dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7507 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קיצור בגדול אני בדרך כלל לא מעלה דברים בפורמים אחרים חוץ מהפורום של FUEL SLUT אבל
חשבתי שזה יעניין כמה ממכם.
קיצור, בהתחלה לא ידעתי בידוק מה אני רוצה לעשות עם האוטו, בהתחלה חשבתי להתחיל לבנות מנוע טווין טורבו, אבל עכשיו אני יותר סגור על מנוע אטמוספרי ממש ממש חזק עם הזרקה נייטרו רטובה, עם 2 מצבים . אז לפני שבכלל אני עובר למנוע אני צריך לעבור על כל האוטו להשלמת פערים ולהגיע למצב מושלם מבחינת מרכב ומתלים לפני שאני בכלל נוגע במנוע ובגיר.
אז התחלתי מלסדר את החלק האחורי ולאחר מכן אני עובר לתא נוסעים משם לתא מנוע.
אחר כך אני מרים את הרכב על ליפט ועובר לראות שכל הנעילה והחיזוקי שילדה הקיט הנמכה וכל המכלולים תקינים. ובשלב הראשון אני מזמין תיבת הגה קצרצרה. וזה הישור קו עד למנוע.
אז מה בעצם יש לי באוטו היום?
Mufflers: Dual Flowmaster Delta Flow Series 40
Xpipe: Central 3" X-Pipe
Shocks: Koni - Adjustable
Sway Bar: Front - 1.25"
Traction Bars: Street/Strip Bars
Transmission: 350Turbo-Hidra Matic
Ring&Pinion: Richmond gear 3:42 ratio
Posi: Posi Performance, No-Slip (100% lock)
גם ידית של B&M עם קויקשיפט ויש עוד כמה דברים על הרכב.
כמובן סליקים בדרך ועוד שטיות.
יצא לי להתחיל לעבוד על האוטו.
בנתיים התחלתי עם החלק האחורי.
בכל מיקרה בשלב הראשון גירדתי את הזפת עד לרמה של הפח , מישם עברתי לציפוי הפח בממיר, שהממיר יתייבש אני יתחיל להרכיב את החלקים.
בכל מיקרה כמה תמונות
If you don't chew Big Red, then f-*bleep* you.
תמיד יש סקרנים אז ששואלים מה מכוסה ...
אז שם חונה לה בנחת המפלצת השניה...
אני מקווה שאני ארגיש טוב בצורה זריזה
ככה שכבר אני אכל להראות לכם את ההמשך של הבניה של בג`ז
וחוץ מיזה יש שאלות?
שמח לראות שעברה לידיים טובות.
מדהים כמה אפשר להפוך כל אוטו מדהים לעוד יותר מדהים...
נשמע מגרה....בהצלחה!!!
נ.ב
האם אתה מתכוון להתחרות איתה ביום מן הימים?(בתקווה שהכל יעבוד על הצד הטוב ביותר, ויוקם מסלול)
הייתי מת לעזור לך בקטע של הבנייה בבגאז',יש לי ידע רב בעבודה עם פיבר גלס! אבל חבל שאני מהצפון ואתה מהמרכז.בכל זאת בהצלחה!.
זה כמו שחסידה תבלע צפרדע, תכניס אחרי זה את המקור שלה לת$ת ולצפרדע תיהיה סירקולצייה, כך החסידה לא תיהיה רעבה לעולם.
אני חושב שאם אתה הולך על כזה פרוייקט אז ללכת עד הסוף ולעשות בנייה מפיבר.
חהחה...
כרגיל אולג עובד ויש עוד כמה בסביבה שמתחפשנים...
פשוט תענוג לראות את הקמארו - גם אם אלו רק החמוקיים שלה...
יש אנשים שמוציאים ממך את המיטב, אנשים נפלאים ונדירים. אני קוראת לו אהובי - אסף.
קובי'לה ,
מה רוחב הג'אנטים ? הם נראים קצת מגוחכים .
אתה מחליף אותם ? או שאתה מתכוון לשים עליהם את הסליקים ?
ד"א , אם אתה מתכוון להשאיר אותם אז רק שתדע שהם ממש יפים בעיניי :roll:
אל תשכחו,
לא משנה כמה תנהגו מהר, תמיד תוכל להגיע לכם מיני מהשוליים
קובי
איפה אתה שם את הקניות מהסופר ואת העגלה של הילד? :wink:
על מה אתה מדבר? כל הקניות שלו נכנסות לתוך תא כפפות, ולגבי החלק השני של המשפט, הוא עדיין בשלב ה DUREX :lol:
קובי'לה תתחדש ותתחזק
אירית
אירית
מממ.... מעניין מאוד מאיפה יש לך את המידע הנ"ל :wink:.
