dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7343 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חבר'ה יש לי בעיה ברכב ..
כשהאוטו כבוי ואני מפעיל את הרמקולים ומגביר קצת, ישר מתנתקת המערכת והיא נדלקת אחרי כמה שניות שוב..
כשהאוטו מונע, אפשר להגביר יותר את הסאונד, אבל כש4 הרמקולים עובדים ביחד ומגבירים יותר מדי זה מתנתק.
כשאני מדליק רק 2 רמקולים (או אחוריים או קדמיים) אפשר להפציץ בלי שהמערכת תתנתק..
עכשיו אני לא יודע במה נמצאת הבעיה, ולא יודע אם שווה לקנות סאב אם תהיה לי את הבעיה הזאת תמיד..
ניסיון אין לי, גם לא הרבה ידע בכל זה..
יש לי 2 רמקולים 9*6 מאחורה..פיוניר 160 וואט
ומקדימה אנערף מה..
אין מגבר..
אני לא יודע אם שווה להשקיע בסאב+מגבר אם תהיה לי ת'בעיה הזאת
לך לחשמלאי רכב תגיד לו שיבדוק לך טעינה כשהמערכת דלוקה וגם שהיא כבויה,
הטעינה צריכה להיות אם אני לא טועה בין 12.1 ל 14.5 משהוא כזה
אם שהמערכת דולקת אין לך טעינה ז"א מתחת ל 12.1 אז כנראה האלטרנטור שלך זקוק כנראה לשיפוץ
אם יש לך טעינה הייתי ממליץ לך ללכת למתקין מיקצועי שיבדוק את הCD והמגבר
מקווה שעזרתי :smile:
אני לא מסטול!.......אני בסדר גמור.
לדעתי אין סיבה שיילך לחשמלאי לבדיקה של מערכת החשמל - אין לו אפילו מגבר.
כמעט 100% שיש עומס מסויים על הרדיו דיסק (התנגדות לא סבירה וכו) שגורמת לו לכיבוי...
המלצה שלי שתלך למתקין לאבחון.
יכול להיות שכן - יכול להיות שלא.
קודם מאבחנים בעיה - אח"כ פותרים אותה.
לא עוסקים בניחוש מה יפתור ומה לא.
הבעיה היא רק בזוג רמקולים אחד?
אחורי או קדמי?
עם זה קורה תמיד עם אותו זוג. כנראה שיש לך קצר של הכבל של אחד הרמקולים. עם הגוף של הרכב.
ובן כמה המצבר שלך?
גלגלצ: דיווחי תנועה ביציאה ממצרים. עומס תנועה ענקי ממחלף סיני עד מחלף ים סוף, משה תיזמן 40 שנה. תודה לך משה.
מודעת מכירה ................ פרויקט איטום על הרכב שלי
בלי לשאול הרבה אני מנייח שמערכת החשמל, חוטי החשמל והמצבר שלך או משהו וכשאתה מגביר,
החשמל קורס.
"חשמל קורס"???:shock: .
לעניין, אין לבחור מגבר ברכב, רוב הסיכויים שמדובר על עבודה בהתנגדות נמוכה או עומס יתר ממה שהHU מסוגל לעבוד.
יכולה להיות גם בעיית מגעים מבחינת מינוס גם בזה נתקלתי כבר בעבר אבל זה סיכוי קלוש.
גש למתקין מקצועי שיאבחן את הבעיה.
ללא בדיקה פיזית לא יהיה ניתן לאבחן את הבעיה.
תיגש לבדיקה ועדכן אותנו בתוצאות.
under construction..
אני מסכים!
אל תאמינו לאוזן שלכם כ"כ מהר, לסאונד איכותי צריך ללמוד להקשיב...
מחשב לרכב, פוקל אוטופיה + סאב פוקל 33K כפול ועוד
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=152828
סליחה לא שמתי אם אין מגבר אז אתם צודקים ב100%
