תקלות בלמים ו Check engine בסוזוקי SX4 2010
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1706 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, קנינו לאחרונה ממש, רכב דיי ישן (2010)
האוטו היה נראה בסדר גמור בסה"כ
ראינו שצריך לסדר את הברקסים רק ולעשות טיפול לרכב כמובן .
המוכר ירד קצת במחיר,
הגענו למוסך שאנחנו מכירים שנים וגם הוא משפחה רחוקה
בדקו הכל אמרו שהרכב בסדר בסה"כ אבל עניין הברקסים נראה יותר מסובך ושאולי צריך להחליף גם את הברקסים- רפידות, דיסקיות
ואם זה לא יפתור אז גם את המערכת ABS
שזה ממש סיפור לטענתם.
החליפו רפידות ודיסקיות, עשו טיפול
וזהו.. יום אחרי הגענו לקחת את האוטו
איך שיצאנו נורת מנוע נדלקה (הצ'ק אנג'ל הזה)
חזרנו..בדק שוב את האוטו אמר זה כלום כיבה את הנורה, נסענו, נדלקה שוב..חזרנו וכך במשך 3 פעמים.
כמובן שהנורה נדלקה שוב כשהגענו הביתה..
בנוסף הברקסים לא מרגישים כפי שצריך.
כמובן שנחזור אליו עם הרכב מחר.
אבל השאלה שלי היא, האם יש רעיון לגבי הנורה?
כמובן שחיברו למחשב, לא נמצאה תקלה.
האם יש אפשרות לבדוק עוד סיבה שהברקסים בולמים לא טוב? חוץ מכל מערכת הABS?
מדובר בסוזוקי sx4
תודה רבה.
לפני 13 דקות, Kooper כתב:
מה הבעיה בבלמים?
כמו כן מה הקוד תקלה שמופיע עם הנורה?
היי,
*לוחצים את הברקס עד הסוף ממש כדי שיבלום וגם אז לא בולם חזק או מיד.קצת קשה להסביר אבל בגדול התגובה שלו מרגישה איטית ורק בסוף הלחיצה ממש.
יכול להיות שצריך לתת לזה קצת זמן כי הרפידות והדיסקיות חדשות?
*אין נורת ABS דלוקה*
ואם כוונתך לקוד תקלה על הנורה הכתומה של המנוע, אז לפי מה שהוסבר לנו .. אין קוד תקלה ולא מופיעה בכלל תקלה. אבל עובדה שהנורה חוזרת שוב ושוב.
עריכה אחרונה על ידי Eden85
אם יש נורת מנוע- יש קוד תקלה.
מציע לך לבדוק במוסך אחר..
נורת הABS תדלוק לרוב אם הABS בשימוש- כלומר בזמן בלימת חרום\או בלימה חזקה.
*יתכן ויש מצבים נוספים בהם היא דולקת, אך לא נתקלתי בהם עדין, חכי לעוד תשובות
עריכה אחרונה על ידי ik3
2015-2018:  Mazda 3 1.6 auto 07', 2018-2021: Peugeot 208 1.2 manual 15' , 2021-2023: Volkswagen polo GTI 1.8 manual 16'
2023- today: Honda Civic TYPE R manual 17', 2024-today: Citroen C1 1.0 manual 16'
אין כזה דבר ״אין קוד תקלה״. נשמע שהמוסך שלו לא מבין כל כך, ממליץ לך לקנות סורק בעצמך או להשאיל ממישהו שאתה מכיר או להחליף מוסך.
2016 BMW M235i.
אם הצ'ק אנג'ן דולק המחשב רכב מזהה תקלה ובהתאם יש קוד תקלה שבמוסך אמורים לקרוא.
אם הם לא מצליחים כנראה שצריך להחליף מוסך.
לגבי הבלמים לחזור למוסך שיבדקו את הכיוון ולבדוק הוצאת אוויר שאולי לא בוצעה כנדרש. מתי הוחלף נוזל בלמים?
לפני 8 שעות, Eden85 כתב:
היי,
האם הוחלף נוזל בלמים?
נורת הads אינה אמורה לדלוק באופן קבוע, כשהיא דולקת זה אומר שהמערכת נכנסה לפעולה (בלימת חירום)
אם יש נורת מנוע, יש קוד תקלה. רואים אותו בעזרת מחשב סורק.
POLO, 1.4 2001 > SPARK, 1.0 2014 > 108, 1.2 2016 > CLIO - 5, 1.0T 2021
לפני כשעה, Kooper כתב:
לפני שעתיים, TZR84 כתב:
לפני 7 שעות, Fraysa כתב:
לפני 9 שעות, ik3 כתב:
תודה לכולם, הוחלף נוזל בלמים גם והוציאו אוויר.
מה עוד נותר לבדוק לגבי הברקסים?
האם באמת הגיוני שזו תהיה המשאבת ABS?
לגבי הנורת צ'ק אנג'ל
אוקיי נבדוק את זה...מה שתמוהה בעיניי שהאוטו היה אצלנו במשך שלושה ימים כולל נסיעה של 3 שעות מאיפה שקנינו אותו ולא הייתה נורה
איך שהוא יצא מהמוסך הנורה הופיעה..
זה יכול לקרות? ואם כן מה הסיבות בדרך כלל?
תודה רבה
יש אינספור סיבות ללמה המורה תדלוק, וכדי לדעת מה הקפיץ אותה קוראים את הקוד תקלה.
נשמע לי לפי התיאור שלכם שאולי לא נוקז אוויר כראוי. לגבי הabs, ניסיתם לבצע בלימת חירום (במגרש ריק כמובן) והיא לא פעלה? איך הגעתם/הגיעו למסקנה שהיחידה תקולה ויש להחליפה?
לפני 11 דקות, Kooper כתב:
האמת שאנחנו לא הגענו לשום מסקנה...
זה המוסך...בגלל בעיית הברקס וזה שצריך ללחוץ אותו עד הסוף ממש והתגובה שלו גם איטית...איך שהגענו אליו מהר מאוד הוא טען שלדעתו זו המשאבת Abs תקולה
ושבנוסף צריך להחליף דיסקיות ורפידות ואולי זה יספיק ויפתור את בעיית הברקס.
לא ניסינו לעשות בלימת חירום או משהו בסגנון...פשוט הגענו אליו על הברקסים ואיכשהו זה הגיע למשאבת abs
אחרי אתמול התחלנו כבר לשאול יותר שאלות ולנסות להבין מה קורה..
למרות שאין לנו מושג קלוש בזה.
הפחד הוא שרצים להחליף דברים מסובכים ויקרים שאולי לא צריך בכלל ולא יפתרו את הבעיה
ואני אחדד כל זה נובע מעניין הברקסים...
יש גם את נושא ההגה שמאוד מאוד קשה ולרגעים מתרכך קצת...אבל לא נראה שזה קשור
אמרו שזה פשוט בגלל השנתון הישן
מעלה את זה פה כי אולי כן יש קשר? ואולי יהיה רעיון אחר מה לבדוק?
*לגבי הנורת מנוע אז באמת אנחנו כנראה צריכים  לקחת למקום אחר ולבדוק*
קח את הרכב למוסך אחר, לפי איך שאתה מתאר את העניין המוסך פשוט לא מקצועי.
מצטער אבל זה פשוט חובבני לומר "אולי החלפה של רפידות וצלחות תעזור ואם לא אז זאת משאבת ABS".
לא מסובך לזהות רפידות וצלחות שחוקות או מזוהמות בשמן, לשחרר ללקוח רכב עם חשד לתקלה משמעותית במערכת הבלמים זה רשלני.
בהחלפת רפידות וצלחות הרפידות אכן צריכות "להתאים" את עצמן לצלחות, התהליך נקרא bedding-in, יכול לקחת מספר נסיעות עד שזה קורה ואפשר לבצע את התהליך בצורה מזורזת ע"י מספר בלימות חזקות (לא בלימת חירום עם ABS) ממהירויות 50-100 קמ"ש.
חשוד מאוד שנורת המנוע נדלקה ישר אחרי היציאה מהמוסך וחוץ מזה אין דבר כזה נורה דלוקה ללא קוד תקלה, כל הרעיון של הנורה הוא שהמחשב זיהה תקלה וצריך לחבר סורק כדי לקרוא את קוד התקלה, איפוס הנורה מתבצע ע"י מחיקת קוד התקלה ממחשב הרכב, בקיצור המוסכניק מחרטט אותכם.
לגבי ההיגוי, תתאר יותר טוב את הבעיה, אבל גם שם אם יש תקלה במערכת ההגה כח אז סיכוי לא רע שתדלק נורת תקלה ויהיה במחשב קוד תקלה. וגם בנושא הזה להגיד שזה "פשוט בגלל השנתון הישן" זה חובבני ביותר.
תודה לכולם!!! הדבר העיקרי שהבנתי מהתגובות של כולם שצריכים למצוא מוסך רציני יותר.
אז באותה נשימה, האם למישהו פה יש המלצהעל מוסך טוב, אמין ישר והגון באיזור ירושלים?
עם מחירים הגיונים ושלא מחרטט אנשים שלא מבינים כלום?
תודה!
לא יודע לגבי ה check engine, אבל התחושה המוזרה של הבלמים שלא עובדים כמו שצריך,"רכים" מדי וצריך ללחוץ ממש חזק - זה מה שקורה כשמחליפים רפידות וצלחות, לוקח כמה ימים /שבועות וכמה מאות קילומטרים עד שהתחושה התקינה של רכב בולם תחזור.
