106 XSI - רק 1600 או אפשר להתפשר על 1400?
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6907 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום..אנ יודע שהרבה דיברו כבר על הנושא הזה של ה106...אבל לא מצאתי משו שקשור לשאלה שלי..
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959&postcount=11
אני מתחיל לחפש לעצמי אוטו חדש...(האוטו השני שלי בסך הכל :-D)
הראלי יקרות מדי בשבילי אז חשבתי ללכת על הXSI
היה לי לפני זה קולט גם מנוע 1600 ובגל לזה אני מחפש XSI שגם היא 1600
רציתי לדעת אם אפשר להתפשר על ה1400? יש ממש הבדלים בכוח ביניהם?
איזה מהם יותר מומלצות 1400 או 1600?
תודה:arrow:
אם אפשר, אני יכול לתת לך נתונים אם זה עוזר:
1400- 95 כ"ס, באה בשנים 93-94
1600 105 כ"ס, באה בשנים 95-96
מקווה שעזרתי :wink:
יש חלום חדש...
ה-1.6 עדיפה משמעותית.
שנתונים גבוהים יותר, אבזור טוב יותר (סאן-רוף מקורי והגה-כוח בכל הדגמים, כרית אוויר ו-ABS בשנתון 96.)
מנוע ה-1.6 מרגיש חזק הרבה יותר, במיוחד מסל"ד נמוך.
ה-1.4 חלשה מידי וכדי שהאוטו יזוז כמו שצריך, צריך למשוך אותה מאוד גבוה בסל"ד.
לא ככה עם ה-1.6 הגמישה.
כמו כן ל-1.4 מוט מייצב אחורי בקוטר 19 לעומת 20 ב-1.6
DS 7 CROSSBACK 2019
RENAULTSPORT CLIO 203 2010
זה מה שרציתי לשמוע...תודה :)
בקיצור המסע אחרי הXSI 1600 שנת 95 עם העדפה לשנת 96 מתחילה :)
ועוד שאלה מציקה קטנה...אפשר לדעת מה המחירון של שנת 95 ו96?
שיהיה לי על מה לרדת במחירים 8)
את האמת עזרת קצת...אני יידע איזה שנים לחפש :-D
יש המלצות על אחד מהשנים? (1400 או 1600)
בבקשה.. מחירונים אתה יכול לבדוק אצל לוי יצחק למרות שהם לא יהיו ריאליים
אני מביא לך קישור מיד2 ושם תוכל לראות בערך מה המחירונים שלה בשוק (לפי מה שאני רואה זה בין k15 בערך ל25k)
יש חלום חדש...
בנהיגה "קרבית" אין הבדל גדול בביצועים, מנוע 1.4 נמרץ יותר ובעל יחסי העברה קצרים יותר.
לשימושיות ביום יום, ללא ספק 1.6
בכל אופן מדובר ברכבים משומשים מאוד, לכן מצב תחזוקת הרכב עד היום קוסע יותר מאשר הנפח.
לגבי ההגה כח הדעות חלוקות, לדעתי ההגה הלא מתוגבר טוב יותר.
(גילוי נאות יש לי XSI 1.4 )
אורן
Citroen Cactus Pure Tech 110 S&S manual gear 2017
Subaru XV 1.6 Lineartronic Auto 2015
[h=2][/h]
ההגה גם בגרסה המתוגברת מעולה, בגרסה בלי ההגה כוח אפילו עוד יותר
מנוע 1600 יתן לך חיים נוחים יותר במיוחד בעיר עם מזגן, מבחינת יחסי העברה ב 1400 מגיע גיר קצת יותר קצר, אבל ממש לא משהו שיגרום לך להגיד שהגיר ב 1600 ארוך...
אם כבר דור ראשון אז שנת 96 עם הקטיפה במושבים, ההגה כח, סאנרוף, מזגן מקורי..
בכל מקרה אני הייתי גם מתפשר על 1400 בהנחה שהיא תוחזקה כמו שצריך כי זה מה שקובע.
כבר לא 205, גם לא 106...
Golf Generation 2002
אורן
אורן ידידי.
בנהיגה ספורטיבית היתרון עדיין של ה-1.6
במיוחד בכביש מפותל ביציאה מפנייה הדוקה, יתרון המומנט של ה-1.6.
אני מסכים שאיכשהו ב-1.4 הטיפוס בסל"ד מהיר יותר מה שנותן את תחושת הנמרצות יחד עם הגיר הקצר יותר, כן.
אבל האופי הזה עדיין לא מספיק לחפות על חסרון הכוח.
לגב ההגאים.
של ה-1.6 מושלם.
של ה-1.4 טוב מאוד, מה שמוריד לו נקודות יקרות זה שהוא כבד מידי ומקשה את הנהיגה קצת בגלל זה,
הוא דורש יותר מידי השקעה, במיוחד במהירויות נמוכות יחסית.
של ה-1.6 זורם הרבה יותר ובעל משקל מושלם.
DS 7 CROSSBACK 2019
תודה לכולם.
מה שאני מבין פה זה שלא כדי להתפשר על 1400 אלא אם כן יש מציאה, שזה לא נוראה לי עומד לקרות.
נמשיך לחפש :)
כדאי שתבין מה שכבר אמרו לך מפורשות:
ברכבים האלה "מציאה" זה רכב מאוד, מאוד שמור ב 25K ולא איזה גרוטאה עלובה ב 10K.
את זה אני יודע...ואיך הגעת למסקנה שהתקציב שלי זה 10K?
