dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6975 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
קניתי רכב חדש לפני חודשיים (אופל קורסה 97 1.4)
קיבלתי עם הרכב מערכת של panasonic cq1110gn
רמקולים אחוריים 2 - way לא שמתי לב איזה חברה וגם לא
מצאתי שרשום באיזה מקום מיוחד בולט...
החלפתי לפני שבועיים רמקולים קדמיים לא יודע מאיזה חברה לזוג אחר
ישן-חדש שהיו ברשותי של kenwood 80w ישנים כמו שאמרתי
כלומר מלפני 10 שנים בערך אבל חשים מהאריזה ולא נפתחו מעולם
עלו 400 ש"ח בזמנו.רמקולים קדמיים הוחלפו על ידי כי מקוריים לא היו ברמה מתאימה לטעמי
במשך שבועיים זה עבד מצויין (עד כמה שאפשר לצפות מהמערכת הנ"ל) והיה סבבה לחלוטין
אתמול שטפתי את הרכב אני לא יודע אם זה קשור אבל ציינתי בכל זאת
שעתיים אחר כך נסעתי וניסיתי לשמוע דיסק חדש שצרבתי זה עבד לחצי דקה
ואז המערכת המשיכה לעבוד ולהריץ שניות אבל מהרמקולים היה שקט חשבתי שזה דיסק דפוק
אבל גם ברדיו היתה אותה הבעיה יש תחנות ואין שמע.
לאחר בדיקה מעמיקה יותר שמתי לב שהתחנות ברדיו והשעון ברכב התאפסו
הרדיו המראות החשמליות והשעון מקושרים ברכב שלי לאותו פיוז (פיוז 10) בדקתי אותי והחלפתי גם עם אחר
וזאת לא הבעיה המשכתי לחקור ושלפתי את הרדיו דיסק ורק הוצאתי והסתכלתי על הפיוז
מאחורי המערכת (פיוז 25) והוא נראה תקין לא החלפתי כי אין כזה ברשותי.
אני לא מבין גדול אבל בכל זאת ניתקתי אותי לכמה דק' למקרה שאולי זה אמור או יכול לאפס משהו
ואת הפעולה הזאת ביצעתי גם עם הפיוז הראשי שקשור לרדיו ברכב - לא עזר כאמור
לסיכום המערכת עובדת, הרמקולים לא.
עכשיו לדעתכם כי אני לא יודע ואין לי שמץ מה עוד יכול להיות זה ממש מחוץ לתחום שלי
לפני שאני הולך למישהו שמתמחה שישחט אותי כלכלית יש עוד משהו שאני יכול לבדוק ולראות בעצמי?
תודה לכולם וסליחה על הסיפור המייגע (חשבתי שכל פרט שאולי יכול לעזור יהיה חשוב).
בדקת שהחוטים לא התנתקו מהרמקולים?
מידריינג Hybrid Audio L4
אולי אני מפספס משהו בהנחה שזה נכון...
אני לא ישמע כלום ב-4 רמקולים?
כל החוטים של כל ה-4 רמקולים התנתקו בו זמנית או שהכוונה
היא שאיזה חיבור ראשי כלשהו התנתק וגם אז זה אומר שזה מהמערכת הלאה
וזאת מערכת סגורה שאף אחד לא נגע בה.
אם השאלה היא האם פיזית לכל ה4 רמקולים החוטים מחוברים התשובה היא כן
בוודאות ב-2 האחוריים רואים אותם וב-2 הקדמיים פתחתי והסתכלתי שוב זה מחובר
לפי מה שאני רואה בצורה תקינה.
היתה לי בעיה זהה פעם, החוטים בסט הקדמי התנתקו והתחברו בינהם. התגובה האוטומטית של הר''ד היא להפסיק את הזרימה לכל הרמקולים.
פתח את הדלתות ובדוק שהכל במקום ושהטרמינלים של הרמקול לא נוגעים בארקה כלשהי \ נזילות מים לתוך הדלת.
אגב, כיוון BALANCE לא יעזור במקרה הנ''ל.
תבדוק ותעדכן =]
אתה יכול גם לחסוך פירוק דלתות אם תנתק את הסט הקדמי דרך הצמה בר''ד כדי להיות בטוח ששם הבעיה.
תודה על הרעיונות אני חושב שני יודע מאיפה להתחיל
לבדוק את מה שהצעתם.
אני יפרק היום הכול ויחבר אחד אחד וידווח
תודה!
יצאתי מטומטם קצת מכל העסק הזה...
פירקתי רמקולים קדמיים ובאמת העסק התחיל לעבוד ולנגן שוב חוץ מרמקולים קדמיים
אז אמרתי טוב כנראה רמקולים נגעו בגוף או משהו וקיצרו ומערכת לא סיפקה מתח מתוח התגוננות
בהתחלה חשבתי לנסות לעשות איזה סוג של ניתוק מעקפים ולנסות לבדוד עם משהו את הרמקולים
מהגוף של הרכב עם קרטון עיתון או כל מה שבא ליד אבל הרעיון ירק מהפרק מחוסר נסיון ומגודל
רמקולים שנראו לי לא מתאימים לחורים בדלת.
נסעתי לאוטו דיפו קניתי BOSS "6.25 ב200 ש"ח + 70 ש"ח התקנה ואז חטפתי סוג של הלם
מהסוג שמקבלים שחושבים לעצמנו: שיט! "עבדו עלינו"
המכונאי-חשמלאי-פחח-מנקה-כל יכול שעבד שם הרכיב לי את הרמקולים בחיבור דומה לשלי
לקח רמקול וחיבר אותו עם קידוחים חדשים לתוך הדלת ושוב הרמקול נוגע בדלת אבל זה עובד הפעם
אז יש 2 אפשרויות:
א) אני לא הבנתי מה הבעיה לפי מה שתיארתם - מה זאת אומרת רמקול נוגע בגוף? איזה חלק ברמקול נוגע
באיזה גוף?
ב) מחוסר תקשורת ביני לאולג המכונאי-חשמלאי לא הבנתי מה הוא עשה שם ולמה אצלו זה עובד ואולי הרמקולים
החדשים ששמתי ולא עבדו לא התאימו למערכת אולי? אם יש דבר כזה?
אשמח למישהו שיוכל לחסוך ממני אולי סכומים כאלה בעתיד אולי שלא לצורך ולהסביר לי מה בתיאוריה
יכול היה לקרות כאן שפספסתי או לא ידעתי עליו. ואגב הרמקולים החדשים של BOSS נשמעים חלש שוב כמו
הרמקולים שהחלפתי בהתחלה ויש צורך לכוון ככה שהקדמיים יקבלו יותר עוצמה מהאחוריים כדי שזה ישתווה ועדיין לא משהו..
בתודה מראש.
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
טוב אני חושב עכשיו לשרוף את הרכב לפני שישרף לי עוד כסף!
אחרי ששילמתי הרבה כסף באוטו דיפו על התקנה+רמקולים אתמול שוב שטפתי את הרכב
ונחשו מה? שוב בעיה.
רמקול קדמי מהזוג החדש שנקנה והותקן באוטו דיפו לא עובד
אני בכל מקרה הולך לאוטו דיפו למרות שאמרו לי שאין אחריות על ההתקנה ועל הרמקולים
אבל יש למישהו מושג מה קורה פה?
או מה יכול לגרום לצרות האלה לקרות?
יכול להיות שיש לך נזילה של מיים מתי שאתה שוטף את הרכב וזה מגיע למגעים של הרמקול, תפתח את הדלת ותראה עם הרמקול לח עם או יש שם רטיבות.
Pug 306 Gti6 2.0 16V
התענוג שבסיבוב
לא הרמקול צריך לגעת בגוף הרכב בשביל לנתק אלה אחד מהקטבים שלו (המחברים)
שים לב שאתה לא פוגע עם אחד מהברגים שמחברים את הרמקול לקוטב
אם אתה מוציא את הרמקול מהקיבוע בדלת ומשאיר אותו מחובר אך לא מקובע המערכת עובדת?
תנסה אולי לבודד עם איזולירבנד את הקטבים היטב
אולי במעבר בין הרמקול בדלת לHU יש איזה נתק
בכל מקרה אני בטוח שאלו הבעיות שיכולות להיות
טוב אז ככה כנראה שהכול זה צירופי מקרים ממש משוגעים
הייתי באוטו דיפו והמתקין טען שכנראה חוט מנותק פירק את הדלת והראה לי שחוט התנתק
למרות שזה היה נראה כאילו הוא בכוונה ניתק אבל אולי אני סתם פרנואיד :screwy:
בכל מקרה הוא חיבר את החוט והידק אותו וזה עובד עכשיו
לטענתו החוט התנתק כתוצאה מטריקת גלת חזקה דבר שבוודאות לא היה ולא נברא
כי מי שעושה דבר כזה אצלי יגמור מתחת לאיזה גשר :evil: (הכול בהומור...)
בכל מקרה עכשיו הכול בסדר ואני מקווה שימשיך ככה.
תודה לכולם!
בכוונה תחילה? אני בטוח שלא. בחוסר הקפדה, כנראה שכן.
דני
עוסק בנדל"ן.
