dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7461 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי אופל קורסה 97 עם הגה כוח. היום כשבאתי לצאת מהחניון ההגה בקושי הסתובב, כאשר בנסיעה מהירה יותר, הוא פחות או יותר מתנהג רגיל ללא קושי מיוחד. לפי מה שקראתי אני מבינה כי זה בטח בעיה בחוסר נוזל הידראולי או בעיה במשאבה. מישהו יודע איך אני יכולה לבדוק את מפלס הנוזל בבית, לפני שאני מכניסה את האוטו למוסך?
תבדקי את מפלס הנוזל, אם ישנו חוסר, או שאין בכלל.
הנוזל בצבע אדום.
הפקק שלו משמש בחלק מהרכבים כמדיד, אם לא אז על דפנות המיכל ישנו סימון של מינימום ומקס'.
ל'
לדעתי זה חוסר נוזל או חוסר אויר בגלגלים יכול ליהיות גם שאת חנית על חול או על אדמה רטובה ואולי האוטו קצת שקע אבל אני לא מאמין לדעתע פשוט חסר נוזל
בדקת שאין לך פנצ'ר ?
***את הסטראוטיפים תשאיר לעצמך*** :-D
יש לי תחושב משום מה שאין לך הגה כוח בכלל ברכב או שההגה כוח נידפק(משאבה נידפקה/חסר שמן/...).
לפי התיאור שלך ההגה שלך מתנהג כמו הגה רגיל. בכביש מהיר הגה רגיל מסתובב בקלות גם כן.
עד מתי ספטמבר 08.:(
סליחה על הבורות אבל בקורסה יש הגה כח? ההגה בקורסה לא חשמלי?
אשמח להבהרה
תודה
בדרכ חוסר בנוזל הידראולי מתבטא ברעשים הן בפעולת המנוע והן שמסובבים את ההגה.
נ.ב. לכותבת השרשור אם היית כותבת את דגם הרכב בכותרת אז מומחי אופל היו נכנסים יותר מהר ויתכן שכך היית יכולה לקבל תשובה מהר יותר! :idea:
התמונות של הסובארו שלי
http://yonatans-subaru.pic.co.il
לא סטריאוטיפ.
כאשר בן אדם (זכר /נקבה/אשכנזי/שחור/ערבי/מתנחל/הומו) נכנס/ת אל הפורום בפעם הראשונה - הנחת העבודה היא שהידע שלו אפסי.
ככה אני לא אשלח אותו/ה לבצע מדידת מרווח שסתומים כאשר הוא/היא לא יודע/ת היכן פותחים את מכסה המנוע.
אני פונה אל המכנה המשותף הנמוך ביותר או אל הדברים הכי בנאליים.
אם מי שמולי מראה ידע ויודע על מה מדובר - אפשר לעבור הלאה (הרבה פעמים מי שמולי יודע יותר ממני).
במקרה הזה הסימנים הזכירו פנצ'ר - ולכן שאלתי בתור שאלה ראשונה.
לא הייתה שום כוונה להעליב - אבל אין לי מושג מי יושב/ת מאחורי המקלדת.
אני לא מאמין שיש בן אדם שנוסע ככה הרבה זמן ולא שם לב להתנהגות שונה מאוד מצד הרכב(דבר ראשון זה להסתכל על הצמיגים), ובטח שיצא לה להסתכל על הצמיגים הקדמיים.
עד מתי ספטמבר 08.:(
אתה יכול לא להאמין כמה שתרצה,אבל אשתי שתחיה נסעה עם פנצ'ר מלא (כלומר צמיג מחורר) יותר מ30 ק"מ - הגיעה לעבודה - וכשהתכוננה לחזור הביתה - פתאום הבחינה באסון.
אז היא עשתה אחד ועוד אחד וקישרה את הפיצוץ ששמעה בבוקר לצמיג האומלל שראתה.
בטלפון היא אמרה לי ש:"שמעתי בום אבל האוטו המשיך לנסוע - אז נסעתי..."
(כמובן שסחבק היה צריך לנסוע באוטובוס עד האוטו בשביל להחליף צמיג - אבל חפיף - בשביל זה נולדנו לא?)
לזכותה יאמר שב BX אין אפשרות לדעת שיש לך פנצ'ר -או אפילו שאין לך גלגל-
מנפלאות המערכת ההידראולית.
.ולכן שמר צודק במה שכתב
.ואני ממליץ לך להאמין
אמן.
תתפלא, יש אנשים רבים שעולים לרכב מבלי להעיף בו מבט, כמו שלא טורחים לבדוק מה יש מתחת למכסה המנוע.
ל'
