טנדר סובארו
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6899 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני חושב על רכישה של טנדר סובארו,
רציתי לשאול מה ההבדלים בין השנים (שינויים משמעותיים שהם עברו, אם יש)
מה יש לבדוק, בעיות מוכרות.
איך הרכב בכלליות מבחינת אמינות, צריכת דלק, ועלויות נוספות
מהם הסכומים שהם נסחרים בהם
ובכלל אם מומלץ או לא
ד"א חשבתי על גיר רגיל, 2X4 (כמה שפחות דברים שיכולים להתקלקל?)
המטרה היא לצורך שינוע אופנועים, אפשר גם לקנות איזה פרייבט קטן ועגלה יש לי כבר, טנדר פשוט יותר נוח והתקציב מוגבל ואני לא חושב שאיזה פיאסטה או שרייד יצליחו לסחוב עגלה עם אופנוע או שניים.
בתודה מראש,
ניב
טנדר סובארו מיוצר מ 82' ללא שינויים משמעותיים,יובא לארץ עד 94',מ 78' עד 81' יוצר הדור הראשון (פנסים עגולים בחזית)שהיה שונה במספר דברים אך זה לא רלוונטי כי הם כבר בקושי קיימים..
באופן כללי נחשב כרכב אמין ביותר ,צריכת הדלק שלו אמורה להיות בין 1-10 ל 1-12 ,הנקודה הרגישה זה הציריות שהם לא הכי חזקות אבל במידה ולא תיסע הרבה בשטח הם יחזיקו יפה.
כך בחשבון שזהו רכב מבוקש מאוד בקרב בני דודינו..
במחיר יותר זול אפילו, יש לך טנדר מזדה בנזין, וטנדר L200 בנזין,
עם מנוע יותר חזק, חוזק מבני טוב יותר, ארגז גדול יותר, מזגן טוב יותר, נוחות טובה יותר, אפשרות להעמסת משקל גדולה יותר.
ובעצם כל דבר אפשרי טוב יותר.
שום יתרון שאני מצליח לחשוב עליו לטובת הסובארו.
היא פשוט זהה לDL.
רכב כ"כ פשוט עוד לא ראיתי. כל דבר נכנס אליו.
טיפולים זו זכות, ולא חובה. מחיר ברצפה.
זה מספיק בשביל לבחור בו.
סחירות
adam_k
חזק ביותר ,בדיוק חשבתי על דרך לומר את זה ביותר עדינות חחח
!Blue Subaru Impreza
ואיך הם מבחינת אמינות (b2000 ו-L200)?
כי הבנתי שהסובארו מאוד אמין וחולק את רוב המכלולים עם DL ככה שהם גם זולים...
ומבחינת צריכת דלק?
אני חייב לציין שאני פשוט מזועזע מגל האנשים שממליצים על טנדר סובארו.
הB2000 רכב פשוט, בלי יותר מידי שטויות, מנוע 2000, ועד כמה שאני זוכר הוא היה אמין. (אבל זה היה מזמן...)
מישהו יכול להסביר לי איך אפשר לנסוע על כביש עם סובארו טנדר?
התעללות, וגרוע יותר, להמליץ על רכב כזה, אני מציע לכל המעריצים של הרכב להשתחרר מהמיתוס. אין דבר אחד טוב ברכב ביחס לטנדר נורמלי.
עד כמה שזה מוזר לטנדר סובארו יש איזשהו קסם, שפשוט לא קיים בטנדרים הגדולים.
מה גם שמבחינת אחזקה הסובארו בטוח זול יותר.
חבר שלי קנה לא מזמן טנדר.
טנדרים טובים מתחילת שנות ה-90 נסחרים סביב 12-13 אלף ש"ח.
הפחות טובים סביב ה-10, והמגעילים ממש באיזור 7-8.
כמעט כולם עברו את ה300 אלף והמנוע הראשון.
אבל עם מנוע 2000 הוא צורך הרבה יותר דלק, לא?
המטרה שלי פה היא אומנם לשנע את האופנוע אבל עם צריכת דלק נמוכה, כי כבר יש דיסקברי V8 שאוכל בערך 1ל-5 וזה לא ממש עוזר לי...
