dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7648 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברשותי אוודי 80 שנת 84, הרכב לא מניע. בהתחלה חשבתי שהבעיה היא במערכת הדלק, אבל בדקתי את המערכת והיא בסדר. לאחר מכן החלטתי לבדוק את מערכת ההצתה, וכשרציתי לבדוק אם יש ניצוץ מהפלגים גיליתי שכשאני פותח סוויץ' (לפני סטרטר) אני מקבל ניצוץ. הדבר נראה לי מוזר,
מה לעזאזל הבעיה?
ילדים הורגים נמלים בצחוק - נמלים מתות ברצינות.
אל תיקח את החיים ברצינות - גם ככה לא תצא מהם חי.
לא נכשלתי רק מצאתי 10,000 דרכים בהם זה לא עובד.
לא הצלחתי לסדר את הבלמים - אז הגברתי את הצופר.
חצי שנה לא נטען המצבר.תניע עם כבלים ובנוסף תערוך חיפוש על מצברים והנעה בפורום.
אני נראה לך דפוק???!!!!
השתמשתי במצבר חדש.
מה לעזאזל הבעיה?
מה זה מיזה מקבל ניצוץ ומהיכן?!
פרט נמק והסבר!
בברכה
צביקה
מה זאת אומרת מקבל ניצוץ לפני הסטרטר?
כשאתה מסובב את המנוע?או מה?
איך בדקת את מע' הדלק?
הרכב נעמד במצב נסיעה או שכבר מאז הייתה בעיית הנעה?
[CENTER][B]The only difference between a man and a boy [/B] [B]Is the size of the Ego and the price of The Toy[/B][/CENTER]
בדקתי את הניצוץ על הפלאג שעליו מצביע הרוטור של המפלג והוא נתן ניצוץ בפלאג כשפותחים את הסוייץ (ליפני שמסובבים את הסטרטר) אבל הניצוץ נעלם תוך שניה... ולא ממשיך...
הניצוץ צריך להיות בפלגים כשאתה נותן סטרטר
אתה יכול להקריב את החוט שיוצא מהכול עם הראש מנוע או משהו דומה.
אח"כ תבדוק בפלגים.
הוא לא אמור להמשיך אלא אם אתה ממשיך בסטרטר, פתחתת מתג ההצתה לבדו לא אמורה לספק ניצוץ קבוע ברצף, אלא רק עם סיבוב המתנע!
בברכה
צביקה
שלום.
קודם כול פרק את הפלגים ותנקה אותם או תחליף אותם (לא יזיק).
שנית תבקש ממישהוא שיתן סטרטר ובזמן הסטרטר קרב חוט של פלג לגוף המנוע (רחוק מדלק)
ותבדוק אם יש ניצוצות קופצות.
והיה וכן הבעיה לא חשמלית . תיתכן בעיה במערכת הדלק.
אגב כאשר אתה פותח סויץ והיה וקופץ ניצוץ אחד זה נורמלי.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
אם זה היה רכב חדש אז מילא שזה היה נורמלי, הייתי יכול לחשוב שזה בעצם בדיקת מערכות.
דרך אגב הניצוץ נוצר רק כאשר אני פותח את הסוויץ', וכאשר אני נותן סטרטר לא נוצר ניצוץ, אני אישית חושב שהבעיה היא או במפלג או בסליל הצתה (כוהל).
אני לא כל כך חזק במערכות הצתה אבל פתחתי את המפלג כדי לבדוק את הפלטינות, מסתבר שזה מפלג ללא פלטינות, הדבר היחידי שיש שם זה "ג'וק" שחור חשבתי שזה קבל אבל זה לא נראה כמו מה שאני מכיר בתור קבל.
זאת הצתה אלקטרונית.
בכל אופן אתה יכול לבדוק ממה הבעיה ע"י כך שתבדוק עם יש ניצוץ מהכבל של הכוהל(כמו שאמרתי כבר...)אם יש ניצוץ אז זה לא הכוהל...
נגיד שזה המפלג, כמה יעלה לי מפלג חדש?
