הרכבת תרמוסטט
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7515 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
הרכבתי השבוע טרמוסטט חדש (לא היה קיים קודם) לרגל החורף הבא עלינו לטובה, השאלה היא האם בעת הסגירה אני צריך להשתמש בחומר אטימה כלשהו בנוף לגומיה הקיימת, אני שואל זאת כי כאשר פתחתי את שני הברגים שמחברים את צינור המים ליציאה מהמנוע בנוסף לגומיה היה שם מין חומר ורוד דמוי סיליקון ששימש כנראה כאטם.
תודה לעונים...
אין צורך בשום חומר אטימה כלשהו בסיאט,יש להחליף גומיה חדשה בלבד כדברי שמר!
שלום,
כפי שכבר כתבו לך לא צריך חומר אטימה.
אבל בדוק היטב האם תושבת הטרמוסטט שלמה ואין פגמים במקום שבו יושב האטם.
ייתכן שהיתה בעיה באטימה כתוצאה מקורוזיה באזור האטימה, אז מישהו הוסיף חומר אטימה סיליקוני.
איזה כייף לי :)
אם עסקנו בתרמוסטט:
כמה עולה טרמוסטט לפיאט אונו 93', והאם יש דרך "ביתית" לזהות תרמוסטט תפוס במצב פתוח לפני שניגשים למוסך?
קראתי שיש 2 צינורות של הרדיאטור שצריכים להיות חמים או משהו כזה. מישהו מוכן לשפוך קצת או על הנושא?
תודה מראש..
מרק 10 בסיאט איביזה , בית הטרמוססט עשוי מפלסטיק כך שאין סיכוי לקורוזיה, אך יש סכוי לסדק!
לסטיו הסבר קצר על בדיקת תקינות טרמוסטט חיצונית ללא פרוק התרמוסטט מהרכב!
בעת הנעת מנוע קר, יש להתמקד בצינור המים העליון, אשר לאחר כ2 דקות עבודה אמור להיות קר יחסית לצינור מים תחתון, שאמור להיות פושר עד לחם!
עם פתיחת הטרמוסטט בהמשך, שני צינורות המים העליון והתחתון אמורים להיות חמים, בצורה שווה!
במקרה של תרמוסטט מבוטל, או תפוס במצב פתוח, שני צינורות המים , העליון והתחתון, יתחמו בצורה שווה ביחד באותו הזמן!
יש לציין שהבדיקה הזאת היא חלקית ואינה מדוייקת, אך נונת אינדיקצייה מספקת , על מנת לאבחן תקינות,
או חוסר בתרמוסטט, ללא פירוקו מהרכב!
זהו היה הסבר קצר על קצה המזלג, ויש להתייחס אליו בהתאם!
מיותר לציין שחוסר בתרמוסטט, יעלה את תצרוכת הדלק, והשמן, יגרום לשחיקה איטית אבל בטוחה של המנוע,יקטין נאת החימום הפנימי, בתא הנהג, וביטולו אסור בהחלט, בחורף ובקיץ גם יחד!
בברכה
צביקה
אם בית הטרמוסטט מפלסטיק אז כדי לבדוק היטב הם הוא לא השתנה לנו ...כלומר התעוות והאטימה נפגעה.
אתה יכול לבדוק האם התרמוסטט תקין בדרך כפי שמוסברת בקובץ המצורף, הטמפ' המצויינת בקובץ היא עבור סובארו לגאסי.
thermostat.pdf
איזה כייף לי :)
האם אני יכול לבדוק את תקינות הגומייה הישנה (שכבר מורכבת כרגע עם הטרמוסט החדש) ע"י נסיעה של כשבוע ואז לבדוק אם חסרים לי מים? או שבכל מקרה צריך לפתוח שוב ולהחליף גומייה כפי שצויין כאן קודם?
שלום,
תמיד שמחליפים חלק שמורכב עליו אטם אזי יש להחליף את האטם אחרי פירוק והרכבה של החלק.
טובלים את האטם בנוזל קירור ומרכיבים אותו.
במידה ואין לך נזילה כרגע אז חבל לרוקן את נוזל הקירור ולהחליף את האטם.
קנה אטם חדש ובהזדמנות הראשונה שתטפל במערכת הקירור הרכב אטם חדש.
בדוק באור יום שאין שום סימני רטיבות מאזור התרמוסטט.
איזה כייף לי :)
