתחום הרכב.
אחת לשנה - אני מנקה ברחיצה מקצועית את המנוע. כך אני מצליח לגלות דברים שבדרך אחרת לא הייתי מגלה.
ניקוי בלחץ מים או קיטור לא מומלץ כלל ויכול לגרום לנזק בחיישנים.
ניקוי בעזרת מברשת וסמרטוט טבולים במעט נפט ובעדינות יבצעו את המלאכה לשביעות רצונך.
לאחר הניקוי יש לייבש היטב עם סמרטוט יבש.
מיצובישי אאוטלנדר פרימיום שנת 2017 - היהלום היפני
יונדאי אלנטרה I35 שנת 2012
אל תחפש צרות, מה שעובד לא נוגעים,
קח בחשבון שההתעסקות המיותרת הזו יכולה לעלות לך ביוקר,
ביצוע תיקוני שפכטל ועבודות צבע בבתים,
פרטים בה"פ .
חבר שלי, השתמש בלחץ מים, (גרניק) כדי לשטוף את המנוע חיצונית.
בכך שהוא עשה את זה הוא שרף את הסרטרטר של הרכב.
הרכב הוא מזדה 3.
In 9.000 RPM, No One Can Here The Badgers Scream :twisted:
אני מקווה בשבילך שלא הרסת כלום ,כי המים יכולים להגיע למחשב ולחיישנים ולהרוס אותם.
"זול וזוגלובק - שניהם מתחילים בזין, ובשניהם תקבל נקניקיה"
חיפושיות 73-74
בשום פנים ואופן אל תשתוף בעצמך את המנוע, לא במים ולא בכלום.
אם אין לך את הידע והניסיון לא כדאי אם אתה רוצה שהרכב יתניע לאחר מכן
כאשר אתה רוצה לנקות מנוע ואתה שולח את הרכב למקום שיטפל לך בו אז הם מכסים בניילון את הדברים המיוחדים שאסור שיגיע אליהם מים ועושים אתזה במקצועיות.
אני ממליץ על מקום: קלין קאר בפ"ת, עבודה מקצועית במחירים זולים, ואתה תהנה מהתוצאה!
ג'ימיניב!
באחד מהטיפולים שטפו לי את המנוע אם צינור מים במוסך מרשה מזדה פורד (פורד פוקוס 04 )
(המכונאי אמר לי שאם יש אזעקה ברכב אז אסור לשטוף )
אחרי שהיתי בים עם הגייפ שטפתי אותו מלמטה להוריד את כל החולות אפילו לא פתחתי מכסה מנוע והאזעקה היתחילה לצפצף ולא הגיבה לשלט. עדיף לא לשטוף לבד.
ראיתי במוסך שמנקים עם מכשיר התזה שמחברים לקומפרסור שבתוכו יש חומר כימי שמוריד את השמן. אבל לא מנקים את הכל רק איפה שהמסנן שמן
עומר.
מחפש שילדת חיפושית או חיפושית שלמה עד עם רשיונות! (לצורך פרוייקט באגי)
קח סמרטוט לח ,ותעבור על כל מה שמלוכלך.
ככה גם אני עובד.
שטפתי מנוע בלחץ מים 60 שקל עובד כמו בובה.
הפעם...
עידן
צרפתיה שגורמת לך לחייך :-D
סקס סמים ואריה שאוהב סולר
