מחשב נייד, אבל באמת נייד
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6713 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 52
תודה על ההתיחסות והתגובות
כשדיברתי על סידרה X של אי בי אמ, התכוונתי למה שהיה פעם, למשומש מדגם X31. האם גם הוא לא מה שהיה פעם?
האסוס יותר ויותר מוצא חן בעיני למרות שאינני יודע מאיפה נלקח המחיר של 1400 ש"ח. אני ראיתי ברשת אותו במחיר של 2300 וצפונה. האם תוכל להאיר את עיני איפה יש ב 1400?
אינני צריך בנסיעות יותר מ 4 - 8 מגה שטח דיסק ואת זה ניתן להשיג על ידי הכנסת כרטיס זכרון...
אה.. אז לא הבנתי אותך
הXים מהסדרות שמתחילות ב40 ומטה הם של IBM ומצויינים.
יש לי גם X22 בן 8 שנים שעובד מצויין (משתמשים בו כאן בחברה כאשר ה X61 קורס)
GTI MK8
 Volvo V40 T5 R-Design - SOLD
GTI MK6 Premium - SOLD
GTI MK4 , MK5 - SOLD
בני, יש לך כמה אפשרויות.
הראשונה, באחת הנסיעות הקרובות לקנות אותו בחו"ל - המחיר צריך להיות בין 1000 ל1500 ש"ח - תלוי לאיפה אתה נוסע ובכמה זול תמצא אותו (אירופה יותר יקרה מארה"ב, במיוחד בשער הדולר הנוכחי).
השניה, לקנות דרך אחד מהיבואנים ה"אפורים" בארץ (מביאים אותם לבד מחו"ל ומוכרים בארץ ברווח) - אז המחיר תלוי בחנות ובהחלט יכול להגיע ל2000 ש"ח ולעבור אותם.
השלישית, לקנות דרך בזק, תוך התחייבות לשנתיים לחבילת ADSL, ואז הוא עולה לך באיזור ה1500 ש"ח.
Done!!!
נכנסתי לבזק סטור, שידרגתי את המהירות גלישה לחמישה מיליון או מיליארד או אני לא יודע מה (דבר שלדברי הנוער היה צריך לעשות מזמן, אני היחיד שלא מוריד סרטים וכו') וקניתי EEE ב 1600 ש"ח.
מצאו חן בעיני המקשים המרווחים יחסית. המחשב אכן פיצפון ונכנס בקלות לכיס של החליפה..או אם נהיה יותר מעשיים, לכל תיק יד.
נראה בהמשך.
תודה רבה רבה רבה לכל אלה שהקדישו לי זמן ויידע ועזרו לי בעצה. אלמלא MustardMan32 לא הייתי יודע שהצעצוע הזה קיים בכלל...
טוב..24 שעות עם הצעצוע, התרשמות.
אז חבל שהפעולה הראשונה היתה ללכת למעבדה כדי שיתקינו לי את הוינדוס מחדש...
מאידך, הטכנאי היה אדיב ותכליתי והתחשב בקוצר הזמן שלי.
ומיום חמישי אחה"צ שיחקתי איתו, גם נאלצתי לשחק איתו כי המחשב הרגיל בבית סבל מניתוקים...
מכונה כייפית. המסך מספיק גם לעיניים שלי (אני בן 60...) והאצבעות שלי ניגנו על המקשים בקלות. הכל ברור.
המכונה גילתה בקלות איזושהי רשת בסביבה והתבייתה עליה (אצלי העסק מקולקל ולא מוגדר וכל המחשבים בבית מחוברים בחוטים) והגלישה ממש מהירה ונוחה. זה קצת ממכר..
משטח "הבמקום עכבר" קל מאד ומספיק גדול, זה משטח מגע, אבל רק מגע. לא צריך להרביץ...אני חיברתי עכברון של USB ששימש אותי גם בשארפ ז"ל.
המחשב ממש קטנטן וקל כאשר אהבתי.
לשלילה:
מחשב של 4 גיגה בדיסק כאשר לפני הסטרט הראשון כבר שלושה תפוסים (הוספתי אנטי וירוס...). אז לנסיעות אצטרך להוסיף מקל זכרון. יש בו כניסה מובנית ל SD כך שעם המצלמה החיים קלים, לא לאיחסון אבל לשליחה.
האופיס הוא לקריאה בלבד...זו מכשלה רצינית שתיפתר, כך אני מקווה בעזרת שועי וגדולי המיחשוב בעבודה שלי.
לסיכום: חמוד, מסך לא רע, מקשים ברורים, האופיס לוקה בחסר.
האופיס שמותקן עם המחשב שמגיע איתו הוא גירסאת VIEWER בלבד וזה די ברור.
בכלל , הדגם שנמכר דרך בזק הוא די נחמד , אמנם זה הדגם בלי המצלמה מובנית ועם הסוללה הקטנה יותר בצד אחד , אבל עם WINDOWS מותקן מלכתחילה בצד שני (שזה בהחלט יתרון).
המלצה אישית שלי ? קנה עוד כרטיס 4 גיגה ודחוף אותו קבוע למכשיר שישמש אותך לאיחסון (מסמכים וכו...) ועל הדיסק הקשיח תעשה רק התקנות חשובות (הדיסק הקשיח שם למרות שמשתמש בטכנולוגיה דומה , יהיה מהיר בהרבה מכרטיס זיכרון שתוסיף)
עצה נוספת , הזיכרון שמגיע עם המחשב (512 מגה , להבדיל מכונן קשיח שהוא 4 גיגה) הוא די מינימאלי , אבל , הוא סטנדרטי לגמרי ( DDR2 רגיל ) ובר שידרוג לגיגה - יכול לעזור בהרבה בעבודה עם WINDOWS וזה שידרוג שניתן לבצע בדיוק בחצי דקה.
עלות ? סביבות ה150 ש"ח לסטיק 1 של גיגה (שים לב - יש מקום רק לאחד)
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
אין עדיין סטיק של 2GB? ;)
אם כבר שיפורים ל- Eee
ה- Eee כולל מעבד 900Mhz אבל Asus עשו לו undeclocking ל- 630MHz בלבד.
קיימות תוכנות המאפשרות ביטול ה- undreclocking וגם Asus הוציאו (על פי השמועה) עדכוני BIOS התומכים בכך.
http://www.menekali.com/overclock-the-eeepc-with-eeectl/
אינני אחראי לתוצאות :roll:
:turn-l:
בא נגיד שגודל הדיסק ועוצמת המעבד יגבילו אותך הרבה לפני הזיכרון.
מה גם שזה לא ויסטה , אין ממש טעם ל2 גיגה זיכרון במחשב כזה.
לגיגה אחד - בהחלט יש טעם.
(ולצורך הסמנטיקה - יש גם של 4 , אז?)
בקשר לOC - אל תשכח שזה גם מתחמם יותר וגומר סוללה הרבה יותר מהר, זה לא מחשב ביתי.
ליביו
המעבד הוא מעבד Celeron-M שהוא מעבד של Notebooks. אני לא מכיר הרבה מקרים בהם היצרן עושה Underclocking.
כמובן, זה יהי על חשבון צריכת זרם (והתחממות המעבד, שתביא להפעלת המאוורר ועוד צריכת זרם).
:turn-l:
