המצב הוא כזה: צמג אחד יצא מכלל שימוש וחייבים להחליף אותו. בגלל שאת הצמיגים מחליפים בזוגות אני צריך לבחור צמיג נוסף להחליף. כל שלושת הצמיגים הנותרים הם בני 3 שנים עברו 30K ק"מ.
שניים מהצמיגים טיפה יותר שחוקים כי ישבו יותר זמן מקדימה. אבל זה שפחות שחוק עבר תיקון פנצ'יר בעבר.
אז השאלה היא מה עדיף להשאיר: טיפה יותר שחוק אבל בלי התיקון או שחוק יותר אבל בלי התיקון?
אני מודע לכך שעדיף להחליף את כל ארבעת הצמיגים יחד :)
תודה לעונים
אין משמעות לפנצ'ר אם היה בסוליה ולא קרוב לדופן ואם לא נגרם נזק לצמיג זאת אומרת לא נסעת עליו עם לחץ אוויר נמוך מאוד.
חלק גדול מהצמיגים עוברים תיקון פנצ'ר ולפעמים יותר מאחד במהלך שימוש, זה לא בעייתי ולא משפיע על שום דבר.
בתאריך 1.9.2024 בשעה 16:49, רמי חי כתב:
גלגל שחוק פחות יציב על הכביש
ככל שאנחנו מתייחסים לכמה שחוק הצמיג (ומנטרלים לרגע השפעות של הזדקנות הגומי), זה לא נכון על כביש יבש. למעשה יש אפילו שיפור באחיזה וגם בהתנגדות לגלגול.
בכביש רטוב זה קצת יותר מורכב, אבל גם שם, אם יצרן הצמיגים השקיע בתכנון, אפשר לצמצם את ההשפעה ושלמור אותה ב"טווח הבטוח".
ראה מסמך קצר מבית מישלין בנושא:
Micehlin may-2017-press-kit-the-truth-about-worn-tires.pdf
מה שכן יכול להיות בעייתי במצב שבו מושאר צמיג שחוק לצד צמיג חדש, הגם מאותו הדגם בדיוק, הם הבדלי אחיזה והתנהגות בין השנים, שעשויים להשפיע לרעה, בעיקר במצבי קיצון.
בתאריך 1.9.2024 בשעה 16:51, Buki כתב:
רק מוסיף ומדגיש - ככל שהתיקונים היו תקניים (תיקון פטריה). כמו כן ישנן מגבלות מקצועיות (לא ידוע לי אם מוסדר חוקית או לא) לגבי כמות התקרים המותרת לצמיג לפי גודל התיקון ומרחקם זה מזה.
מישהו העלה לכאן את ההנחיות לתיקון צמיגים, יש הגבלה על מספר התיקונים והמרחק ביניהם.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
עד תיקון אחד בכל שליש הצמיג זאת אומרת עד 3 תיקונים מקסימום לצמיג.
מרחק מינימלי 15 ס"מ בין התיקונים.
זה מתוך קובץ הנחיות לצמיגאים.
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
