סיטרואן קסארה - לא מניעה...
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7589 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז פשוט ולענין,
הקסארה שלי שנת 2000 מנוע 1.6 - אינה מניעה יומיים -
רכשתי מצבר חדש תוצרת 'שנפ' ועדיין הבעיה קיימת,
עם כבלים היא מניעה ואז הכל טוב - אבל נראה שאחרי הכיבוי היא אינה עושה את זה.
בבדיקת 'שגריר' - נראה כי הבעיה לטענתו היא ככל הנראה אלטרנטור או שמערכת באוטו גונבת חשמל מהאוטו גם כשהוא מכובה..
חייב לציין כי אני מקפיד על כיבוי אורות באוטו - וכי הרדיו וכל השאר אינם פועלים באופן עקרוני כאשר האוטו מכובה, וכמו כן האזעקה כעת מנותקת (כך שאין חשש שהיא פעלה כל הלילה או משהו כזה).
מה לדעתכם הבעיה?
האם זה אלטרנטור וכמה יעלה תיקון או טיפול כזה?
אשמח אם תפנו אותי לאנשי מקצוע מתאימים...
תודה רבה על כל עזרה.
משה.
אכן יש בעיה, או בטעינה, או במערכת שגונבת חשמל.
פנה לחשמלאי רכב באזור מגוריך.
תוכל למצוא כאלה כאן: http://www.musach.co.il
לגבי עלות, אי אפשר לדעת עד שיודעים מה בדיוק הבעיה.
בהצלחה.
Ford Taunus GXL 2300 v6 ידנית 1972 - [][ ]O=o=O[ ][]
Ford Fiesta CL 1988
CJ8s 1987 O|||||||O
Ford Focus Estate 2.0 2010
משה,
רק כדי להיות בטוח במאה אחוז, כאשר אתה מסובב את הסוויץ' המערכות מתות לגמרי? (ז.א. אין שום נורת חיווי דולקת ושום חשמל לא זורם במערכת) או שיש חיוויום ובכל זאת אין הנעה?
אני שואל כי בקסארה שלי היתה בעיית מחשב שמנעה הנעה כאשר מערכת החשמל הייתה תקינה לחלוטין.
אגב, את האוטו פתחת עם המפתח או עם השלט הרחוק?
אם אכן ישנה בעיית טעינה אז כל חשמלאי רכב יאשר/ישלול את זה. אם יש בעיית מחשב מורכבת יותר אז צריך ללכת למוסך מורשה כי יש להם את המחשבים (והידע - בד"כ) לבדוק מהי הבעייה האמיתית.
בהצלחה,
אורן
אז ככה אכן כשאני מסובב את מפתח אין שום סימן חיים.
לאחרונה לא הוספה שום מערכת נוספת לרכב אלא להיפך - האזעקה אפילו נותקה כי היא קצת השתגעה.
לגבי מחשב הרכב הוא אכן היווה בעיה תחילה - ואחרי בדיקה מקיפה עם מחשב...על ידי חשמלאי אותרה הבעיה והיא תוקנה לדבריו -על ידי אלקטרונאי.
האם ללכת למוסך מורשה יחסוך לי זמן בטיפול ? או שגם חשמאלי רגיל יכול למצוא את הבעיה?
האם הסיכוי לאלטרנטור הוא גבוה יותר?
למי לפנות..
משה.
למי לפנות..
משה.
לא מבין אותך,היית אצל חשמלאי,שילמת כסף,ויצאת מהחשמלאי עם
אותה תקלה? וסיפור שתיקנו את המחשב? מוזר.
דוד
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
אני אסביר שוב, אולי לא הובנתי נכון...
אצל החשמלאי היתה בעיה של מחשב, הסיפור הוא שזה חשמלאי שכדי לעלות על בעית המחשב היה צריך טובה של חבר שלו שעובד במוסך מרכזי של סיטרואן...
כדי שהוא יביא לו מחשב מיוחד שבו בודקים את מחשב האוטו.
יש לי חשש שהחשמלאי לא יעלה על הבעיה ושוב יזדקק למחשב שכזה (של החבר שלו) -
לבינתיים הפיוזים שלי מתקצרים בראש, והכסף שלי זורם..
חשבתי שאם אני אלך למרכזי - יעלה מה שיעלה אבל לפחות יפתרו את זה כבר לכל הרוחות.
(אני מצטער על צורת הביטוי - אני כועס מאוד על הסחבת של האוטו עצמו) אתכם אני מאוד מעריך שבעת חג מצאתם זמן לענות לי.
לכן אני שואל - מה דעתכם?
למי עלי לפנות?
תודה.
משה.
באקסרה אם מתח המצבר יורד מ 11 וולט הרכב לא מניע !!! כי המחשב צריך מנימום 11.5 וולט כי שהרכיבים האלקטרוניים תוכל לתפקד..
תבדוק זרם זליגה עם מד זרם השראתי שהרכב מכובה, אם אתה אומר שהאזעקה מנותקת אז עד 0.2 אמפר, זה בסדר אם יותר אז צריך לטפל בזליגה .
