dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7355 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
איפה אפשר לבצעה ניקוי מזרקים באיזור הצפון במכונה מיוחדת של BOSCH כמו שהופיע פה באחד השירשורים.
כמה זה אמור לעלות כולל פירוק מזרקים.
אפשר גם המלצות לאזור המרכז.
טויוטה קורולה 95 גיר ידני 0-100, 10.55 שניות. מקום 1 בקטגוריית ג'ימקאנה ג'וניורס(עד גיל 21), מהאירוע לקידום הספורט המוטורי 4 בלטרון
ניקוי מזרקים כאשר אין צורך ו/או סיבה מיוחדת, מיותר הוא, ולעיתים אף פתח לצרות.
חיזוק לכך קיבלתי ממקרה אחריו עקבתי לאחרונה , לא אפרט.
אני ממליץ על 44K , אחת ל 10000קמ' , ואם יש בעיה מיוחדת, אז פרט אותה.
במצבים קיצוניים יותר, אמליץ על טיפול בלחץ בערכה מיוחדת וחומרים של חברת BG , לא אינפוזיה!! משהו אחר לחלוטין.
בכל אופן, ולדעתי האישית, זה אחד המקרים שלא כדאי "להיות יותר קדוש מהאפיפיור".
האם יש בעיה מיוחדת, בעטיה אתה מעוניין בניקוי מזרקים ?
דני
עוסק בנדל"ן.
דני
פרט פרט... אחרת איך נלמד?
רון.
oo==00==00
למכירה אגזוז SEBRING אובלי, כניסה 2.5', פרטים בה"פ
איציק האם הניקוי שסיפרתה עליו ללא אולטרה סוניק הוא על ידי התחברות ישירה להזנה של המזרקים?
הבעיה אצלי היא סחיבה לא טובה בסל"ד נמוך וצריכת דלק גם לאחר שנפתרה בעית הלמבדה.
לאחר הח' למבדה, ואף בדיקתה בסקופ מעבדה, יש לוודא תקינות הפעולה הכוללת של המנוע במכשיר 4 גזים , הן בסרק , והן בסלד סביב 2700 סלד, 2 בדיקות בסיסיות מתחייבות לפני המשך בדיקות.
יתכן והכל בסדר ושזוהי הצריכה של הרכב.
לגבי הסחיבה, אתה לא מגדיר כאן מה אתה מרגיש או לא מרגיש, גם יתכן שיש בעיה, ואז אתה צריך לאמץ את המנוע מה שגורם לעליה בתצרוכת הדלק, דבר שיתכן ולא יורגש בבדיקת 4 גזים "על המקום"
דני
עוסק בנדל"ן.
חיובי.
בתור התחלה אתה בהחלט יכול להתחיל מניקוי מזרקים "על הרכב" ולא פחות חשוב, ניקוי בית המצערת וסעפת היניקה.
האם ברכבך יש פרפר מצערת אחד או מצערת לכל צילינדר (כמו ב 147) ?
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
יש פרפר אחד.
אז ככה לפני כשבועיים עשיתי טיפול לרכב החלפת פילטר דלק פילטר שמן כולל שמן AGIP 10/40 פילטר אויר ושמן גיר.
אחרי שבוע גם החלפתי את הלמבדה ללמבדה מקורית של BOSCH.
מאז יש רעש למנוע הרבה יותר חזק אני צריך לבדוק את בית הפילטר אם הוא סגור טוב וגם צריכת הדלק עלתה לפני היתי עושה כ 500 ק"מ ל 54 ליטר היום אני עושה בקושי 400 וקצת על אותה כמות.
הבדיקה נעשתה כמו שצריך תדלוק פול איפוס נסיעה עד הדלקת המנורה ועוד פעם תדלוק.
כמו כן יש ריח של גזים ודלק כמו במכוניות אם קרבורטור (יכול להיות בגלל שאין ממיר קטליטי)
