dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6781 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם!
היום נסעתי עם הפונטו שלי והוונטה לא הפסיקה לעבוד. במהלך הנסיעה שמעתי רעשים בתחילת נסיעה.
הרכב נכבה ונורת השמן דלקה לשנייה. פתחתי את מכסה המנוע ויצא טיפה עשן. ניסיתי להתניע אך רק אחרי מנוחה קטנה האוטו הסכים להניע..
מיותר לציין שהמים והשמן נבדקים כל יומיים...
כאשר הדלקתי סוויץ' מנורת ההזרקה של הדלק נדלקה ולא נכבתה...
הרכב כבר במוסך המרכזי של פיאט , והמנהל מוסך אמר שהמשאבת מים דולפת כמו ברז, ויכול להיות סיכוי שכבר קרה ראש מנוע.
העניין הוא שלא יצא שום עשן מהאגזוז, והמנוע עבד אחרי שנכבה..
מה הסיכויים שזה ראש מנוע?
2 הערות לאו דווקא ענייניות:
1. מדוע לבדוק שמן ומים כל יומיים ? אתה עד כדי כך מפקפק באמינות הרכב? לא שאני בעד הגישה הנשית "ניסע ומקסימום נתקשר לבעל", אבל כל יומיים נשמע לי מופרז+.
2. למרות שקשה לי להאמין שינסו לסבן אותך במוסך המרכזי של פיאט, חכה שיגידו לך בדיוק מה קרה, וכמה זה אמור לעלות. אח"כ תבדוק בפורום ובמוסכים אחרים של פיאט לגבי המחיר, ואם ימצא הפרש, שקול העברת הרכב (עם גרר, שעלותו לא מעטה) למוסך אחר.
כשהרכב תקוע, זה בדר"כ בעייתי מבחינת סקר-מחירים, מנסיון.
מצב שבו מנוע הרכב כבה בגלל החום מעיד שהוא פעל זמן לא קצר לאחר רתיחתו.
לאחר החלפת משאבת המיים והנעת הרכב ניתן יהיה לדעת גם מה מצב ראש המנוע בבדיקה פשוטה של הסתכלות אם חודר לחץ מהמנוע אל הרדיאטור.
המדרין, מבצעים גם (בתשלום) בדיקת לחץ הפוך (ליקייג') כדי לראות יותר מדויק אם נפגע ראש המנוע או אטם הראש או שהכל תקין (למראית עין).
ודא שיוחלף גם שמן המנוע שעבר התחממות שפוגעת בתכונותיו.
בברכה - רפי לין :-)
