dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1628 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אנחנו נמצאים כרגע בשלבים התחלתיים של תכנון בית פרטי במושב בצפון (במועצה האזורית מגידו) והתחלנו לחשוב על כל נושא הקירור/חימום של הבית.
מדובר בשטח של כ-180 מ"ר שמחולקים לשני מפלסים, כאשר בקומה התחתונה יהיו הסלון והמטבח ובקומה העליונה חדרי השינה והמקלחות.
מבחינת קירור, התוכנית היא יחסית פשוטה - מזגן קטן (נפרד) בכל אחד מהחדרים בקומה השניה, ומזגן מיני מרכזי בקומה הראשונה, זה אמור לסגור את הפינה הזאת.
מבחינת חימום - כאן הדברים כבר קצת מסתבכים ויש כל מני כיוונים:
א) פשוט להשתמש במזגנים לחימום. אני אישית שונא חימום עם מזגן ואני גם לא יודע אם מזגן יצליח לחמם היטב חלל גדול כמו שמתוכנן בקומת הקרקע.
ב) קמין גז - גם מחמם טוב וגם מוסיף לעיצוב הבית, אבל רלוונטי רק לקומה התחתונה.
ג) חימום תת רצפתי מבוסס מים עם משאבת חום - לכאורה נחשב לפתרון האיכותי ביותר (מחמם טוב, ניתן לפריסה בכל הבית) אבל נחשב יקר מאוד, בעיקר בעלות השוטפת.
בגדול אנחנו מתלבטים בין אופציה ג' בכל הבית לבין שילוב כלשהו בין האופציות (נניח קמין למטה ותת רצפתי למעלה, או קמין למטה, מזגנים בחדרי השינה ותת רצפתי במקלחות וכו').
האם מישהו כאן התנסה עם חימום תת רצפתי ויכול לחוות את דעתו האם התענוג הזה אכן שווה את הכסף?
כמה הנקודות למחשבה:
1. קמין בקומה למטה עם ארובה חשופה שעולה דרך הקומה ה-2 יכול לתת לך מענה טוב גם לקומה העליונה. יתכן ושווה לקחת עץ כי ההדלקה תהיה ממושכת יותר (גם במהלך הלילה)
2. מינימרכזי למטה - שים לב שהחום יכול "לעלות" לקומה השניה (תלוי במבנה הבית) ואז כל הקומה מאוד מתחממת, בחדרים יהיה מענה שישפיע תך כמה דקות אבל חדרי שירותים והמסדרון הופכים לסאונה. אצלי בדיעבד הייתי צריך להוסיף יחידה במסדרון.
תודה על התגובה
1. אני מעדיף כמה שפחות התעסקות וכמה שפחות זיהום אוויר, לכן אם נתקין קמין הוא יהיה רק על גז
2. זו נקודה טובה, אני מקווה שאוכל לפתור אותה באמצעות אוורור טוב של הקומה השניה ומבלי להזדקק למיזוג אוויר נוסף בחללים המשותפים שם
  • 7 חודשים מאוחר יותר...
בתאריך 26.6.2021 בשעה 16:57, adi89 כתב:
יש לי חימום תת רצפתי במקלחות, תענוג בחורף, זה מחמם את כל החדר ולא רק את הרצפה.
יש לך אולי המלצה או דיס על חברה? אני באמצע תכנון של שיפוץ ורוצה לעשות חימום חשמלי.
תודה
קמין זה סבבה בשביל הרומנטיקה, זה לא באמת מחמם חללים גדולים, רק בהיקף. בידוד בידוד וחימום תת רצפתי
לפני 16 שעות, HybridBoy כתב:
1. לא אישרתי לך לצטט אותי לחתימה.
לפני 11 שעות, GTאי כתב:
תודה
זה הגיע עם הדירה, מה שהקבלן התקין זה של דומוטק: חימום תת רצפתי - פתרונות החימום המתקדמים בעולם | ס.פ.ו דומוטק (sapo-domoteck.co.il)
קמין מחמם מאוד את הקומה העליונה.
חימום תת רצפתי זה נפלא, הנצילות שלו יחסית גבוהה אם הוא עובד על משאבת חום. החיסרון יקר להתקנה ולוקח זמן רב עד שההשפעה מורגשת
בדוק עד כמה החימום בכלל חיוני באיזור שבו אתה בונה. יתכן מאד שתזקק לחימום שעות מעטות בשנה ושהשקעה גדולה לא מוצדקת. לעומת זאת - העמק יכול להיות חם מאוד. הדברים האלה נקודתיים מאד ותצטרך יועץ\מהנדס שמכיר את האיזור.
יכול לספר לך שאני גר בחיפה, השנה עדיין המזגנים על מצב קיץ, כי לא היתה סיבה להעביר אותם למצב חימום. פשוט לא מודלקים.
עריכה אחרונה על ידי sperial
לפני 5 שעות, David32 כתב:
אין בארץ יחידות חימום אוויר על גז משולב במזגן מרכזי ? (מה שקוראים לו פה hvac, ליחידת חימום קוראים furnace) זה עובד מדהים.
והדבר השני שיעיל בטירוף זה אח על גז (זה יחמם חלל גדול כמו סלון , מטבח וחדר אוכל אם זה אחד איכותי).
אצלינו יש 2 יחידות חימום על גז במערכת מיזוג פלוס אח בסלון
מריץ את הכל על סביב ה22 מעלות ביום , 18-19 בלילה. בית עם הרבה חלונות - במיוחד בקומה התחתונה. המערכת מחממת ממש בקלות את הכל. (רץ 24/7)
דבר אחד לציין אבל - התשתית גז היא לא בלונים אלא בצנרת - כמו מים
If living is for learning
Then dying is forgetting
ליביו - אתה משווה את ניו ג'רזי לעפולה? בעפולה יש כבשן (furnace) טבעי רוב השנה 😁
  • מצחיק 1
חימום זה חימום + הבניה פה הרבה יותר מתחשבת בקור לעומת בלוקים.
בנוסף אלו מערכות לא יקרות במיוחד להוסיף על מערכת מיזוג קיימת (פה)
לפני 17 שעות, sperial כתב:
יכול לספר לך שאני גר ביקנעם ואנחנו כבר כמה שבועות עם מזגנים דולקים על חום, גם ביום וגם בלילה. והבית שאנחנו מתכננים נמצא לא רחוק מפה, והטמפרטורה שם בחורף נמוכה עוד יותר (ביקנעם בשבועות האחרונים הטמפרטורה בלילה צונחת לחד ספרתי נמוך, בשבוע שעבר נגעה באפס).
החורף הזה גם הזכיר לי כמה חימום עם מזגן הוא גרוע.
לא מתווכח. רק ציינתי שמצריך פתרון לפי התנאים המקומיים. חוץ מזה, אתה מדבר על דירה גדולה מאד ויתכן שהצרכים בחדרים השונים אינם זהים.
אצלי המקומיות  בולטת מאד גם בתוך הדירה - חדר בקומה התחתונה מצריך מעט מאד עבודת מזגן (גם בחורף וגם בקיץ), לעומת זאת, בעלית הגג הרבה שעות מזגן. אבל החדר הזה התרוקן השנה מיושביו, ושאר המפלסים לא מצריכים חימום, חוץ מאשר המקלחות.
מבחינת שימוש במזגנים - יש לי בבית שני חללים גדולים (30-40 מ"ר) שמחוממים, וגם ממוזגים, היטב על ידי מזגנים - עד כדי כך שאשתי נוהגת להפסיק את פעלתו דקותאחדות אחרי שהוא מופעל.
בסופו של דבר לדעתי אין לך הרבה ברירה - שכור שירותי מומחה שימליץ לך על האמצעים המתאימים לבית הזה, לצרכים הצפויים ולתקציב. תצטרך גם לשלב את האינסטלציה בתכניות הבניה, כך שכדאי לעשות זאת מוקדם, בשלב התכנון. ומציע לתייג את אדריכל הפורום @natco שמנוסה בכגון אלה, ויוכל להתייחס גם לנושא הבידוד.
