satlan
כל מה שפורסם על ידי satlan
  1. satlan
    הונדה או סקודה??
    אני יודע שמדובר בגיר ידני ואני מעדיף ידני. אבל איך היא מבחינת אחזקה? טיפולים חלקים? יש תקלות נפוצות?
  2. יש לי הונדה סיויק 2003 ועקב מחירי הדלק הגעתי למסקנה שמבחינת צריכה ועלות של דלק אולי עדיף לי להביא *** להביא = לרכוש *** סקודה אוקטביה או פבייה שכמו שהבנתי עושה 1:22 בצריכת הדלק, מה גם שזה סולר ונכון להיום עולה 40 אגורות פחות מהבנזין. דרך אגב ההונדה צורכת 1:15 בנזין. העניין הוא שמבחינת אמינות אין על ההונדה, ואני לא כל כך בטוח מה עלות האחזקה מבחינת טיפולים של הסקודה. אני אשמח לקבל עצות מחברה עם נסיון שמכירים את הרכבים. דרך אגב, במחיר של ההונדה (2003) אני יכול להביא *** להביא = לרכוש *** סקודה 2006.
  3. זה לא מה ששאלתי... שאלתי אם הבעיה היא מפלג, אז כמה יעלה לי מפלג.
  4. הסובארו נוסעת יפה אך מידי פעם היא נותנת גמגום קל כאילו נתקתי מהר את מערכת ההצתה והחזרתי מישהו אמר לי שכנראה זה בא מהמפלג, יש למישהו עצות מה אפשר לעשות לפני שאני מביא מפלג חדש? ואם אני מביא כמה יעלה לי מפלג? מעכת ההצתה שלי היא פלטינות.
  5. למכירה פורד פוקוס שנת 2003. *בנזין 1600 סמ"ק *הגה כח. *חלונות חשמל בעלי אוטומוט וחצי אוטומט לכל החלונות. *גיר אוטומט. *הזרקת דלק רב נקודתית. (חסכוני ביותר) לא להשאיר הודעות פרטיות. *צבע כסף. *120,000 קמ'. הרכב קיבל את הטיפול הטוב ביותר שרכב יכול לקבל: הוחלפו שמנים אחת לחודש (סינטטי מלא) רפידות + דיסקיות בלם קדמיות חדשות ומקוריות מהחברה. צמיגים חדשים. נוזל בלמים הוחלף לפני כחודש (באיכות גבוהה ויקרה) לפרטים נוספים - 0507506324 אפריים.
  6. תודה רבה לכם, אבל אם אפשר אני מחפש חומר בעברית.
  7. שלום לכולם, אני מסיים את לימודי להנדסת מכונות ואני זקוק נועשות לחומר על תצרוכת דלק והגורמים המשפיעים עליה. אודב למי שיוכל לעזור לי במציאת חומר או מאמרים מוכנים על הנושאים הנ"ל.
  8. הכי טוב זה שתקנה כלים של סיגנט, זו חברה עם אחריות לכל החיים והכלים שלה מקצועיים מאוד. אני אישית משתמש בדרייב 3/8 מילימטרים והוא מתאים לי לכל סוגי המכוניות עד עכשיו.
  9. נגיד שזה המפלג, כמה יעלה לי מפלג חדש?
  10. אם זה היה רכב חדש אז מילא שזה היה נורמלי, הייתי יכול לחשוב שזה בעצם בדיקת מערכות. דרך אגב הניצוץ נוצר רק כאשר אני פותח את הסוויץ', וכאשר אני נותן סטרטר לא נוצר ניצוץ, אני אישית חושב שהבעיה היא או במפלג או בסליל הצתה (כוהל). אני לא כל כך חזק במערכות הצתה אבל פתחתי את המפלג כדי לבדוק את הפלטינות, מסתבר שזה מפלג ללא פלטינות, הדבר היחידי שיש שם זה "ג'וק" שחור חשבתי שזה קבל אבל זה לא נראה כמו מה שאני מכיר בתור קבל.
  11. בדקתי את הניצוץ על הפלאג שעליו מצביע הרוטור של המפלג והוא נתן ניצוץ בפלאג כשפותחים את הסוייץ (ליפני שמסובבים את הסטרטר) אבל הניצוץ נעלם תוך שניה... ולא ממשיך...
  12. אני נראה לך דפוק???!!!! השתמשתי במצבר חדש.
  13. ברשותי אוודי 80 שנת 84, הרכב לא מניע. בהתחלה חשבתי שהבעיה היא במערכת הדלק, אבל בדקתי את המערכת והיא בסדר. לאחר מכן החלטתי לבדוק את מערכת ההצתה, וכשרציתי לבדוק אם יש ניצוץ מהפלגים גיליתי שכשאני פותח סוויץ' (לפני סטרטר) אני מקבל ניצוץ. הדבר נראה לי מוזר, מה לעזאזל הבעיה?
  14. למכירה רנו קנגו שנת 2000, דיזל. דגם עם שתי דלתות צד. מצב מכני מצויין. לפרטים נוספים: 0507506324
  15. גבר *** ההודעה מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לגברים ונשים כאחד *** עד כמה שאני יודע כל זמן שהרכב לא זז מהמקום שלו (לא עולה על הכביש) אתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה. האמת שזה גם מאוד תלוי איפה אתה עושה את זה, כלומר אם אתה גר במושב משטרה בחיים לא תגיע אליך ואין לך מה לדאוג, וגם אם אתה גר בעיר והאוטו עומד בחניה פרטית ולא מפריע לאף אחד (כולל הרעשים של העבודה, הפירוק והבנייה) אין שום סיבה שהמשטרה תגיע אליך. הבעיה שלך תתחיל רק אם המשטרה תחליט "לחפש" אותך ולהציק לך כי אין לך את הרשיונות של הרכב, ואז הם יכולים להחליט שגנבת את הרכב, "ולך תוכיח שאין לך אחות" . אבל ביננו ואני אומר לך את זה מתוך נסיון, הסיכוי שהמשטרה תגיע אליך בזמן הבנייה הוא ממש ממש קטן אני בניתי כבר כמה פעמים באגי וגם עכשיו אני בתהליך של בנייה. אז שיהיה לך בהצלחה.
  16. אני מחפש רכב יפני עד 20,000 לא משנה איזה, העיקר שיהיה במצב שמור, כמו שצריך. לפרטים והצעות: 0546485894 רן.
  17. רנו קנגו שנת 2000 מצב מכני מצויין, מטופלת, שמורה, דגם עם שתי דלתות צד. לפרטים נוספים: 0507506324
  18. שלום אנשים, יש לי אוודי 80. בפעם האחרונה שנסעתי בה שמתי לב שכל הספסל האחורי מלא בנזין. הרמתי את הספסל וראיתי שיש בנזין מתחת אבל לא הבנתי עדיין מאיפה הנזילה. אם מישהו מכיר תופעה דומה או שיש לו מושג מאיפה יכולה להיות הנזילה, הייתי שמח לקבל פה קצת עזרה. תודה
  19. שלום לכולם אני מעוניין לקנות רכב עד 12,000ש"ח. לא כל כך משנה לי איזה רכב יהיה, העיקר שיהיה במצב מכני מצויין. עדיף גיר רגיל. תודה. לפרטים והצעות: 0546485894 רן.
  20. גבר קודם כל תבדוק טוב טוב מאיפה הנזילה, השיטה הטובה ביותר לבדוק זאת היא, לנקות את המנוע בלחץ של מים אחר כך לקחת חתיחת בד ולנקות טוב טוב את כל המנוע. במצב כזה יהיה לך יותר קל לראות מאיפה נובע השמן. אני לא יודע מה בדקת כבר ומה לא אבל כדאי לך לבדוק אולי הנזילה באה מנשמי המנוע או מרצועת הטיימינג. מקומות נוספים שכדאי לך לבדוק הם את פקק השמן או את המדיד זה קרה לי בסובארו כמה פעמים. תבדוק את הפקק של אגן השמן, ואת כל החיבורים של האגן לבלוק יכול להיות שהאטם שם נקרע והשמן נוזל רק כשהמנוע חם כי אז השמן יותר דליל ויותר קל לו לצאת ממקומות שלפני זה לא יכל (עקב צמיגותו). אני מקווה שעזרתי לך, אם לא אני אשמח אם תתן לי כיוון ואני אנסה שוב. רן.
  21. אחי תכניס זרנוק מים לתוך הרדיאטור,או לצינור שמחבר מהמנוע לרדיאטור הלחץ מים יעשה את שלו. דרך הגב אם לא היו לך מים ירוקים במנוע יותר שנתיים שלושה אל תשים גם עכשיו כי זה רק יעשה יותר גרוע.
  22. סרט נחמד, אבל האמת, ראיתי סרטים הרבה יותר טובים (פה בפורום)
