dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1736 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הי כולם,
אחרי שנמאס לי לשטוף את הרכב בבית של ההורים אני מחפש פתרון לשטיפה אצלי בבית (קומה שלישית ללא מעלית).
בהתחלה הסתכלתי על כל מיני גרניקים ניידים כאלה אבל ניראה שהם חלשים מאוד לעומת גרניק רגיל, מה גם שעם כמויות המים שזורמות אצלי בגרניק אני אצטרך להתחיל לסחוב מאגרי מים בבניין וכל העסק נשמע לי מאוד מסורבל ולא נוח.
בכל מקרה התחלתי להתעניין בONR של חברת Optimum ולפי מה שהבנתי אפשר להגיע לתוצאות מעולות ותוך כדי גם לחסוך במים.
ראיתי את הסרטון הזה שמסביר איך לשטוף את הרכב:
מה שקצת הפחיד אותי בשיטה הזאת זה שבעצם עוברים על הרכב עם הכפפה כאשר יש לכלוך על הרכב (למרות הריסוס קשה לי להאמין שכל הלכלוך ירד, במיוחד מהגג).
רציתי לשאול האם לא ייגרמו לי שריטות בשיטה הזאת? (אני מתכנן לעבור על הרכב עם כפפת מיקרופייבר ולא עם הספוג המחורץ)
מעדיף לשמוע דעות מחברה שעובדים עם המוצר ויכולים לשתף מהניסיון שלהם על שיטות איך להימנע מפגיעה בצבע הרכב - אצלי ברכב אגב אין שכבות הגנה\אוטם.
עוד שאלה קטנה, יש המלצות למגבת ייבוש שמתאימה לשיטת השטיפה הזאת או שבעקרון זה אותו הדבר כמו בשטיפה עם מים ושמפה?
תודה רבה
רועי.
לפני 10 שעות, nikitales כתב:
היי,
המוצר הזה הוא טוב, אבל הוא מתאים לשימוש אך ורק כשהאוטו מלוכלך קצת.
בעיקרון אני מאמין שברגע שאוכל לשטוף מתחת לבית אמצע זמן לשטוף את הרכב אחת לשבוע (נוסע בערך 500 ק"מ בשבוע אז הרכב מספיק להתלכלך ברמה של אבק שלא נדבק חזק)
עוד שאלה שעלתה לי, אם אחליט בכל זאת לקנות גרניק נייד, איך החומר הזה עושה את העבודה בתור PRE-WASH יחסית לשמפואים ייעודיים שיש בשוק למטרה הזו (נניח זה: https://www.justmotor.co.il/product/שמפו-מקציף-כימיקל-גייז--chemical-guys-honeydew-snow-foam-0)
תודה רבה
רועי.
ה-Honeydew שמפו סביר ללכלוך קל מאוד,
יש לך את GSF של KOCH CHEMIE שיעשה עבודה טובה,
ואני מניח שהחבר'ה יתנו לך המלצות נוספות עבור לכלוך קשה.
לגבי ההודעה הראשונה שלך, לא יודע כמה בארץ חכם לשטוף ככה,
בטח עם כמות האבק והחול שיש פה.
עריכה אחרונה על ידי Super_T
💡אמרת? אל תבטיח;  הבטחת? אל תכתוב;  כתבת? אל תחתום;  חתמת? אל תתפלא 😏
לפני כשעה, Super_T כתב:
ההודעה שלך רק מחזקת לי את החשש מהשימוש בשיטה הזאת (למרות שברשת יש המון דעות חיוביות על המוצר).
האמת שאני שוקל כנראה לוותר על הרעיון ולהמשיך לשטוף את הרכב כרגע אצל ההורים😭 (שם יש גינה וגרניק).
בכל מקרה, כרגע כנראה שאקנה את המקציף ההוא שהמלצתה לי עליו  לפני כמה ימים ושמפה לPRE-WASH, אגב יש דגם עם מיכל גדול יותר בתוספת תשלום: קטנה https://www.ebay.com/itm/264937216298?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110002%26algo%3DSPLICE.SOI%26ao%3D1%26asc%3D234289%26meid%3D2c84ab4fb74442eba8d883093d936fe9%26pid%3D101196%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D333788385698%26itm%3D264937216298%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DPromotedSellersOtherItemsV2WithMLRv3&_trksid=p2047675.c101196.m2219&amdata=cksum%3A2649372162982c84ab4fb74442eba8d883093d936fe9|enc%3AAQAGAAACAEqgYYagtvoEpD%2BUYSCIVNK1bDfbljxusGwE6X4Kvm10qXc7mG1%2FZ2lyJ%2FyZwadu5vS7yBhjzFsoP0Yi9dFbvesc9XIcPixJQrr9CptqNFwgrpe5HzcMV55HgkjmxQ00HDGqHjcEJ2KU3ttc7aRIpg4Gf4tCL%2FuoFy2hlFVrLsOa6t7UHK%2FGjdxFMRB7PZyZ9YjE%2FofDWJSDjy%2B7tjuD2M%2Bok9hzokDg6Ajilvh5fZft5l3IHy9VwnuTO%2F1YTbhjadLR7T0DegguclxAttznQholCnXmKX7DpHZOTBxfvuezpGiGy%2BV113GUAAGp4AiJRgda7zaEeWWwhLwCy1g0knIfcO%2B7hck9Uf4bobPgz2ZsvmCVS1KcREx%2BcxTUB6qZBD0XfwM4GgJVUjALDgrKltAZTTVYuoFIlHCfqcnfgNd9hKrbjIgqfq68Bq9wH2zVZh0xqLXnw9%2FQwDD4ItVS3be33lH3WqH5bi7iRwOgJiAgm%2BYkpY5eZODntBN%2BdXrWR4bccptl1dLXAUCd9s6TJsK2GMkzvuri%2Bt0BP2LFUFGWWbHQhlArtFKnSOMyym1uD9gmdU80CPDGsl8vHtofHGllnsxxidR5nA3Ob2eBNI82xEviF2oPoBm8GzgSPpwRKIeKJqB82ogxceLUijyCqyV9wvkOT8Fr1oglMP2F4Zff|ampid%3APL_CLK|clp%3A2047675#shpCntId
בכל מקרה, תודה רבה על ההמלצות של המקציף והשמפה.
תשאל את עצמך אם אתה זקוק למקום עבור 3 ליטר נוזל :-)
בעקרון אף פעם לא השתמשתי במכשיר כזה, היום הPREWASH שלי הוא פשוט להשפריץ מים בזרם חזק עם הגרניק. 2 ליטר אמור להספיק לרכב משפחתי סטנדרטי?
אני משתמש ב-FOAMER לניקוי הגלגלים (זול יותר מלהחזיק אקדח קצף רק עבור זה ו-ורסטילי יותר ברמת מה שעושים עם זה)
כך שאני לא יודע למה זה יספיק ברמת המכונית 🤷‍♂️
לפני 11 דקות, Super_T כתב:
אני מבין,
תיראה האמת שההבדל במחיר בין 2 הדגמים לא כזה גדול אז מקסימום יהיה לי מיכל גדול יותר וקצת פחות קומפקטי אבל לא חייב להשתמש בכולו (אני מניח?)
עקרונית אתה צודק, מצד שני, יש פה גם עניין של נוחות שימוש וייתכן וזו תיפגע לך.
בתאריך 12.10.2021 בשעה 15:40, Roy142 כתב:
למה לך לבזבז כ"כ הרבה כסף על כזה מרסס? תקנה בכל טמבוריה או באייס מרסס לגינה 5 ליטר שבא גם עם צינורית כזאת ארוכה שנוח איתה להכנס לכל מיני חורים. זה שהמרסס ההוא שבלינק גם מקציף זה סבבה, אבל תאמין לי שהקצף ברמה הזאת לא נותן כלום וכבר הוכח שקצף ותחליב סבון עובדים באותה מידה שווה, אז חבל על הכסף.
בתאריך 12.10.2021 בשעה 07:39, Roy142 כתב:
תודה רבה
רועי.
בתור pre wash אתה צריך לקנות שמפו בעל PH גבוה (11-13). לא יודע אם ניתן להשיג כאלה בכלל בארץ.
לפני 57 דקות, nikitales כתב:
יש לך כמה חברות עם שמפו כזה בארץ
גם של קארפרו וגם של koch
לפני 14 שעות, nikitales כתב:
כן אבל מרסס גינה לא יצליח להקציף וזה בעצם מה שאני צריך (לא?)
בעקרון ירדתי מהאופציה של לשטוף ללא מים וכרגע את שלב השטיפה אני אעשה רגיל עם כפפה,דלי וגרניק. מה שכן אני עדיין מחפש פתרון איך לשלב שמפה\ONR בשלב הPRE-WASH שיעזור לנתק קצת לכלוך מהרכב לפני שאני עובר עם הכפפה וניראה שהONR מתאים מאוד למשימה לפי התכונות שלו, השאלה אם חשוב שיהיה מקציף או שגם מרסס יעשה את העבודה?
לפני 7 שעות, Roy142 כתב:
אי אפשר להקציף ONR בשל תכונותיו.
טוב שירדת מהרעיון של prewash , כי השמפוים האלו הם בעלי PH גבוה וחייבים לשטוף אותם טוב מהרכב (מצריך גם שטיפה ידנית לניטרול), אחרת  זה אלול להשפיע לרעה על פח הרכב.
